Микротаймер от Автор: Verydeep (Сергей)
Сообщение Сильвер »
Demon123456789 писал(а): Хоть бы кто "спасибо" сказал?
Спасибо!
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
Сообщение Dotoro22 »
Спасибо)
Сообщение Муркот »
Спасибо огромное. Пригодилось...
Сообщение Вячеслав-1 »
Муркот писал(а):Спасибо огромное. Пригодилось...
Пригодилось конечно,спасибо Demon123456789,но что-то не отвечает,написал ,просил выложить упомянутые ей доработки,молчит!
С уважением,Вячеслав! 73!
Сообщение bond47 »
Demon123456789 а если не ставить ключи на транзисторах, у меня яркие индикаторы подскажи как поключить индикатор
без транзисторов?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=96167
Сообщение Verydeep »
Demon123456789 писал(а)::)) Привет котики..
Давненько меня тут не было. Что ж, пока не была перечитала даташит на тиньку, и ещё пару умных книг, и честно говоря голова кругом, но разобралась.
Если кому интересно .. Мне автор сказал, что сам её за 2 дня написал, пока на больничном был, один сказал, что переделал её, правда что скрипт, в той программе что он мне назвал этот исходник не подойдет .... третий, вообще уверяет, что протус программа её не будит показывать.......
Короче ребята.. Хватит врать хрупкой девочке с феном. :roll:
1) это не автора прошивка. там вообще всё странно на трёх вариациях лингвистики :shock: ( то есть пишем по простому, потом сокращениями, потом снова по простому, хотя можно сократить) И на разных языка пояснение, И в начале делаем одни орфографические ошибки, потом другие :) Как я сейчас, потому что глазки устали и пишу в слепую..
Так если кому интересно ниже архив, в нём: схема, фото рабочей платы в работе, прошивка, фото фьюз, исходник мной переписанный в AVR Studio 4.19 Build730, и естественно проект Proteus 7.7 sp2 далее. От себя добавлю на фото рабочей модели намного больше микросхем не спроста, поясню это проект устанавливается на транспортере конвейера, продукт, который переезжает от одного узла к другому, натыкается на оптический pnp датчик, в следствии чего и удерживается на некоторое время, для визуального контроля рабочими. Плюс ещё выведены площадки, временно и только в этом решении, для быстрого подключения программатора не выпаивая микросхему, обновлять прошивку так сказать. Но это Вам наверно не интересно.
По работе схемы были устроены 3 глобальные ошибки. 1 сама индикация.. порты не верно расписаны. 2 не верно написано динамическая индикация. 3 после нажатии кнопки пуск, происходит запись текущего значения в eeprom, и запуск таймера. Если же во время работы таймера нажать ещё раз пуск, она снова запишет текущее показание в eeprom, это не правильно я считаю!
Работает схема так: после прошивки 1 запуск выводит свободно установившиеся значения eeprom, этот клюк переписать мне не удалось... нажав + несколько раз, а уже можно -. На этом абракадабра пропадает на всегда, и больше вы её не увидите.. В момент нажатия кнопок +\- меняется значения, в момент отпускание кнопки происходит запись значения в eeprom. После нажатия пуск включается таймер и нагрузка. Работает таймер пока не нажать стоп, либо не истечёт время. По нажатия стоп или по истечения времени таймер переходит в режим set (ожидания) перепрыгнув на то значение, которое было записано eeprom.. Если во время работы таймера, нажимать много раз пуск, таймер не реагирует на это никак.. Далее момент: если во время работы нажать + или -, то таймер остановится отключит нагрузку и будит менять значения в большею или меньшею сторону (смотря на какую кнопку нажали) с того места "времени" которое было показано при нажатии. Далее, по деталькам резистор 100K подобрать самим, транзисторы любые, я брала в smd Nf2, что то вроде кт315. Хочу объявить особую благодарность единственному Коту, с большой буквы: KorotkevichVO который действительно.. эту схему собрал и всё мне подробно объяснил..
Если кому будит интересно, эта прошивка скоро будит улучшена, добавятся корректор времени, сотый сегмент, ждущий режим, меню настоек, скоростной режим перемотки времени, вкл. и выкл. функций если кому надо, пишите, выложим прошивку.. Автору респект не шлю.. Уж, что не спросишь.. так он всё время ерунду говорит. Или отнекивается. Мол я на таком не работаю у нас тут сложнее.. :kill: такого... Откуда он слизал её не знаю, не нашла как и его другие типа его, работы
Мальчики!!! Всех с 23 февраля.. Радости, Вам здоровья и любви.. :)
Я спасибо скажу(просто так - у меня все работает :) ). И еще я за Вас рад, что вы победили наконец тиньку. Всех с наступающим НГ и Вас персонально.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Сообщение jeelman »
Ещё вариант, в Протеусе работает.
Старт одна кнопка, стоп другая, короткое одновременное нажатие - установка значения из eeprom, длинное одновременное - вход и выход в режим предустановки значения (до 999 секунд).
timer.zip
(24.77 КБ) 335 скачиваний
(37.7 КБ) 513 скачиваний
Сообщение Machineman »
jeelman писал(а):Ещё вариант, в Протеусе работает.
У Вас на схеме 2 кнопки, а в Протеусе- 3. Протеус не работает, выдает ошибку симуляции
Сообщение jeelman »
третья кнопка это эквивалент одновременного нажатия обоих кнопок.
ошибка симуляции потому что proteus не видит микроконтроллерной программы, нужно изменить пути в свойствах микроконтроллера или создать папку /EXE по соседству с протеусным файлом куда скинуть hex и bin.
Сообщение new34 »
Подниму мертвую тему. в унипроф как фьюзы выставить на схему от Demon123456789 . и еще воппос точку на индикаторах подключать ? она ваще для чего нужна?
