колонки на динамиках из телевизора
на дрова уйдут
Сегодня послушал 8 динамиков просто подвешанных на проволоке, по типу колонки - пирамиды,без корпуса и в своём ящике, разницы не услышал, может и дерево будет звенеть, если закрытую коробку сделать, а у мння ОС! Задней стенки нет.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Классический двухтактный усилитель на 6П3С и 6Н8С.
Динамики от цветных ламповых телевизоров 5ГД и пищалки от них же,
Верхние 4 штуки через резистор 7 ОМ и кондёр 10 Мкф последовательно, пищалки через 5 Мкф последовательно, всё это в параллель. Саб на ТДАшке.
Только пришлось переделать - пищалки вверх переставил, а то звук плавал при удалении-приближении. Сейчас всё окей,
Не понял, а куда чувак делся, которому я отвечал?
[img]https://57.img.avito.st/1280x960/3282386457.jpg[/img]
такого типа(от телевизоров)- каков их частотный диапазон?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Диапазон не знаю, но такие динамики звучат не очень качественно, баса нет, середина выпирает, высоких не хватает. Смотря, конечно, что за телек, если была более-менее приличная недешевая плазма, то есть шанс на приемлемый звук. Но вот сделал однажды колоночки на похожих динамиках от кинескопного телека-разочаровался.
У меня создалось впечатление, что хорошие динамики ставились только в советские телевизоры...
Все импортные, даже дорогие модели, имеют просто отвратительный звук! Можно считать исключением дорогие плазменные телевизоры - в них ставят иногда приличные динамики, примерно, как в черно-белом ламповом "Рекорде", но более мощные...
Равных нашим 5ГДШ в телевизорах не встречал ни разу - такие только в аудиокомплексах переносных, не самого дешевого класса...
Бумажные динамики от старых ламповых телевизоров были заточены в основном на голос, поэтому их нужно дорабатывать, как - в инете много об этом написано.И ещё раз повторюсь, чем ценны эти динамики, они идеально работают на лампах, если у вас усилитель на транзисторах или на микросхемах, то даже не рассматривайте эти динамики. Делать звук на динамиках современных телевизорах не вижу смысла, сейчас в продаже уйма шикарных динамиков в разных ценовых категориях.
А Вы эти "шикарные" динамики послушайте, да сравните с теми же древними "от телевизора"...
Есть, конечно, сейчас и получше динамики - только ни за 50, ни за 500 рублей лучших не найти, а сравнивать вещи, отличающиеся в десять и более раз по цене, по меньшей мере, не корректно! И про "ламповый усилитель" - ерунда полная... Да, 3ГД-38Е имеет меньший уровень интермодуляционных искажений при работе от ИТУН, но тогда он изрядно бубнит на НЧ... Решение есть, усилитель с комбинированной цепью ООС, имеющий отрицательное выходное сопротивление на НЧ (примерно до 300 герц...) и очень высокое, практически ИТУН - на более высоких частотах. На лампах такой "изврат" не получится, а вот "каменная" схема даст отличное звучание и широкий диапазон воспроизводимых частот...
вы сейчас чего-нибудь потустороннее вызовите своими заклинаниями. проясню. есть девайс Cooler Master Notepal U3
предоставляющий свободу творчества. а именно- нужны колонки, так как бук- фееричное убожество в этом плане. к нему есть, конечно, саундбар Defender NoteSpeaker S5, имеющий два по 2.5вт, и это вполне громко звучит, но имеет неудобное крепление, к тому же выполнено в виде отдельного звукового девайса.
за те динамики от телевизора хотят 500р, обзываются они BN96-21666A, и я не нашёл их характеристик, кроме мощности- по 10вт, которая очень меня радует(предполагается усилитель(китайский, но имеющий неплохие отзывы) на PAM8610 по 15вт при 4ом), хотя и потребуется предварительно снимать питание с адаптера бука, а не и usb-порта- как в вариантах до пяти ватт. эти телевизионные динамики очень хорошо бы встали вдоль боковых граней(так как имеют перпендикулярное крепление), но гундеть будут в стороны, что тому же телевизору нисколько не мешает(не знаю почему.. низкочастотные потому что?). прийти за покупкой с 20вт усилителем(дабы послушать) возможности нет, а 500р не лишние.
есть вариант под фронтальную грань поставить 2х2вт колонки DEXP R170, что несколько меньше возможностей usb-порта, но и геморроя значительно меньше, да и направлены уже к пользователю, что положительно скажется на громкости.
есть вариант снизу прикрепить динамики типа таких https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3-i ... 92782.html , и хотя этот вариант выигрывает в качествах направления и звука, но перекрытие тушкой бука сведёт это на нет.
т.е. задача весьма проста, и не требует HiFi решений. в свете этого кто что посоветует простым языком, без магии вуду?
Добавлено after 21 minute 29 seconds:
и ещё, найдено вот такое чудо https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3in ... 79358.html
коварный китаец заявляет, что они Full Range. такое вообще возможно в таком исполнении(ох, тонкое исполнение дюже к месту), или всё же они очень высокочастотные? мну вообще в акустике ни в зуб ногой
Физика одна и та же, что у нас, что в Китае...
Маленький динамик никак не сможет хорошо басить, он для этого не предназначен. Остальное - ответ один, нужно слушать!
ну..ээ.. не то, чтобы басить, но вот теже крохотные дефендеры(а они поменьше будут) вполне приемлимый звук дают, и заявлено для них 90-20к. а вот это китайское чудо ощутимо(в два раза) больше, но какая-то плоская хрень над диффузором ставит меня в тупик(походит на что-то от сабвуферов)- что это вообще и зачем, и как влияет на частотный диапазон?
По виду - похоже на кевларовый жесткий диффузор...
Если не подавать на такой динамик то, что он не может воспроизвести - довольно хороший звук, но резонансов в жестком диффузоре много, и это может быть слышно... Нужно слушать, иначе не понять...
ой не верю я этим дешевым динамикам с али, заказывал пищалки, три разные пары, по характеристикам очень даже гуд, когда пришли я послушал и снял АЧХ, две пары сразу в мусорку, одна более менее устроила, впихнул в дополнение с другими, чтобы АЧХ выровнять, а как самостоятельные они тоже гомно.
Дешевый динамик никогда не претендовал на Hi-End, так что здесь выбор, скорее, наилучшего из худших...
(а всё же, под "колонками на динамиках из телевизора" обычно подразумеваются именно динамики из советских телевизоров, импортные - совсем другого уровня, качества звучания от них не требовалось изначально...
А все таки что можно из динамиков от импортных телевизоров соорудить? Есть штук 20 одинаковых, если групповой излучатель замутить.
Pascat,что за динамики, типа такой хренотени?:
Попробовал их поставить в щит, звучат хреново.
Думаю, все то же самое, что и на совковых телединамиках-относительно огромный гроб с широкой мордой, без задней стенки (или с "полупрозрачной" ее конструкцией). но качество звучания под огромным вопросом, вот только чуть выше пришли к мнению, что импортные телевизионные говорилки-так себе.. Да и предыдущий комментатор вполне ясно выразился. В свете этого стоит крепко подумать, провести малые опыты, послушать, сравнить, прежде чем браться в полном масштабе.Pascat писал(а):А все таки что можно из динамиков от импортных телевизоров соорудить?
Простой взгляд на форму диффузора многих "телевизионных" динамиков (не только импортных, кстати!
) явно подскажет, что никакой жесткости от этой кривулины ожидать не приходится... (сравните с формой диффузора классического 2ГД-40 - поймёте...
gsmart, да примерно такие динамики, такие телевизоры сейчас постоянно выбрасывают. Пришла мысль сделать гитарный комбик. Понимаю что наверное АЧХ этих динамиков не на высоте, но дело в том что в комбиках используют т.н. специальные гитарные динамики и отличается они от обычных ограниченной то есть с обычной точки зрения плохой АЧХ. Гитарный динамик дает необходимый характерный тембр звучания для электрогитары. Насчет возможных нелинейных искажений звука этих динамиков, и этот факт можно обратить в преимущество. Примочки и гитарные процессоры это и делают- вносят искажения для изменения тембра.
