Ремонт Ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Evgen64 »
Нет, я имел ввиду вопрос, что регулирует второй винт?
Evgen
Сообщение Adagumer »
У меня перед глазами нет Цэшки, но на память там только
один регулировочный винт, второе "винтоподобное" устройство
крепит катушку.
Сообщение Evgen64 »
Ну да, извиняюсь.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Adagumer писал(а):Для автомата нормируется пятикратная перегрузка,
проверяю обычно десятикратной.
В автомате якорь примагничен к ярму и натягивается
пружиной, в момент перегрузки на катушку автомата
поступает импульс тока, притяжение ярма ослабляется
и якорь отпадает разрывая цепь тока.
Чувствительность автомата можно регулировать натяжением...
электроника исправна! :)
Моя огромная благодарность, все рабочее, оказалось, просто подтянул на 1,5 оборота винт, краска оказалась не так крепко присохши, провернулся сразу без усилий, теперь в ручном режиме срабатывает сразу, при измерениях: 250в, срабатывает при 25в. Все работает.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Несколько справочный вопрос: подскажите пожалуйста, какой ток полного отклонения рамки ИМ 4354-м1? Хочу проверить имеющуюся, на пригодность.
Evgen
10 мкА.
Сообщение Evgen64 »
Спасибо, сегодня опробую.
Evgen
Сообщение Pu_ma »
Evgen64 писал(а):Несколько справочный вопрос: подскажите пожалуйста, какой ток полного отклонения рамки ИМ 4354-м1? Хочу проверить имеющуюся, на пригодность.
У Ц4354-М1 ток полного отклонения 300 мкА, у Ц4354 - 10 мкА.
Причем, для -М1 ток некритичен, там параллельно ИМ стоит регулировочный резистор, если ушел, подстроить по образцовому прибору на постоянном токе или напряжении
Сообщение Evgen64 »
Нет, просто думаю голову продать, поскольку не нужна. Голова 90 года, со штампом поверки.
Evgen
Pu_ma писал(а): У Ц4354-М1 ток полного отклонения 300 мкА,
А как же предел 12 мкА на приборе? :shock:
Сообщение Pu_ma »
У Ц4354-М1 электронный преобразователь на ОУ К140УД12
Извиняюсь, нынче проверил головку от Ц4354-М1,
она и вправду оказалась 300 мкА.
Сообщение Evgen64 »
Pu_ma писал(а):У Ц4354-М1 электронный преобразователь на ОУ К140УД12
Отлично подходит КР140УД608.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Товарищи, возник вопрос, но больше по облицовочной части прибора. Наконечники кнопок, посажены на сами штоки кнопок,причем на какой-то клей :( . Понятное дело, для предотвращения срыва при переключении режимов. Возникла необходимость сменить наконечники на более новейшие, но старые никакими усилиями не снимаются :o , менять вместе со штоками--много мороки, мож какой вариант вы подскажете?
Evgen
Я вынимаю плату из корпуса и с обратной стороны кнопки,
там где она одета на шток, тоненькой отвёрткой (1,5 мм)
просовываю и расшатываю акуратненько. Клей обычно
хрупкий а кнопка более мягкая и поддаётся небольшому
гнутью, таким образом удаётся кнопку стащить.
А вообще снимаю кнопку в основном когда нужно сменить
шток, так что порой не заморачиваюсь и шток перекусываю,
а потом уже извлекаю огрызок дабы сохранить кнопку!
Сообщение Evgen64 »
Спасибо за совет, про отвертку уже где-то читал. Ломать штоки не хочу, оригинальные польские переключатели, таких у нас в продаже можно и не найти. Я почему поменять решил, на купленной плате прошлый хозяин походу грыз колпачки зубами :hunger: , а они некрасиво смотрятся :facepalm:
Добавлено after 13 minutes 43 seconds:
Тут было вспомнил, было мне лет 12, случайно ковырявшись в 43101, коротил отверткой где-то в районе ног ЛА7-ой, МИ издавал тоненький писк.
Да, все бы хорошо, если не поломанный внутри корпус. У меня крепеж задней крышки корпуса на 4 точках, в процессе сборки перепутав местами шпильки, отломал прилив с гайкой от корпуса. Вроде бы приклеивал, но действие сил на данном узле имеет фактор "растяжение", поэтому постоянно отрывается. Вот все думаю, вернее ленюсь попробовать приклеить на 88, в наличии есть, но старый цианокрилат удалить нечем.
Evgen
Сообщение Pu_ma »
Не совсем подходит. У нее питание (+=5...18В), а нужно от 2,7 В...И потребление больше 1 мА. Ну и своя схема установки нуля..
Сообщение Evgen64 »
Adagumer писал(а):
Моя благодарность, стянул кнопки. У одной серии были приклеены цианокрилатом, походу свежак, поэтому все-таки штоки подпортил, а в родном на 88-м. стягивал двумя ножами, других вариантов не наблюдалось. Хотя сначала была идея опустить наконечники в кипяток. Заменил, причем в запасе у себя нашел еще аналогичную, красного цвета, но как-то не понравилось, оставил оригинальные черные.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Pu_ma писал(а): Не совсем подходит. У нее питание (+=5...18В), а нужно от 2,7 В...И потребление больше 1 мА. Ну и своя схема установки нуля..
Не хочу спорить, но у меня же работает. Причем после установки не потребовала балансировки. 608-я улучшенный аналог 1208-й. Проблема в том, что сейчас найти что-то родом из 70-ых почти ничего не возможно, все пустили на... ну вы сами знаете, Интеграл одобряэ, (в телевизоре пару лет менял МС, аналог (интеграловский пустил весь телек к чертям).. Извините за офф.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
При цитировании возникла ошибка?..
Добавлено after 12 minutes 19 seconds:
Возник вопрос: R30* подбирается при регулировке. При какой регулировке? Или при подгонке платы под новую голову, поскольку родной у меня стоял 300 Ом, в купленой плате 360 Ом. В чем разница?
Evgen
R30* подбирают на пределе 75 мВ, зависит от головки, точность изготовления
которой допускает небольшую вилку!
Сообщение Evgen64 »
Ну так получается его подбирают, при подгонке головы?
Evgen
Вернуться в «Измерения»
