ЖКИ (LCD) индикаторы. Поиск элементной базы
Сообщение Errorkpi »
Господа форумчане, пытаюсь сделать устройство с как можно большим временем автономной работы от батареек, посему пришлось отказаться от моих любимых LED-семи(восьми)сегментных индикаторов.
Я решил поступить кардинально и заменить LED на ЖКИ семи(восьми)сигментные индикаторы, но вот проблема ничего толкового в интернетах найти не смог :oops:.
Собственно прошу подсказать что-нибудь недорогое и распространенное:
- количество сегментов: >3
- интерфейс: любой вплоть до управления каждым элементом, каждого сигмента
- питание: до +5В
- подсветка: с возможностью вкл/выкл
- частота обновления: 1-2 Гц всего индикатора
Сообщение Ser60 »
Хотите управлять голыми стекляшками?
Почитайте здесь, там есть ссылки на индикаторы, книгу, и статью про управление ими:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=75134
Имеется, конечно, и много специализированных драйверов ЖКИ.
Я имел ввиду, что меня не пугает управление голыми стекляшками.
И в первую очередь меня интересуют импортные компоненты, так как они больше распространены, а в приведенной Вами теме только старые советские.
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/articles/26 <- статья. Стекляшки есть в магазинах. Для управления есть и контроллеры, скажем от микрочипа AY0438, но рациональнее, наверное, использовать микроконтроллеры со встроенным контроллером ЖКИ (pic16f916 от того же микрочипа или у ST в STM8L серии есть). Поле непаханное. Главное, приобретая стекляшку обратить внимание на коэффициент мультиплексации. При желании, можно и программно формировать необходимые сигналы для стекляшки, только ног это требует много.
Сообщение Ser60 »
Errorkpi писал(а):Я имел ввиду, что меня не пугает управление голыми стекляшками.
Это правильный путь к кардинальному снижению токопотребления Ваших устройств.
Errorkpi писал(а):И в первую очередь меня интересуют импортные компоненты
В моем последнем посте в той ветке как раз и был линк на импортные:
http://www.digikey.com/product-search/e ... varitronix
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет, появилась потребность сделать часы на LCD:
Подскажите пожалуйста , что означают ноги COM, COL ??? Какое напряжение и ток потребления у таких LCD , как я понял они все работают по одном уи тому же принципу.
(89.89 КБ) 1502 скачивания
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение a_skr »
com = common - общий
col = colon - двоеточие
Спасибо огромное.А насчёт напряжения и тока ????
Сообщение uldemir »
Токи там в пределах микроамперов, да и то только в момент смены полярности. Так что чем ниже частота - тем меньше среднее потребление. Насчет напряжения - смотрите даташит на конкретную стекляшку. Как правило все работают от 5в. Многие и от 3в. Но некоторые при 3в дают недостаточную контрастность. Так что, если нужно питать от 3вольт - сначала проверьте.
Сообщение vocha »
Подскажите на каком контроллере этот индикатор Goodview LCD JXD0802A YG
Сообщение Ser60 »
Сообщение watchmaker »
Кстати, если ещё кто-то помнит об этой теме. МЭЛТ МТ10Т7/Т9 не рассматриваем? 10 разрядов по семь сегментов (и DP возле каждого разряда), 4-битная шина, потребление 30..35 мкА. Подключается к чему угодно, у меня часы на ATmega168P с таким индикатором идут два года от 3*ААА.
