Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Simurg »
А где при этом 15 нога?
Сообщение отвёртка »
Пробовал варианты когда висит в воздухе и вариант присоединенный к 13,14 ноге
Никто не захотел помочь. Но посидев поэксперементировав сам дошел до истины. В прилагаемой схеме резисторы R4 и R6 номиналом 220 Ом, в моем случае на одном БП 22 Ом и на другом БП 33 Ом, заменив эту пару на номинал 2,2 Ом все заработало как надо. Схему попробую приложить, если получится.
Сообщение Lagun »
Добрый день Коты!
Помогите плиз...решил собрать зарядку. На блоке с тл494.
Выставил на выходе напряжение 14.8В.
На холостом ходу напряжение 14.8В.
При подключении авто лампы на 12В с одной спиралью - напряжение падает до 11.4В, ток 3.54А.
При подключении второй спирали- напряжение 13.2В, ток 7.0А.
Лампа 12В 40w/45w.
Я в шоке. Почему с двумя спиралями ток выше НО И НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ,чем с одной.
Что не так?
Схема точно как на фото. У меня такой же блок. Номиналы такие же.
Желтым я выделил обвязку ТЛ-494. Все остальные элементы зачеркнутые красным я оставил. (зачеркивания красным взял из интернета)
Зеленым отметил, то что удалил, или перерезал.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Последний раз редактировалось Lagun Ср фев 22, 2017 09:27:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Wlad&Mir »
Не совсем понял проблему.... Когда зарядное включено но не подсоеденено к аккумулятору, напряжение на клемах зарядки 14,8В и ток соответственно 0А. Вот вы подключили подсевший аккумулятор, например 10В., и на клемах зарядки напряжение будет 10В, а ток возрастет до предела который вы выставили. По мере заряда аккумулятора напряжение будет расти до установленого вами напряжения (14,8В), а ток будет уменьшаться и в момент полного заряда будет близок к нулю. У вас так, или что то другое?
Сообщение Lagun »
Должно быть так, но не так при подключении АКБ (вместо лампочки).
Ток с АКБ всего 0.15А. Отключаю от АКБ, и подключаю лампочку, и ток с лампочкой как писал выше 7А.
На АКБ при подключении к зарядке всего 12.2В и ток 0.15А.
На отключённом АКБ всего 12в (взял специально разрядил, так как был заряжен и держал 12.7в)
Настраиваем подбором этого резистора на напряжение примерно 15,8 - 16,2 вольта. Если вы выставите 14,4 в то акум через примерно 1 час перестанет у вас заряжаться вообще (проверено многократно на разных аккумуляторах).
Это написано в статье автором проекта. Возможно достаточно поднять напряжение...
Сообщение KolecheK161 »
Здравствуйте! Переделал блок ATX по схеме (ниже), все работает ничего не греется но при подключении лампы 12 в. 60 вт. проседает напряжение до 3 в. и сразу же выравнивается, при этом начинается свист в блоке. Напряжение с лампой больше 12 в. не поднимается, что сделано не так подскажите.
(101.96 КБ) 882 скачивания
(43.91 КБ) 633 скачивания
Сообщение Lagun »
Ну помогите советом, где копать.
Сделал ЗУ.
Смотрите какие замеры:
1. Включаю блок в сеть, на холостом ходу на выходе - 14,9В (выставил)
2. Подключаю авто лампу 12В, с одной спиралью - 12,5В и 3,81А
3. Подключаю вторую спираль (т.е. теперь две спирали лампы) - 14,2В и 7,38А.
4. на холосто на выходе 14,9В, закорачиваю выход (т.е. КЗ) и ток 7,6А, напряжение близко к 0В.
что не так? почему с одной спиралью ток меньше, НО и напряжение получается проседает больше, чем при двух спиралях (т.е. когда ток больше почти в два раза).
Уже не знаю что смотреть.
а какое по вашему должно бьіть напряжение при КЗ? А ток виставили 7А вот он и стабилизирует, установите 10А и т будет 10А при КЗ
Сообщение Lagun »
Тогда почему на двух спиралях ток и напряжение выше, чем на одной спирали????????????????
вот бьі фото посмотреть вашей платьі, возможно где-то загвоздка в монтаже. Например, у меня дроссель вьіходной не давал возможности стабилизировать напряжение.
Сообщение Lagun »
Я сделал только те изменения, которые показал на схеме желтым цветом, и зелёным (точ то зеленым я удалил).
Все остальное оставил. Дроссели не менял местами. Электролиты на выходе заменил на 25в.
Все элементы остались на плате. Только привёл обвязку тл494 к тому виду, как на схеме зелёным
С лампочкой ток регулируется.
Но при подключении акб ситуация интересная:
на акб напряжение 12.7В
включаю зу- на выходе 14.9В
подключаю акб к зу, напряжение падает до 13,0В
НО ток всего лишь 0,62А
с лампочкой ток есть, а с акб нет (((
Здравствуйте. Кто-нибудь может ответить на вопрос по моей схеме?
2Lagun, попробуйте все таки поднять напряжение до 15,8В и измерить ток на аккумуляторе
Здравствуйте. У меня возник вопрос на общую тему. Как зависит емкость сетевых, входных, конденсаторов и как зависит мощность БП и величины емкости?
Сообщение mr_kot »
Lagun писал(а): подключаю акб к зу, напряжение падает до 13,0В
А что там с ДГС? Какая обмотка используется?
И сопротивление шунта какое?
Все указывает на то, что слишом большое внутреннее сопротивление источника.
отвёртка писал(а):Как зависит емкость сетевых, входных, конденсаторов и как зависит мощность БП и величины емкости?
Грубо можно принимать 1 мкФ на 1 Вт
А зачем тогда на 300 Ваттные ставят 680 мкФ?
Сообщение mr_kot »
Они включены последовательно, если ты не заметил.
И что?
