Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
alexadresat
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение alexadresat »
Собрал на макетке. Почему-то не работает. Пробовал несколько прошивок.
Atmega8-16PU DIP корпус
DS1307
MAX7219 на одной плате китайский
FUSE 0x24 0xD1
Прошу помощи...
«Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Возможно, несоответствие схеме:
PD0 => DIN
PD1 => CLK
PD4 => LOAD
alexadresat
WiseLord писал(а):Возможно, несоответствие схеме:
PD0 => DIN
PD1 => CLK
PD4 => LOAD
Все как у Вас.
Все решилось путем замены ATmega8.
kreo
Сообщение kreo »
ksa69 писал(а):
kreo писал(а):тогда может кто подскажет, как подключить к часам DHT21 через I2C?
поменяю, проверю.
никак. у дхт21 нет и2ц))
А куда делся I2C DHT21 собран на модуле AM2320, а вот на него даташит
AM2320.pdf
(1.47 МБ) 279 скачиваний
Hronos
Сообщение Hronos »
i2c в DHT21 никогда не было.
AM2320 имеет интерфейс i2c, но может работать и по одному проводу, в этом случае информация с него считывается также как и с DHT21.
На датчике DHT21 собран сенсор HM2301.
Если Вы хотите подключить датчик температуры/влажности именно по i2c, то эта шина есть у того-же AM2320, или у DHT12
kreo
Сообщение kreo »
Hronos писал(а):i2c в DHT21 никогда не было.
Покупал как DHT21
Hronos
Сообщение Hronos »
Скорее всего, имелась ввиду возможность считать информацию с датчика не только по i2c, но и по одному проводу, как с DHT21
alexadresat
До подключения датчика влажности показывало - Температура 25.6'C в комнате, 2.1'C снаружи, 0.0'C DTH22, влажность 0.0%
Подключил к выводу PD3 проверенный датчик влажности DTH11 стало показывать только - Температура 25.6'C в комнате, 2.1'C снаружи
Кто подскажет в чем проблема, датчик подключаю 100% рабочий. Прошивка последняя - matrixclock-20160910-firmware
Датчики вроде как почти одинаковые....
DHT22
Относительная влажность
Разрешение: 16Bit
Минимальная погрешность: ±2%@ 25°C
Максимальная погрешность: ±4%
Взаимозаменяемость: полностью взаимозаменяемы
Допустимый диапазон: 0..99.9%
Разрешение шкалы: 0.1%
Минимальное время между считываниями показаний: 2 сек
Температура:
Разрешение: 16Bit
Допустимый диапазон: -40°C .. 80° C;
Максимальная погрешность: ±1°C;
Разрешение шкалы: 0.1°C;
DHT11
Разрешение: 16Bit
Минимальная погрешность: ± 1% относительной влажности
Максимальная погрешность: 5%
Допустимый диапазон: 0..80%
Разрешение шкалы: 0.2%
Температура
Разрешение: 16Bit
Допустимый диапазон: 0°C .. 60° C;
Максимальная погрешность: ±2°C;
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Разница в библиотеках и точности показаний.
Пока коты едины они непобедимы
alexadresat
Hichkok писал(а):Разница в библиотеках и точности показаний.
Спасибо. На счет библиотек не подумал.
А что можете сказать по датчику влажности и температуры Si7021, он подключается по I2C. Его можно приладить к часикам?
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Только переписав код, но это вам к автору
Don_Rumata
Сообщение Don_Rumata »
Доброго!
А как компилить проект в Atmel Studio 7.0? Это вроде преемник WinAVR, но ничего не получается.
Благодарю.
ПыСы: Mega8, 7219, 3 индикатора, без влажности и давления.
Последний раз редактировалось Don_Rumata Сб фев 25, 2017 18:22:11, всего редактировалось 1 раз.
Нет? Тогда, давайте скажем ДА!
alexadresat
А как можно подкорректировать температуру, влажность и давление, для более точного вывода показания?
max50
Сообщение max50 »
Всем привет.
Скиньте, у кого есть, печатка под 4 матрицы 60х60.
Заранее спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Djony
Сообщение Djony »
Часики на зелененьких 60 мм квадратных пикселях. Монтаж МАХ7219 в дипе сделан на проводах,затем матрицы склеил вместе.Просто и легко без печатной платы :)).Очень ярко лупят,пришлось поставить токозадающий резистор 51к вместо 10к на 7219.Еще тонировку прилепил 10%,вооще шикарно получилось :beer:
(43.3 КБ) 833 скачивания
(40.32 КБ) 897 скачиваний
Последний раз редактировалось Djony Вс фев 26, 2017 16:12:06, всего редактировалось 2 раза.
max50
Сообщение max50 »
Djony, где такие взять?
Djony
Сообщение Djony »
max50 писал(а):Djony, где такие взять?
я на алли заказывал ОА
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH ... 0.0.DOY82R есть еще синенькие https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH ... 0.0.b7GDUN у alcxa можно купить viewtopic.php?p=2902304#p2902304 но он только по три штуки продает :(
Последний раз редактировалось Djony Вс фев 26, 2017 15:59:37, всего редактировалось 1 раз.
max50
Сообщение max50 »
Спасибо.
ksa69
Сообщение ksa69 »
kreo писал(а):А куда делся I2C DHT21 собран на модуле AM2320,
дхт21 собран на АМ2301 -- нету у него и2ц. и не будет
alexadresat
Всем привет!
Если использовать Atmega328, какие фузы устанавливать?
