Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Не отключал его, тупо подцеплялся на темброблок. Мы тут с VVX5510 побеседовали посмотрели, у меня оказалось питание на темброблоке было не +-31 а +-26 вольт. Поменял, улучшений особых не заметил. Радует что работают отдельно два канала хорошо. НО щелчки, точнее треск противный уху не нравится когда басы идут. И если поставить бас на максимум в усилке то я включаю его музыку включаю громкость добавляю так слабовато поёт (со слухом проблем нет) красные сегменты на индикаторе загораются защита срабатывает. Если поставить НЧ в 0 то громкость какая то набирается но всё равно реле щёлкает, ожидал эт этого усилителя большего. Так и должно быть или это не правильно? :? кстати каналы одинаковы по громкости. Если баланс поставить пополам=) Может трекс из за кондёров появляется? Да, кстати, напряжение на 1-2 вольта ниже нормы. Поменяю я при удобном случае кондёры на плате выпрямителя...заодно и на плате УНЧ надо будет наверно всё таки сменить их :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
а до фени 31 или 26 в приходит на тембрблок,там через делители гаситься до 15 в для питания К157УД2.
падение на 1..2 вольта это норма,усилок то поет у тебя ,а не молчит и при этом напруга гуляет. а что-бы защита не щелкалась увеличь емкость С1 в блоке защиты.
в 1980 годах этот усилок был хорошим,а щас он просто бееееее.... если посудить то он на первый класс совсем не тянет.
емкости которые стоят на блоках УМ по питанию 5мкф замена их тебе особой погоды не изменят. там есть емкость на С3 100 мкф в цепи обратной связи в дифкаскаде,если он дохлый то чувствительность УМ падает.
Поменяй емкости по питанию-они там уже пересохли все.
я поменял 4 штуки на 4700 мкф по 26 В, по 31в не менял,бо я эти напруги не использую стоят другие УМ.
Что такое шаговое напряжение?
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Кто то писал лучше вообще все кондёры поменять=)) у меня гасилось в темброблоке двумя резисторами до 8 вольт. теперь +12 и -13 вольт. Ёмкость уведичу, кондёры сменю=) да и плату защиты надо переделать. если время будет то в спринте нарисую... :tea:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
сколько у тебя микрух стоят на тембрблоке: 3 или 1?
там где стоят 3 штуки,есть емкости по тракту 5мкф, они НЕПОЛЯРНЫЕ.
знаешь как заменять неполярные на полярные?
если нет. берешь каждую емкость меняешь двумя полярными по 10мкф сединяешь их последовательно, (-) сединяешь с (-).
Проще переделать плату защиту6распояв полностью старую и сделать копию. наложить старую плату на зоготовок,вырезать как она есть и просверлить отверстия через старую плату. дпрожки можно срисовать со старой платы.
её можно упростить НЕ СОБИРАТЬ УЗЕЛ ТЕРМА ЗАЩИТЫ в котором участвует К553УД2.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
У меня 3 микросхемы, а зачем менятьконденсатор то??? :? а защиту я наверно сделаю точно такую же как и была...не буду особо рисковать, ну только поменяю ёмкост как советовал :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В старых усилках по три К157УД2 стоя,в новых одна.
Поменяй их,бо оги уже шашелем побиты(плохие) им лет и лет.
это С9,10,23и 24.
можешь и целиком сделать плату защиту.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
зачем неполярные превращать в полярные? Пиши по понятнее плз, я минут 5 не могу понять что ты пытаешься написать :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Пардон :) не так выразился.
хотел написать НЕПОЛЯРНЫЕ заменить ПОЛЯРНЫМИ.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
я понял, но для чего? :?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Они старые уже.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Дак зачем НЕПОЛЯРНЫЕ менять на ПОЛЯРНЫЕ? Какой смысл??? Может НЕПОЛЯРНЫЕ поменять на НЕПОЛЯРНЫЕ? :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если есть неполярные,то это хорошо.
а если нету то заменяется двумя полярными.
т.е. один неполярный заменяется двумя полярными.
возьмем кондер 5мкф из тембрблока
берешь два полярных 10 мкф и соединяешь их последовательно (-) с (-)
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Хмм, ни разу не слышал. Я как смогу то лучше куплю то что было=)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Это все делается просто.
(23.3 КБ) 518 скачиваний
ЮТ
Сообщение ЮТ »
в принципе так и думал :)))
ЮТ
Сообщение ЮТ »
На сколько нужно увеличить ёмкость С1 в защите? Может он просто пересох? Если его заменить то индикаторы так же будут зашкаливать или нормально всё будет? Или их отрегулировать понадобится? :oops:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Тогда поменяй емкость,если такая бяка будет поставь на 100 мкф и проверь. Индикатор зашкаливает(если он правильно отрегулирован)показывает перегрузку усилителя.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Заказал кондеры для всего усилка. Поменяем посмотрим что там чудит... :) :tea: :music:
ДмитрийXIII
Сообщение ДмитрийXIII »
Подскажите пожалуйста на сколько ватт транс в этом усилителе?
ДмитрийXIII
И еще вопрос - как подключать плату индикации к трансформатору? Че то не понятно с контактами 7 и 7' трансформатора,как их подключать?
