Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Sailanser
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Sailanser »
Ага, зато представить какое чтиво, :)) не на один день по быстрому.
GDN
Сообщение GDN »
Дособирал ПС,по Т12 есть вопросы:
При вытащенном жале без калибровки на индикаторе показания около +-330.С калибровкой +-400.Ошибки Er1 нет.Уменьшал R16 до 250-470кОм,даже до 100кОм.После калибровки показания без жала те же +-400.
При засыпании долго мигает Stb до ошибки Er2,иногда стабилизируется.Иногда вместо режима Stb сразу уходит в мигающий OFF.
Станция держит температуру на ХХ +-1 гр,все отлично.При понижении до 80-120 гр стабилизируется хорошо,зеленый светодиод загорается.Пробовал разные жала и разные настройки ПИ.
Места хватает,осталось забацать фен и красиво оформить :)
Delta7777
Сообщение Delta7777 »
Привет Всем котам. Сегодня запустил паялку (второй вариант Viсtor_P) . Станция завелась с пол пинка. Показания стоят мертво что на станции что на тестере(контроль температуры). Все работает четко. Прошивка FW_v1.25_DSSuT12_pcb1.2_24012017 https://drive.google.com/drive/folders/ ... XltbG0wS00 . Паялка собрана только для варианта Т12, одна половина операционника МСР 6002I, платы разводил сам под свои нужды, если нужно могу выложить . Хочу выразить большое спасибо Viсtor_P, за замечательный инструмент. :beer: :beer: :beer: Доволен как слон.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
GDN
Сообщение GDN »
С Er1 разобрался,виновником был SMD кондер параллельно нагревателю Т12.
С ошибкой Er2 не все понятно,грешил на БП,менял на другие.Заметил что у станции с энкодером при мигании Stb блок питания не шумит,у ПС версии 2 блоки питания поджуживают в такт мигания Stb,если просто снизить задание температуры,то зуда нет.Если вылезла ошибка Er2,то на второй раз станция сразу уходит в мигающий OFF и там все четко.Если выставить задание 120 гр и температуру сна 120 гр,то при засыпании мигает Stb ,до ошибки Er2. У кого какие мысли?
У последней версии FW_v1.26_DSSuT12_pcb1.1_15022017,в режиме PSr при нажатии кн.увеличения,звуковая трель,при удержании кн.уменьшения значения меняются от 0-9.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
GDN писал(а):У последней версии FW_v1.26_DSSuT12_pcb1.1_15022017,в режиме PSr при нажатии кн.увеличения,звуковая трель,при удержании кн.уменьшения значения меняются от 0-9.
Может быть, мне версии для 8й меги тестировать неначем. Как приеду с командировки посмотрю. Насчёт ошибки Er2 при охлаждении,- скорее всего нужно уменьшить П-коэфициент.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
GDN
Сообщение GDN »
А слона то я и не заметил... :facepalm:
Подобрал оптимальные настройки с тем конденсатором на выходе,а с новым нет.Совсем я чего-то ку-ку :)
Спасибо Виктор :beer:
PS. Попозже я пришлю еще интересную видюшку.
Vladimir76
Сообщение Vladimir76 »
GDN писал(а): У последней версии FW_v1.26_DSSuT12_pcb1.1_15022017,в режиме PSr при нажатии кн.увеличения,звуковая трель,при удержании кн.уменьшения значения меняются от 0-9.
У меня на этой прошивке таких эффектов нет. мега8
видео
GDN
Сообщение GDN »
Видать в EEPROM дебет с кредитом не сошёлся.Перепрошил еще разок с полной затиркой,все хорошо.
Осталось еще фен запилить и будет классная ПС :)
steslia
Сообщение steslia »
На 168й меге не сохраняется значение Psr после снятия питания. Ставлю 3 а после выкл/вкл там опять 0.
На 8-й (1.13) сохраняется, но при входе в меню PSr пишет не SC, а S8.
В остальном вроде работает.
Best regards!!!
73!
steslia
Сообщение steslia »
Ещё раз прошил версию на 168-й меге. Дважды верифицировал - результат тот же, параметр PSr не сохраняется.
Откатил на 1.24
Best regards!!!
73!
ArtIgor
Сообщение ArtIgor »
У меня почему-то не работает ни 1.25, ни 1.26. :cry: ШИМ хаотично дергается. На 1.24 все норм...
steslia
Сообщение steslia »
ArtIgor, версия платы какая? Или у вас своя разработка?
Best regards!!!
73!
GDN
Сообщение GDN »
Обратите внимание,что в 1.25 и 1.26 фьюз WDTON отличается от предыдущих версий.
ArtIgor
Сообщение ArtIgor »
Платы свои. 168 мега. Два экземпляра (дома и на работе) ведут себя абсолютно одинаково. Прошивка 1.24 работает норм, версии выше отказываются.
Добавлено after 20 minutes 50 seconds:
GDN писал(а):Обратите внимание,что в 1.25 и 1.26 фьюз WDTON отличается от предыдущих версий.
Обращал... Контролировал фьюзы по HEX коду. Собственно, хотел просто уточнить - у кого-нибудь работает 1.26 в такой конфигурации, как у меня? Если да, то буду думать, где "собака зарыта".
steslia
Сообщение steslia »
У меня работает 1.26 на авторской плате 1.20
Только не сохраняется значение PSr, я об этом писал выше.
Best regards!!!
73!
feonor12
Сообщение feonor12 »
Доброго времени суток. Приехал паяльник, начал настраивать станцию, и вот уперся... На терморезистор станция вроде реагирует, когда паяльник отключен показывает запредельное значение, когда подключен - другое. Значение выводимое на экран с датчика регулируется многооборотным переменным резистором в ООС ОУ, на схеме он никак не обозначен, я его обвел. Второй переменный резистор никак не влияет на показания на дисплее. Я помню, кто то в теме говорил, как выставлять фьюзы для этой версии от Волли 3.0 с внешним кварцем, товарищ, если читаешь это, пожалуйста скинь ссылку на свой пост. И так же прошу скинуть процесс калибровки для этой станции при помощи льда и кипятка, тоже натыкался, но тоже не нашел. Прошу прощения что прошу такое, уже сквозь сон пишу просто, за день столько перечитал информации, что уже не в силах по новой перечитывать по 100 вариантов ответа на запрос поиска "калибровка" или "фьюзы"...
да, еще. Нагреватель я НЕ подключал. Нагрев или охлаждение паяльника меняет результат на буквально пару градусов. Было 20, нагрел зажигалкой - стало 23, опустил в воду со льдом - стало 16. И резистором меньше 16-ти я опустить до 0 так и не смог, но тут я понимаю что делаю что то не так, по этому и прошу помощи.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Сдается мне вы пытаетесь запускать термопару по схеме для терморезистора. Сопротивление какое "терморезистора"?
Фьюзы здесь не при чем.
feonor12
резистор. Специально заказывал нагреватель керамический с терморезистором. Сопротивление 50 Ом. Схему естественно под него собирал.
Фьюзы может и не важны, это скорее второй вопрос был. С внутренним кварцем у кнопок очень длинный отклик. Прошивка сейчас стоит "калибровочная".
Alex2
Сообщение Alex2 »
Если термоэлемент очень слабо реагирует на нагрев, значит недостаточное усиление, нужно увеличить усиление переменным резистором в ООС ОУ или дополнительно уменьшить резистор 470 по входу, если сопротивления подстроечника не хватит. Если при этом сильно поднимается значение при комнатной температуре - увеличить сопротивление подтяжки к "+" терморезистора.
Внутреннего кварца в атмегах не было и нет, RC генератор. если ощутимо тормозит- считайте фьюзы, откройте фьюз калькулятор и посмотрите какая частота сейчас, какие должны быть фьюзы для более высокой частоты генератора. Скорее всего по умолчанию у вас 1Мгц. На процесс самого измерения фьюзы не влияют, тактовая частота и всякие дополнительные настройки самого МК.
hasty
Сообщение hasty »
feonor12 писал(а):... И так же прошу скинуть процесс калибровки для этой станции при помощи льда и кипятка, тоже натыкался, но тоже не нашел...
МАНУАЛ и Калибровка паяльной станции ot Волли v3.0
]10 HOME
]20 INIT HELLO
]30 GOTO 20
