CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение _abk_ »
Alexey_N писал(а):Снова убежали показания - включил показывает 2.35n, меряет неправильно.
Загадка. Чистая ли плата под лаком и меняются ли со временем калибровочные коэффициенты в ЕЕПРОМ? Только для С?
Может быть клеммы имеют загрязнения?
Сообщение Alexey_N »
Плата чистая, протирал спиртом, потом лаком покрывал. Да, считал еепром - именно коэффициенты и меняются и именно для С...
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение jeelman »
версия на основе stm8.
переключение между режимами нажатием любой кнопки, вход в настройки удержанием кнопок. для С задаётся ёмкость опорного конденсатора (если >9999pF то самый младший разряд вслепую, поскольку не хватает знакомест индикатора), для L - опорной индуктивности (uH).
вроде работает но серьёзно не проверялось.
(26.29 КБ) 1191 скачивание
LC_STM8_hex_pcb.rar
(15.31 КБ) 594 скачивания
(66.73 КБ) 1035 скачиваний
Сообщение jeelman »
финальная прошивка к схеме из предыдущего сообщения. сорри за поднятие темы, но его правка уже недоступна.
для установки нуля без корректировки опорных элементов достаточно войти в режим настройки удержанием обеих кнопок и подождать несколько секунд возвращения в обычный режим, отдельно для режима измерения ёмкости, отдельно для индуктивности.
(53.68 КБ) 1202 скачивания
final_stm8s.rar
(7.85 КБ) 533 скачивания
Сообщение makk »
Объясните суть этих формул
Cx=Co*(nx*No/no*Nx)-Co= Co*[(nx*No/no*Nx)-1] Rx=Ro*(nx*No/no*Nx)-Ro= Ro*[(nx*No/no*Nx)-1]
Допустим, я программой в МК замерил частоту генератора без измеряемого элемента, она будет F1. Далее замерил частоту генератора с подключенным измеряемым компонетом, она будет F2. Как из этого вывести номинал измеряемого параметра компонента?
Из одной частоты вычесть другую и к результату применить некий фиксированный коэффициент?
Сообщение _abk_ »
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3210021#p3210021"]Из одной частоты вычесть другую и к результату применить некий фиксированный коэффициент?[/uquote]Нет.
makk писал(а): Как из этого вывести номинал измеряемого параметра компонента?
Вот так:
n и N здесь - количество импульсов измерительного и опорного генераторов. Автор в статье и форуме об этом подробно рассказывает. Стоит все же почитать.
akl
Сообщение akl »
Нашёл в своём бардаке. :)
bla_bla_RC.txt
(2.51 КБ) 590 скачиваний
Сообщение _abk_ »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3210064#p3210064"]Нашёл[/uquote]Добрый Вы все же, akl :)
Сообщение makk »
Всё равно не понимаю. :)
Находим количество импульсов за произвольный одинаковый интервал времени сначала без измеряемого элемента, пусть это будет No, а затем с ним - Nx. Как дальше обработать эти данные?
Сообщение Nijka »
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3210307#p3210307"]Как дальше обработать эти данные?[/uquote] Наверное, вот так:
makk писал(а):Cx=Co*(nx*No/no*Nx)-Co= Co*[(nx*No/no*Nx)-1] Rx=Ro*(nx*No/no*Nx)-Ro= Ro*[(nx*No/no*Nx)-1]
Сообщение makk »
Из текстового файла:
Rx=Ro*(Tx/To-1)
Ro - сопротивление опорного резистора
Tx - количество тактов за произвольную единицу времени при подключенном измеряемом Rx последовательно с Ro
To - количество тактов за произвольную единицу времени при закороченных щупах, только с одним Ro
Иными словами, Rx=(F1/F2-1)*Ro ?
akl
Сообщение akl »
makk писал(а):Rx=(F1/F2-1)*Ro
Если F1 = 1/To, а F2=1/Tx, то можно и так; осталось каким-то образом измерить эти частоты.
makk писал(а): произвольную единицу времени
:shock: Нет. Читайте внимательнее, иначе получится...
СпойлерКорзинки умножаем на грибы, делим на возраст бабушки, получаем число внучек
Сообщение Акма »
Всем привет! Чтоб себя чем-то занять решил собрать этот приборчик, но не получается. Уважаемые! Откуда можно скачать последний софт под ,1602. ? Перечитал кучу инфы, так и не нашёл нужного. Почему-то вложения не открываются. Наверно от старости темы?
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Сообщение ЭлектроKOT »
Акма, здесь скачивается.
Вот еще доработка на ATTiny2313A
Она под дисплей RC0802A (2 строки по 8 символов, контроллер KS0066), для 1602 надо будет перекомпилировать программу.
для измерения индуктивностей теперь используется генератор на транзисторах, что позволило значительно повысить точность измерения. Поскольку данный генератор не подходит для измерения сопротивления, соответствующий код был выпилен из прошивки, а освободившееся место использовано для реализации автоотключения.
Дальнейшее развитие
Это последнее, что мне удалось здесь найти.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Акма »
Всем привет! В теме всего так намешано, одно читаешь а здесь уже о другом пишут, забыл за другое а здесь уже третье описывают вот такая головоломка. Выбрал версию более информативную, на 1602. Хочу собрать архив с рабочей версией и выложить сюда как обновление, может кому пригодится.
Сообщение Акма »
Всем привет. Прошло пол месяца и я не спеша повторил прибор. Конечно не без непоняток, но все же разобрался. Итак, прибор готов!!!! настроен и довольно хорошо себя зарекомендовал!! (я не ожидал). Файлы по которым было исполнено изделие выложу чуть позже (нужно все оформить). А сейчас пока на суд котейский, выкладываю фотки изделия.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Акма »
Обещанные файлы.
Прошивал PonyProg и CVAVR. шьется без вопросов, самое главное не накосячить с фьюзами.
В принципе, правильно собранная из рабочих деталек. промытая от флюса, запускается без проблем. остается калибровка.
Калибровке я отдал много времени. то что вылизывал каждый режим. а потом соединил все в один еер.
В теме заданно очень много разных вопросов по проблемам. Считаю все проблемы от невнимательности самих.
Тема старая заезженная. Но прибор получился классный!! Да и по цене он мне обошелся всего в 450 руб.
CLR-2313-1602.rar
CLR 2313-1602
(472.22 КБ) 552 скачивания
Сообщение Frogfot »
Начал разбиратьс в проге ув. Акма:
.ORG	$00
RESET:
	RJMP	OFF		; On Reset
переходими на setup
RJMP	ON_OFF		; On Interrupt 0
INT0 - включение/выключение прибора
RJMP	GO_ISR1		; On Interrupt 1 прерывание при нажатии кнопки "РЕЖИМ"
INT1 - меняем режим
IJMP			; Timer 1 capture
здесь - переход на подпрограмму по адресу в (Z). Вот вроде нашёл:
;	LDI	ZH,HIGH(CAPT_1)
	LDI	ZL,LOW (CAPT_1); следующее прерывание будет на CAPT_1
- в программе меняется значение адреса перехода? Или нет?
RETI			; Timer 1A compare
Не используется?
	ADIW	XL,1		; Timer 1 overflow
	CPI	XH,$10		; время измерения ~32 сек
	BRCS	IZM
	SET
IZM:
	RETI
Здесь тоже непонятно - инкремент X, при переполнениии выставляем флажок "T" - где он используется?
Хорошему коту и в декабре - март :)
akl
Сообщение akl »
Акма что-то не заходит на форум, поэтому попробую ответить, т.к. имею некоторое отношение к этой программе. :)
В ней все действия разворачиваются выполнением подпрограммы под спойлером. В целом это реализация измерителя периода частоты генерации методом захвата или обратного счёта или
reciprocal counting (period measurement)
Вопросы задаете по прерываниям, обслуживающих её работу.
RABOTA:
	OUT	TCCR1B,ZH
	OUT	TCNT1H,ZH
	OUT	TCNT1L,ZH	; начинать с 0
	STS	MINUS,ZH
	CLR	XH
	CLR	XL		; счетчик переполнений Т1=0
	CLR	YH
	CLR	YL		; счетчик Nx=0
	LDI	ZL,LOW (CAPT)
	CLT
	LDI	A,$0A
	OUT	MCUCR,A		; разрешить прерывание по нажатию "РЕЖИМ" и "ON/OFF"
	LDI	A,$C0
	OUT	GIMSK,A
	OUT	GIFR,A
	LDI	R16,$88		; OVER_T1+CAPT
	OUT	TIMSK,R16	; разрешение OVER_T1+CAPT
	OUT	TIFR,A		; сброс FLAG's OVER_T1, FLAG_ICP
	LDI	R16,$01		; разрешение работы Т1
	OUT	TCCR1B,R16
	SEI
WAIT:
	BRTC	WAIT
	CLI
	CLT
; $70...$79-память nx
; $80...$89-память Nx
	RET
Сообщение Frogfot »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3754898#p3754898"]Вопросы задаете по прерываниям, обслуживающих её работу.[/uquote]
Благодарю за конкретное тыкание носом :) Еще не разобрался, но уже прояснилось.
Еще повторение вопроса - по поводу прерывания
- адрес перехода в Z меняется или фиксированный?
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Не люблю "магических чисел":
LDI   A,$0A
я то понял, для новичков лучше написать
LDI   A, (1<<ISC11)|(1<<ISC01)
