СВЧ работает, но искрит и трещит СНАРУЖИ , не слюда.
Сообщение Avell »
Добрый день, очень нужна Ваша квалифицированная помощь . Без видимых причин печь начала при работе издавать треск где-то под крышкой корпуса , пластина слюды в камере не прогорела , в хорошем состоянии . Разогревает как обычно , полностью рабочая печь, но при работе микроволн появляется треск (если включить только гриль, без волн , то дефект не проявляется) и иногда лёгкий запах гари. При снятии крышки корпуса и включении разогрева увидел причину , крышка гриля крепится к корпусу печи расклёпанными отверстиями и одно каким-то образом пробивает ток , возникает искрение и треск, соответственно нагрев и запах. Если плохо объяснил , то на фото хорошо видно, где искрит. Помогите исправить , устранить причину и вообще понять как такое получилось. В чём проблема ?
PS: С Праздником!
Сообщение АлександрNZ »
Электрически соедините клёпку и корпус, возобновите утерянный из-за ржавчины контакт.
Сообщение thcn »
высверлить заклёпки---убрать опилки---закрепить на саморезы.
Николаевич
Скорее всего там понадобится винт с гайкой.
Сообщение thcn »
зависит от корпуса---толщина металла да и не везде можно использовать гайку---просто проблематично с доступом к нужному месту :)) .
Николаевич
Корпус наверное позволит. На первом фото дырки просвечиваются лампой подсветки.
Сообщение Avell »
АлександрNZ писал(а):Скорее всего там понадобится винт с гайкой.
Отверстие сквозное и выходит внутрь в камеру печи возле крепления лампы гриля , я могу завинтить винт (болт) с гайкой или заклепать заклёпкой , но головка винта или гайка - это металл и окажется внутри камеры , не заискрится ?
Последний раз редактировалось Avell Пт фев 24, 2017 13:32:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Нет. Делайте.
Не заискрится ничего, что имеет электрический контакт со стенками камеры.
Сообщение Avell »
Андрей Бедов писал(а):Нет. Делайте.
Сделал , всё получилось. Работает , не искрит. Спасибо всем за помощь.
Сообщение musor »
заклепке новой там место вытяжной
Сообщение thcn »
musor---мастер Йода?
Николаевич
Мягко сказано. :)
Фразами говорит странными, с синтаксисом нечеловеческим.
ФОРТ-язык, рулит нотация польская обратная во фразах его.
