А знаете ли вы, что......
Сообщение Paguo-86PK »
Наткнулcя на EmDrive и вспомнил мечту детства - ДВП (Двигатель Внутреннего Процесса)…
В те годы (обращался в некоторые инстанции) как-то удалось набросать некоторое описание принципа. Суть двигателя в том, что, будучи в космическом пространстве, он ничего не выбрасывает из себя, но двигаться должен чисто из-за замкнутого скрытого процесса.
Меня чуточку выслушивали и заключали нарушениями закона сохранения импульса…
(Например, в космосе покоится сфера диаметром в 105дм, внутри которой вращается массивная сфера с гироскопической энергией диаметром в 95дм на очень высоких оборотах и с тонкой балансировкой.
Стоит человеку (космонавту) схватиться руками за внешнюю сферу, она сместится и внутренняя сфера соприкоснётся со внешней. Большой вращательный импульс передастся внешней сфере, которая, в худшем случае, может оторвать руки человеку и отбросить его на сотню метров)
P.S.: А тут, оказывается, реально двигатель такой есть (если не фейк, конечно)…
По идее, чтоб им добиться бытового эффекта антигравитации, думается мне, модель придётся запитывать от сотен АЭС?
Сообщение Муркиз »
О, да ты оказывается флажолет...понятно с тобой.
Нет, я страшный и злобный тролль... и только прикидываюсь белым и пушистым...
Сообщение kaetzchen »
на РК было несколько тем про ЕМ-драйв. У мя нет сомнений то что мои предположения как это работает правильные. Это просто униполярка. Там переменка и стоячая волна и собсно магнитное поле вызываемое самим же током т.е Эл\Маг. волной
Сообщение Hand-Maker »
Совершенно случайно наткнулся на еще один вид звукозаписывающего оборудования:
https://www.youtube.com/watch?v=nBNTAmLRmUg
P.S. прошу кого-нить из модераторов откорректировать этот мой пост, чтобы была видна не ссылка, а окошко с видео,
а то не разобрался как его вставлять. а я позже посмотрю и приму к сведению.
спс.
Сообщение Martel- »
Hand-Maker писал(а):чтобы была видна не ссылка, а окошко с видео,
Добавлено after 1 hour 13 minutes 3 seconds:
А знаете ли вы, что совсем недавно можно было свободно и дешево купить на Али разные замаскированные под значки, авторучки, флешки, и прочие бытовые мелочи видеокамеры?
А сейчас это (пользование и покупка) запрещено законом. Ибо объявлено шпионским оборудованием.
А здря, наверное. Можно было бы ловить взяточников, доказывать угрозы, вымогательство.
Но..это ...видимо... палка о двух концах.
Сообщение Upgrader »
Такими темпами и радиодетали запретят продавать, ведь из них можно сделать шпионское устройство :shock: :? :)))
Сообщение Martel- »
Сплюньте! Я ещё не всем запасся..
MIF
Сообщение MIF »
«Росэлектроника» создала превосходящий DVD носитель на растительной основе
КАР. Любопытно, если такой носитель будет более устойчив к радиации, чем, скажем, флеш-память.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну это звуковоспроизводящее оборудование для готовых фонограмм.
По сути тот же электрофон, но грамзапись сделана не на пластинке, а на пластиковой ленте.
Кстати, я сильно сомневаюсь в долговечности канавки на такой ленте.
Она напоминает мне те гибкие пластинки на синей плёнке. 50 проигрываний - и можно выкидывать.
Верхняя частота - 3 кГц (видимо поэтому на картриджах у него только классика).
Ну вот :cry: ... я ж просил мой пост подправить, чтобы я сам смог посмотреть как оно правильно делается
Сообщение Martel- »
Hand-Maker писал(а):чтобы я сам смог посмотреть как оно правильно делается
Вот тут поглядите как - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4180
Hari писал(а):
yurrka писал(а):https://youtu.be/kaIZWjItReI
А машинки то какие. м-м-м...
Никак не могу нормально ссыль сделать на ютьюб..
Вот ентот бальшой красный букв надо убирать.
А ссылку на видео берите из "ПОДЕЛИТЬСЯ" она ПОД видео.
Ферштейн?
Сообщение Муркиз »
Paguo-86PK писал(а):Наткнулcя на EmDrive и вспомнил мечту детства - ДВП (Двигатель Внутреннего Процесса)…
Или внешняя сфера начнет прокатываться по внутренней на манер волновой передачи.
Можно даже было и на сохранение импульса не ссылаться - ты же сам констатировал, что у тебя замкнутая система сил - а значит, все смещения ее не могут изменить точку центра масс системы. То есть - шевелиться она может, а вот перемещаться - нет.
Что же касается EmDrive двигателя - то это разомкнутая система, его непонятность заключается лишь в способе преобразования электромагнитного поля в импульс силы. И ничего сверхестественного здесь нет - ведь переносит же электромагнитная волна энергию - значит, и преобразование этой энергии в силу потенциально законам физики не противоречит, тем более, что один из них - Лоренца, мы давно используем.
Сообщение Martel- »
Как человек очень неравнодушный к хорошему, умному дизайну, не могу не поделиться замечательной темой, встреченной в сети:
16 примеров, когда дизайнеры думали в первую очередь о людях
https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/ ... h-1456915/
Этих дизайнеров я чую всеми фибрами души. Это моя прямая родня-кумиры :)
Обожаю их.
Наука называется "эргономика".
Сообщение Martel- »
Замечательная наука.
Сообщение Муркиз »
Интересно, а сейчас где-нибудь в вузах еще преподают эргономику ?
Гугль знает только один технический вуз и плюс несколько художественно-юридических заведений, в которых инженерного дела не преподается....
Сообщение Martel- »
Был у меня МП3 плэйер АЙРИВЕР. И все в нем было таким, как будто его всего осмыслили и талантливо сформировали, сделали. Ну всё там! Видно, что думали, как он будет в пальцах держаться, нажиматься, ложиться в карман и тд.
А потом пришлось купить САСУНГ.
Говнище редкое. Всё через жопу.
Корпус для пальцев противный, угловатый, неприятный. Зависает иногда. Звучат ненужные и неубираемые побрякушки и визуальные значки...Фуу....
Небо и земля по эргономике.
Муркиз писал(а):Можно даже было и на сохранение импульса не ссылаться - ты же сам констатировал, что у тебя замкнутая система сил - а значит, все смещения ее не могут изменить точку центра масс системы. То есть - шевелиться она может, а вот перемещаться - нет.
Инерцoид? Нет? :roll:
Муркиз писал(а):Что же касается EmDrive двигателя - то это разомкнутая система, его непонятность заключается лишь в способе преобразования электромагнитного поля в импульс силы. И ничего сверхестественного здесь нет - ведь переносит же электромагнитная волна энергию - значит, и преобразование этой энергии в силу потенциально законам физики не противоречит, тем более, что один из них - Лоренца, мы давно используем.
Дa, вот, глубже "изучил", так сказать, этот EmDrive и не понял, что тут нарушает законы физики?
Вот, что я вижу: Магнетрон излучает в пустое и очень конусное ведро. Фотоны с частотой порядка 2,4гГц и примерно 125мм длиной бьются об это "ведро" под соответственным углом, как в обычной аэродинамике, и кинетически сдвигают его. Верно представляю?
Думаю далее: Поверхность "ведра" здорово греется, так как по сути дела - это же закрытая СВЧ-печь! Это понятно. Греется - значит производит "работу" и во вне выбрасывает тепло, - не взаимодействие? Но, если как волк из "Ну, погоди!" из-за всех сил дуть на стенку ведра, находясь в самом этом закрытом ведре, то, логически, сдвинуть его нельзя! Правда - что-то здесь не то… :dont_know:
С другой стороны: Запитывается же магнетрон снаружи, значит - энергия тратится.
Или я что-то недопонимаю?
P.S.: А ведь СВЧ-печам скоро вековой юбилей исполняется :beer:
Ведь при Эйнштейне они уже были, а додуматься магнетроны в движки превратить додумались как раз с наступлением XXI века! Додумались бы чуть раньше, - глядишь, нашлась бы нужная формула в его уме :write:
И последнее: Почему они испытывают такие мизерные мощности? Почему не ставят опыт с магнетроном в пару мегаватт?
И, как я понимаю, магнетроны - стандартные. Использовали бы уж на тГц или там - лампу ренгена, чтоли… :shock: У неё же кинетическая сила излучения куда выше?
Рассуждая таким образом, приходят к банальному фотонному двигателю.
Тaк, стоп… :shock:
Фотонный двигатель, как бы, выбрасывает всё наружу же?
С другом стороны, по идее, можно использовать и гамма-излучение. В таком случае, думаю я, излучатель, в таком случае, может быть просто автоматически заменяемой пластиной с тонким слоем бета-изотопов.
P.S.: Обычно, фотонные двигатели представляются гипер-реактивными.
Вы же подкидываете мысль, что это - и есть их прототипы с супер слабой, но стабильной тягой… :tea:
P.P.S.: По-идее, сейчас в светодиодах пытаются паразитное тепловое излучение преобразовать в тот же свет. Да ещё и квантовые точки входят в быт… Навязывается мысль на некий универсальный конвертор, который весь излучаемый мусор (фоновые радиоволны и тепловое излучение) в конечном итоге будет преобразовывать в тягу :idea:
