Собран DMX-диммер по схеме DMX-Transceiver (Rev. 3.01) http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm на ATmega8515-16PU.
На нескольких диммерах в готовом изделии с силовыми цепями через какое-то время слетела прошивка - несколько каналов стали работать по другому алгоритму (как свитч).
Фьюзы прошиты, как рекомендовано разработчиком схемы.
Добавлено after 3 hours 13 minutes 42 seconds:
Сам себе отвечу - мануал читать надо.
Переключение между режимом диммера и свича для DMX-Transceiver (Rev. 3.01) это не баг, а фича!
В описании:
Одна польза - пока искал причину узнал много полезного.
В описании:
Устройство прекрасно работает.http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
switch mode
To use some channels in switch mode, you have to do the following steps:
1.) shut down the pack
2.) switch on DIP10 and the DIPs of the 'to be switched channels' (1-8).
3.) Start the pack again and wait 2sec.
4.) Choose the start address of the pack (DIP1-9) and switch DIP10 off.
- (29.18 КБ) 330 скачиваний
- This zero crossing detection is needed for syncing a microcontroller with the mains.
http://www.hoelscher-hi.de/ - (2.27 КБ) 564 скачивания
- DMX-Transceiver (Rev. 3.01)
http://www.hoelscher-hi.de/ - (48.19 КБ) 341 скачивание
