Очень маленькое, но очень полезное устройство
hosturik
Re: Очень маленькое, но очень полезное устройство
Сообщение hosturik »
А можно ли применить акселерометр вместо датчика?
Или он не будет так быстро срабатывать как нужно.
Его можно купить в Китае ссылка
Также появилась идея: можно взять любую трубочку, например соломинку от напитков или корпус от ручки, в ней маленький магнит (можно магнит побольше расколоть), на кончике ручки геркон, а еще лучше датчик холла. По идее должно работать и четкость срабатываний будет лучше и изготовление проще.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
У кого осталась инфа с первой страницы ветки( мираж мини и мираж flash) , большая просьба - поделитесь если не трудно :beer:
Фтп сервер недоступен :(
shura2000
Сообщение shura2000 »
Тоже интересно про флеш
vlad465
Сообщение vlad465 »
Вроде есть прошивка на Мираж FLASH-II (с RTC), нужно поискать, если интересует
Есть RTC и наверно МК, кварц, по этим вопросам пишите в личку.
Сирожа
Сообщение Сирожа »
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3018822#p3018822"]У кого осталась инфа с первой страницы ветки( мираж мини и мираж flash) , большая просьба - поделитесь если не трудно :beer:
Фтп сервер недоступен :([/uquote][uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3193180#p3193180"]Тоже интересно про флеш[/uquote]
http://depositfiles.com/files/ltkqsca2l
shura2000
а можно на основе Миража что то такое замутить? https://www.kickstarter.com/projects/8m ... et-spinner
VanesLAB
Сообщение VanesLAB »
Уважаемые коты! Подскажите в чем проблема? 1-МК прошивается через USBasp в среде AVRDUDE и в процессе прошивки прога зависает но отчет говорит что все ок. Шью SinaProg никаких ошибок, но устройство все равно не работает. 2-Прозвонка (диоды) говорит что есть падение напряжения на питающих выводах МК 0.945в. и подключенная батарейка CR2032 просаживается до 1.5. хотя батарея новая 3,2в. не логично 3.2в-1.5в=1.7в. Вообщем в какую сторону капать? Проекту уже 1-1,5 года.
wws63
Сообщение wws63 »
[uquote="VanesLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3633973#p3633973"]Уважаемые коты! Подскажите в чем проблема?[/uquote]
Да кто же так определит в чем проблема. Может у вас чип залочен? Чтение памяти чипа и фьюзов что выдает?
VanesLAB
wws63, Может и в правду залочен, хотя всякие мигалки работают на ура. Ладно, зря я все это затеял с форумом. Спасибо всем!
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Большая просадка напряжения может говорить о завышенном токовом потреблении. Если проще, то кз (сопля, флюс, ошибка монтажа). А дудка может быть "демоверсией" с ограничением по размеру заливаемой прошивки.
bibo
Сообщение bibo »
Приветствую,товарищи)
Прежде чем собирать в смд варианте, попробовал в дипе. Мне, как новичку, показалось так проще, ведь нужно было научиться и шить мк, и ЛУТ со Sprint'ом освоить и так далее) Заработало сразу. Правда не понял, почему девайс отказался работать к кварцем 32.768 в корпусе hc49\s. С цилиндрическим кварцем все завелось сразу.
А вот смд вариант "парит" мозг конкретно.
Сначала подвел китаец, прислав вместо 8L перемаркированный 8A. AVCC не был соединен с VCC.(Правильно же?) 4 диода светились очень тускло.
Сейчас проблема с ходом часов. Прочел всю ветку, плату трижды отмыл, но, увы, не идут часы. Методом тыка установил, что часы начинают идти, ежели дотронуться паяльником до одной из ног кварца. Можно еще металлической частью микроюсб разъема телефонной зарядки потыкать в ногу и тоже часы будут идти :shock: :))
Может кто-нибудь разъяснить, в чем причина? И как побороть эту проблему?
Плата и прошивка из статьи товарища ELcat https://radiokot.ru/circuit/digital/game/27/.
АлександрЛ
[uquote="bibo",url="/forum/viewtopic.php?p=3750314#p3750314"]А вот смд вариант "парит" мозг конкретно.
.[/uquote]
Обычно кварцы нуждаются в "помощи" в виде нагрузочных конденсаторов -
akl
Сообщение akl »
MEGA8(L) тем и хороша, что подключение внешних конденсаторов не нужно.
Timer/Counter Oscillator
For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the
crystal is connected directly between the pins. By programming the CKOPT Fuse, the
user can enable internal capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need
for external capacitors. The Oscillator is optimized for use with a 32.768 kHz watch crys-
tal. Applying an external clock source to TOSC1 is not recommended.
bibo
Сообщение bibo »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3750330#p3750330"][uquote="bibo",url="/forum/viewtopic.php?p=3750314#p3750314"]А вот смд вариант "парит" мозг конкретно.
.[/uquote]
Изображение[/uquote]
А в чем тогда отличие цилиндрического часового кварца от кварца в корпусе hs49? Ведь с цилиндрическим дип версия нормально запускается, а с hs49 ни в какую.
Спасибо за посказку, как запаяю кондесаторы, отпишусь.
akl
Сообщение akl »
Часовые кварцы в HS49, наверно, существуют. Не встречал. А вот 32.768МГц, да ещё гармониковый видел.
АлександрЛ
[uquote="bibo",url="/forum/viewtopic.php?p=3750354#p3750354"]А в чем тогда отличие цилиндрического часового кварца от кварца в корпусе hs49? Ведь с цилиндрическим дип версия нормально запускается, а с hs49 ни в какую.[/uquote]
Просто не всем кварцам так уж необходимы эти конденсаторы, некоторые "стартуют" и без них..
Или, как вариант- вот "обычный" кварц-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3401.19
"нагрузочная ёмкость 6 пФ"
А вот СМД- кварц -
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=149.04
"нагрузочная ёмкость 16 пФ"
Если первый может запуститься только из- за ёмкости монтажа, то второму этого может и не хватить..
Enman
Сообщение Enman »
смд - 32 МГц
АлександрЛ
Возможно.. В Кварце вообще нет "часового кварца" в подобном корпусе, хотя в этом магазине я находил кварцы на любую "желаемую" частоту, вопрос только в его стоимости..
Но всё равно- даже кварцам в одинаковых корпусах требуются конденсаторы разной ёмкости..
bibo
Сообщение bibo »
Конденсаторы не помогли, зато помогла припайка ног кварца к ногам МК .Похоже, проблема не в кварце... А в руках) Спасибо всем, кто откликнулся.
GuitarStuffDoctor
Сообщение GuitarStuffDoctor »
Хей, коллеги, собрал себе данные часики, но столкнулся с проблемой, часы не идут и не уходят в спящий режим. Покурив всю ветку форума, вычитал что не заводится кварц. Глянул осциллографом относительно земли, генерации нет. Пробовал несколько кварцев, ни на одном не заводятся часы. Зашивал USBASPом из AVRDUDE, фузы вроде правильно выставил. Изначально собирал по печатке из статьи, после по своей, немного меньшего размера. Мож подскажет кто чего?
