Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
Я совсем запутался... 0,1 мА - мало. У меня 0,3 мА. Этого же должно быть достаточно? Кто говорит, что за глаза хватит... :dont_know:
Сообщение alexradio1103 »
И 0.3мА - тоже мало! Ну не хватит для биполярного! :roll: На коллекторе должно быть не менее двойного напряжения базы: 0.6х2=1.2 вольта... Тогда удастся выставить режим транзистора.
А у Вас на коллекторе сколько?
И сколько приходит потом на микрофон? и того меньше!
Вот ради эксперимента - запитайте от 3-х вольт внешнего - всё сразу заработает!
Сообщение Олегыч1 »
Завтра ради эксперимента попробую с внешним питанием.
так что ....не парьтесь или делайте внешнее питание или ставте оу на мосфетах(райл торайл)
Что за ОУ на мосфетах? И нужно ли здесь доп питание?
Сообщение mickbell »
DJ_club писал(а):Да, там так и написано! Но если есть две фазы с одинаковым напряжением +155 (это в начале интервала В1), ток течёт только через одну из них? А на другой тиристор закрыт?
В тот короткий миг, когда напряжения фаз равны, то и токи идут через оба. Но очень быстро напряжения меняются, одно становится меньше другого и один из тиристоров закрывается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):в режиме микрофона на вход подается вытекающий ток в пару ма его не хватит для работы биполяру
както до этого хватало :dont_know:
100ом :shock: :shock:
А это каким макаром спасет ситуэйшен? или это отрыжка после пива? :))) :))) :)))
Олегыч1 писал(а):Я совсем запутался... 0,1 мА - мало. У меня 0,3 мА
0,3 ма это всего лишь 300 мка. чет очень мало. ноутбук, чтоле? больше похоже на утечку элика чем на подпитку. или на датчик подключения, для определения, что что-то сунуто в это гнездо.
тебе по любому питалово придется внешнее городить.
очень часто есть в настройках микрофонного входа в програмном микшере галочка усиление. ее нажать рекомендуется :)))
если звуковуха не интегрированная, можно залезть в нее и поменять(поставить) свои резики подходящего номинала.
Усиления никакого нет, по громкости так же как и без усилителя.
тут по идее можно попробовать резисторы раза в 2 увеличить, хотя и это под вопросом. при 0,8 вольт у тебя и микрофон уже перестает фунциклировать. попробуй добейся вольт 1,2-1,5.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
Возьмите питание от USB и не парьтесь :idea:
Upgrader писал(а):Возьмите питание от USB и не парьтесь :idea:
Шшшшшшумящщщщщщее... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение xterro »
Приветствую, смотрю на параметры полевика Z44, макс. ток истока 49А!... вопрос, а он собственно не расплавится от такого? :shock: Да и сколько там тех ножек, не потянут ведь такой ток... расплавится и кристалл и ножка, даже если его на радиатор поставить, не кристалл так ножка расплавится... :dont_know:
Зачем от ЮСБ? Ещё два провода тянуть? :dont_know:
CR2032 - проверено - работает!
Сообщение musor »
про причины я выще писал... малый ток вытекания и НИЗКОЕ ВХОДНОЕ это все спецом сделано пот электрет где внутри мосфетик сверхнизковолт с высокой круизной с встроеным каналом(наподобе нашего 513уе1) оу на мосфетах способны потребляя микроамперы дать на НЧ неплохое усиление при отсутствие (почти) обвязки-но их цена наводит на мысли что делать так НЕ СТОИТ проще крону ползовать в микрофоне
Последний раз редактировалось musor Вс фев 05, 2017 11:22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
не расплавится. ты же его на радиатор поставишь
литиевой батарейки на пол года, а то и более хватит без отключения, если умно режим подобрать.
а вобще, мне вполне хватает чувствительности стандартного микрофона. слышно все, что происходит в пределах комнаты. как говорится нах больше?
блин, куда вы все торопитесь, не успеваю писать, опережают... :cry:
xterro писал(а): Z44, макс. ток истока 49А!... вопрос, а он собственно не расплавится от такого?
От Тюмень! :facepalm: А ток 50А открытого перехода, в котором сопротивление миллиОмы! Там падение на переходе доли вольта. И ваще, там мощность 95W - всего!
:write: http://www.infineon.com/dgdl/irfz44npbf ... 3b3a9f220d
Всё зависит от качества теплоотвода!
Сообщение oleg63m »
муцор: оу на мосфета способны потребляя микроамперы дать на НЧ неплохое усиление
сам себе противоречишь? не путай собственное потребление и в режиме передачи тока(сигнала)
при входном 100 ом, и питании микроамперами ты никак не получишь большого усиления, ни на оу, ни на чем угодно.
по хорошему трансик неплохо бы применить, для снижения выходного R
Сообщение Андрей Бедов »
Я ему ещё вчера советовал: хочешь нормальный прирост усиления - нечего мудрить. Делай хоть какой, но с нормальным питанием.
Я делал микрофон поразительного качества и чувствительности, тупо взяв МКЭ-3, батарейку АА, и электролит на 1 мкФ.
До сих пор где-то валяется, и работает. Даже батарейка не села, хотя всё тупо спаяно "навсегда", проводами.
Сообщение musor »
в компе всегда можно поиметь 5в от USB тока его придется хорошо почистить от помех филтром 4-6порядку
и кстати в многих китайподелках какраз 2 кабеля -сигналный и питание-отделно
подать 5в по жиле кабеля коаксиала заманчиво но...требования к филтрации возрастут в 10000раз ведь там сигнал размаха всего 300мкв
Олегыч1 писал(а):Напряжение на базе (при регулировании резистора (который составной из 0,5 МОм постоянного и 0,5 МОм переменного) составляет от 1,39 до 1,55 вольт. Напряжение на коллекторе не изменяется при регулировании резистора и составляет 1,62 вольта. Напряжение на микрофоне тоже не изменяется и составляет 0,43 вольта.
Транзистор ТОЧНО правильно подключен?
Напряжение Б-Э никак не может быть 1.4в!!! :facepalm:
Вы перепутали мабуть коллектор с эмиттером или проводимость ! Потому на "коллекторе"(уже не знаю он или эмиттер) не меняется! Патамуша транзистор закрыт!
И напряжение на микрофоне 0.43в - недостаточно, чтоб он вырабатывал достаточный сигнал для усиления!
Сообщение xterro »
Про кристалл всё понятно, а с ножками как? Возьму я Z44, прокачаю через него 40-45А, ножки не отвалятся от такого тока?
Нет. ток через ноги нужен раз в десять больше чтоб они расплавились! И учтите, что длина ног обычно не более сантиметра - какое там падение напряжения? Это Вам не километровые провода! :roll:
Вы думаете, что десятки инженеров-разработчиков не учли этот фактор? :dont_know:
Глупый вопрос - ей богу! :)
Сообщение musor »
на самом деле все не так просто ноги при таком токе могут очень силно греться -об этом были куча разборок поэтому для монтажа то256 и D2PACесть четкие правила как и к площадкам на плате-они служат теплоотводами от ног
но на практике в любителских сжемах ноги часто выгорают
Ноги выгорают када кирпич уже превратился в аморфное вещество! Но это у же не трямзистор!!! :))
Вернуться в «Теория»
