Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Хоть я и не хочу спорить про графитовую смазку, ибо не считаю себя спецом по ней.
Но обозначу один его минус. Графит имеет хорошую проводимость.
А если втулка подшипника разбита, то идёт разбрызгивание графита ВНЕ.
Что я лично наблюдал со своим вентилятором на видяхе.
Разброс не идёт далеко и опасности наверное не представляет, в моем случае.
Но все равно как-то это не очень :)
Сообщение musor »
Slabovik писал(а): я никак не могу знать, что же за такая "графитная смазка" продаётся в том магазинчике? У неё наверняка есть тип. Узнав его, вы без проблем найдёте и область применения этого типа смазки. Если же под видом "смазка графитная" продаётся кот в мешке, то тем более - не только выяснять, для чего она, а просто покупать такого "кота" не следует.
УВЫ ВЫ ПРАВЫ это НЕМАРКИРОВАНЫЙ КОТ но не в мещке а в Банке :))) :cry:
Slabovik писал(а):"графитная смазка" в плане компьютерных магазинов с большой долей вероятности является "смазкой электропроводной" для обеспечения электрического контакта между неподвижными и подвижными частями... картриджей лазерных принтеров...
это врядли там для этого есть спец токосьемники...без них никто не доверится смазке...к томуж сопротивление ее доволно велико и нелинейно зависит от чего угоднов том числе от скорости вращения
Martel- писал(а):А если втулка подшипника разбита, то идёт разбрызгивание графита ВНЕ.
ну во первых из полости подшипника ничего выходить Не ДОЛЖНО для этого есть щайбы колца и пробка
поверх которой наклен скочь(он одноразовый и после отклейки меняется новым с предварителным обезжириванием поверхности
а если ваш графит куда то разлетается из кулеро-место кулеру на помойке и уже давно...
есть правда метод ремонта -ЗАМЕНА ВТУЛОК НОВЫМИ но для мелких СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА кулеров смысла не имет
не хотите этих проблем раз в год два берите на шарикоподшипниках кулерв они работают десятки лет без замен
и Аллах Вам в Помочь :beer:
Последний раз редактировалось musor Чт фев 23, 2017 13:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
теоретики, мля
влажная пыль в разы опаснее
а стрёмно графитовой- мажьте солидолом, циатимом или силиконом
Сообщение Slabovik »
musor писал(а):это врядли там для этого есть спец токосьемники...без них никто не доверится смазке...
Именно контакт данных токосьёмников с валами и подлежит смазке токопроводящей смазкой. Чтобы убедиться в этом, достаточно хоть раз разобрать подобный катридж...
Сообщение musor »
не разу не видел внутри катриджа СМАЗКИ.... но ...там где она важна идет не смазка а гелевая композиция очень вязкая по сути и имеющая колоидные частицы серебра бронзы или графита
musor писал(а):не разу не видел внутри катриджа СМАЗКИ
Это означает лишь, то, что ты её не увидел. Но отнюдь не то, что её там нет.
Пункт 8: http://www.admis.ru/mainmenu/articles/i ... f280x.html
В реальности она там ещё в двух местах, см. пункт 10 и пункт 19 (пункт 25 - дубль этого же места).
Сообщение Котик Бафи »
Предполагать все заранее, к сожалению не реально, и глубоко вникать в состав всего чем вы пользуетесь не возможно. Если вы идете в аптеку и спрашиваете что то, вы с большой долей вероятности, доверитесь совету специалиста и не будете изучать справочники и молекулярный состав. Вот и для меня сфера гсм - до сих пор - область доверия, и по умолчанию я предполагаю, что предложенное одним сведущим человеком средство не будет вызывать вопросов у другого. И мне заранее не известно, какие уточнения последуют :)
Достала, посмотрела.. Смазка графитовая, 3 в 1, состав не указан, жидкая, пахнет растворителем, используется для смазки и оттаивания, препятствует ржавчине, рекомендуется как профилактика.. В общем, не то. Но я ей не работала, размешивала масло с грифелем, потом, конечно, заменила, когда нашла подходящий вентилятор, это тоже не моментально происходит, поэтому обошлась временными средствами. Спасибо за экскурс, мы обязательно все учтем и правильно применим
Сообщение musor »
а по поводу аптеки сейчас надо идя в аптеку быть почти фармацевтом...иначе вместо ацесалициловой кислоты (росия ) ценой 30р вам впаряь Аспирин УпсА за 500р...а вместо амицилина нащего его супер пупер импортный аналог ценой в 2000р за упаковку...
теперь про крутые среддства что есть тока за бугром ...мало кто знает что кроме основного раскрученого БРЕНДА есть производители женериков -аналогов под другой торговаой маркой но с темже Хим составом и свойствами...но на порядок дещевле... впрочем если ты МИЛИОНЕР или его Жена можно непарится а позвонить в доставку крутой аптеки...привезут раумеется САМЫЕ ДОРОГИЕ лекарства...
Э нет. не совсем так. В оригиналах много факторов способных дать существенные отличия от дженериков. В одном случае это критично для эффективности и отсутствия побочек, в другом действительно никакой разницы, здесь однозначного ответа нет. Насчет знаний фармацевтики - абсолютно согласна, но есть масса случаев, когда необходимо доверять скорее кому то чем себе.. Ужаснее всего если знаешь, что ни себе ни другим не можешь полностью доверять, вот это - труба) и реалии жизни)
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ну во первых из полости подшипника ничего выходить Не ДОЛЖНО
Мало ли чего не должно.
musor писал(а):а если ваш графит куда то разлетается из кулеро-место кулеру на помойке и уже давно...
Опять Вы в свою дуду. :)
Если даже в комп магазине говорят, что такой вентилятор нигде не купите, то я , пока, временно, смазал его и он работает, и даже бесшумно.
И тут делов-то, купить другой и грубо-не красиво приколхозить. (но раз работает, то я и расслабился)
А Ваш вариант категоричен и обозначает лишь остановку компа, тогда как я сейчас имею работающий комп. И ресурс вентилятора видяхи, за счет графита, ещё не выжат до конца.
Вот и весь расклад. А Вам всё бы категоричничать.
Сообщение Maykill »
если верить всему, что говорят магазинные манагеры :))
Сообщение Андрей Бедов »
Maykill, верно.
Martel- писал(а):в комп магазине говорят, что такой вентилятор нигде не купите, ...купить другой и грубо-не красиво приколхозить.
В данном случае следует учитывать, что существует всего несколько стандартных типоразмеров компьютерных вентиляторов, поэтому Ваше утверждение про "некрасиво приколхозить" - мягко говоря спорное.
...плюс вагон и маленькая тележка НЕстандартных....
Вот некрасиво приколхоженный. Он чуточку не совпадает с родным чипсетовым, болтики вкручены прямо в радиатор, после нескольких использований пришлось заменить на близкие по размеру саморезы и гнездо вентилятора с платы успешно выдрано))) и красивой накладочки на вентилятор в цвет радиатора тоже нет. Найти аутентичный вентилятор - нереально.
Потому-что у этой системы охлаждения вентилятор был конструктивной частью радиатора (он был в него утоплен, насколько я вижу).
Здесь - да. Зависит от каприза производителя системы охлаждения, которая поставляется в сборе.
Я же вёл речь про вентиляторы, продающиеся отдельно, и являющиеся самостоятельными повсеместно применяемыми законченными изделиями.
Таких - всего около десятка типоразмеров (вероятно даже меньше).
Зачем?
Тот же вопрос: зачем?
"Накладочка" на вентилятор так или иначе создаёт дополнительное препятствие воздушному потоку.
Если же имелись ввиду какие-то "эстетические цели", то я сомневаюсь что Вы то и дело смотрите внутрь системного блока с открытой крышкой, чтобы усладить Ваше чувство прекрасного.
Гнездо вентилятора крайне жестко и неудобно функционировало, до тех пор пока не снялось вместе с разъемом, специально я конечно не снимала, старалась максимально аккуратно снимать минут по 10 - не помогло Декоративная деталь была снята сразу тк просто не садилась на другой вентилятор, и я не особо расстроилась. Лишние детали - это не так страшно
Сообщение musor »
в даной конструкции детали возможно и были лищними...это не относится к разьему его надо вернуть на место он не толко исключает слетание со шырей и исключает неверное втыкание но и устраняет нагрузку на метализацию отверстий PCB .бес этой пласмаски они могут выдраться весма легко....
кстати чтоб разьем легко снялся НАДО НАЖАТЬНА ЗАМОК разьема... И УДЕРЖИВАТЬ ЕГО НАЖАТЫМ ДО ПОЛНОГО СНЯТИя МАМЫ со штырей-тогда все легко и просто а если с дури просто тянуть то так и бывает как у вас
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
чипсетый радиатор полезно менять вместе с карлсоном-комплектом -наборы ждя оверклокеров продаются(например термалтековские) там и паста и клей и винты с пружинками (вместо хлипких защелок)
Сообщение gmoh »
привет!
сдохла светодиодная лампочка, прозвонил мультиметром по очереди диоды -один дохлый.
вопрос-
1.как подобрать аналогичный на замену?
2. возможно вместо него впаять резистор,чтобы пока поработала (живу удаленно,все заказы идут около месяца) -если да-то как рассчитать?
лампа 36 диодов 15 вт
спасибо
(114.81 КБ) 261 скачивание
Мьюсо
Замок? не не слышали) И не догадались бы, разумеется :music: Не поверите, но многие вещи я сделаю аккуратнее многих в силу тонкости пальцев, но бывают вот такие злобные разъемчики. Нагрузки там не ощущается, проводок в воздухе сам держится, сидит крепко и упорно, я бы постереглась трогать, маркировку пометила. Наборы буду присматривать, сенкс
Сообщение diesel170 »
gmoh писал(а):сдохла светодиодная лампочка, прозвонил мультиметром по очереди диоды -один дохлый.
вопрос-
Вначале нужно выяснить, как соединены диоды - все последовательно или несколько параллельных цепочек.
В первом случае (все последовательно) один дохлый диод можно просто замкнуть перемычкой, на ток это существенно не повлияет.
Если же есть диоды или цепочки диодов, соединённые параллельно, то тогда нужен резистор сопротивлением примерно 30 Ом. Для более точного расчёта нужно знать токи через диоды.
Вернуться в «Практика»
