Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kurortbot »
Сигнал на вход не подан. Положение кнопок на фото.
Правда, минут через десять появляется такая кривенькая картинка от пальца.
Санкт-Петербург
kurortbot писал(а):Сигнал на вход не подан. Положение кнопок на фото.
У вас на этой фотке:
по- моему, нажата кнопка "ждущ", а на этой:
она уже отжата.
Для начала поставьте ручки и кнопки вот так:
и получите такую же картинку..
Не получаю. Развертка в авторежиме появляется только после прогрева. До этого "блюдце" в любом положении кнопки "авто/ждущ". Потом появляется развертка, но картинка с таким же наклоном как и "блюдце".
Санкт-Петербург
А когда развёртка уже появилась, при включении в режим калибратора какая картинка получается?
На предыдущей странице есть ссылка на руководство по ремонту ( article_c1-94.pdf), скачивайте и изучайте..
зы.. Для ремонта желателен ещё один осциллограф.. :dont_know:
Сообщение Ветер77 »
Доброго времени суток.
Сбылась мечта детства, - приобрел с1-94. Аппарат 83 года, видать, ещё из первых выпусков. Брал как неработающий за смешные деньги у дедушки, которому годы не позволяют заниматься любимым хобби. Не работает развертка. Первым делом простучал плату У3 и У2, - надеялся на малую кровь. Номер не прошёл. Засел за статью с Радио, где впервые описывался сий достойный сын семейства осциллографов, прочитал статьи по ремонту Зызюка и ещё двух авторов. Почитал форумы по ремонту данного агрегата. Ну, и понеслась душа в рай. Заменил все электролиты, МБМ и частично керамику (С7 и С8 в умножители не менял, - тяжело подлезть, но ежли партия скажет надо.. ). Не помогло. Полез по режимам смотреть. Обозначились виноватые, - Т22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, почти вся правая часть схемы платы У3. Полез выпаивать 315 - 361. Прверял цифровиком М832. Часть была сгоревшая, часть - рабочая (к сожалению, не помню, уже кто). Заменил КП303 на BF245. Точка упорно не хотела бежать по горизонтали дальше середины экрана. Ощущая себя идиотом, полез выпаивать заново и проверять по коэффициенту передачи тока. Т25 и 27 звонились тестером, но на коэффициент ничего не показали. Зрада. Заменил. На одном из 315, стоял мордашкой вниз, сверху не было видно, обнаружилась циферия "200", нацарапанная иголкой. Получается, кто-то до меня прикольнулся...
Включил. Обнаруживаются робкие попытки развернуться, но срывается. Зато точка уже по горизонтали бегает по всему экрану.
Лезу снова мерять режимы. При касании коллектора Т22 точка исчезает с экрана, появляются 0,5В вместо замеряемых ранее 0,59В. Прикасаюсь к эммитеру (на нем 0,39В), - появляется. Пропаял, - не помогло.
Проверял плату оконечных усилителей, - Т3 и Т4 соответствуют табличным данным.
Прозвонил соединение переключателя В2, - звонится.
Заседаю уже вторую неделю, буду сидеть и дальше до победного конца (вплоть до тотального геноцида всех транзисторов), но хотелось бы уже пролить каплю огненной воды на прибор и поздравить себя и окружающих с удачным приобретением :). Может, кто сможет помочь советом?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Ветер77 Чт фев 09, 2017 19:41:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Поздно помогать. Сделал всё через опу. Теперь сам ищи свои бяки.
Сообщение dyoha85 »
День добрый. Достался осциллограф С1-94. Накал есть, светится, но больше никаких признаков жизни не подает. В трубке что то побрякивает. Есть обрыв дорожки к движку подстроечного резистора R19 на плате ЭЛТ, где стоят кт940е. Однозначно трубке конец или как?
Сообщение WaL97 »
Всем привет! Мой Кот Мороз подарил мне осциллограф С1-94, оказалось, осц несовсем хорошо работает, очень хочется восстановить.
Проблем несколько
1) Луч отклоняется от оси Х, от левого до правого края экрана уходит вниз на одну клетку. Это, предполагаю, где-то что-то с емкостями?
Ну, пока это не самая главная проблема, а главная в следующем:
Синхронизации нет! На ручку синхронизации не реагирует осциллограф вообще никак.
Зато при вращении ручки яркости, что-то с синхронизацией происходит. Очень сложно, но картинку можно "поймать".
Вскрытие показало, что осц похоже горел, местами испарившись дорожки. Его восстанавливали, установлены перемычки, но почему-то они установлены не в соответствии со схемой.
Промеряны напряжения в контрольных точках - со схемой в принципе сходятся.
Пока не копали, но идея пока в том, чтобы восстановить все согласно схеме. Так делать? Или это все же какая-то известная "переделка"?
Сфотографировал плату, простите, фотал на что было
(163.53 КБ) 1131 скачивание
(174.76 КБ) 608 скачиваний
(159.93 КБ) 977 скачиваний
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение otest »
И где они ?
...испарившись дорожки...
Сообщение WaL97 »
Красным отметил нехватающие дороги, синим - перемычки.
(197.26 КБ) 949 скачиваний
Сообщение otest »
Или сгнили или обрезаны.
Сообщение WaL97 »
В общем, запаял так, как должны быть
Все так же реагирует на яркость и никак не реагирует на синхронизацию.
Если выключатель "ждущий\автомат" отпущен - картинка есть, если нажат - все гаснет
Сообщение otest »
Начни с инструкции. Научись пользоваться, прежде чем конденсаторы менять.
Сообщение WaL97 »
otest писал(а):Начни с инструкции. Научись пользоваться, прежде чем конденсаторы менять.
Ну как я научусь пользоваться этим осциллографом, если не работает?
Включена внутренняя синхронизация, ждущ\авт отжата кнопка, деление времени 0.5 мс\деление, на вход подаю меандр 1 кгц, на экране вижу две непрерывные линии, на ручку "уровень" не реагирует никак.
(202.63 КБ) 979 скачиваний
Сообщение Марсакот »
Для начала. Ручка Время/дел. стоит не правильно. Сними пластиковую часть и совмести риски на ней и алюминиевой основой.
Добавлено after 20 minutes 1 second:
WaL97 писал(а): Луч отклоняется от оси Х, от левого до правого края экрана уходит вниз на одну клетку.
Устраняется поворотом ЭЛТ.
Сообщение WaL97 »
Марсакот писал(а):Для начала. Ручка Время/дел. стоит не правильно. Сними пластиковую часть и совмести риски на ней и алюминиевой основой.
Это алюминька не правильно стояла, а не пластик.
Марсакот писал(а):Устраняется поворотом ЭЛТ.
Устраняли таким образом. А после включения-выключения опять луч "упал".
Сообщение dyoha85 »
Вечер добрый. Такой вопрос-при включении в сеть осциллографа линия исходит с отступом от левого края, и линия острая. Это можно как нибудь исправить?Регулятором растяжки ровно в начало левого края не выставляется.
dyoha85 писал(а):линия исходит с отступом от левого края, и линия острая.
фото в студию.
Сообщение dyoha85 »
Изображение Проверь , и не забудьИзображение
Вернуться в «Измерения»
