Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение SWIK »
Да картриджи сменные ,и смд и большой топорик(тот что К тип самодельный) сделан для демонтажа мощность 100W, (ВС 3) для монтажа 70w ,а смд (В 2) для мелочи 35W крепление резьба + джек 3,5 . Сами корпуса это канц. товары,фен тоже маркер колба лампа(ксенон),нагреватель нихром 0,5 мм, Мотор 7x20 мм для квадрокоптера Syma X5 X5C X5C-1 + токарка д16т(дюраль) мощность фена 250W для мелкоты супер в общем как и все
на подходе сам пинцет для смд 2/3 лапых
(180.3 КБ) 2483 скачивания
(50.76 КБ) 1883 скачивания
(67.72 КБ) 1929 скачиваний
(106.12 КБ) 1807 скачиваний
(67.12 КБ) 1691 скачивание
(102.49 КБ) 1919 скачиваний
Сообщение petrf »
Здравствуйте,SWIK можете начертить чертеж ручки для T-12 и из чего сделаны контакты для ручки,заранее благодарю за ответ.
Сообщение mr_kot »
SWIK писал(а):и смд и большой топорик(тот что К тип самодельный)
Так сами картриджи тоже самодельные? Или картириджи покупные и в них заменен разъем? На последней фотке IMG_20170110_204850 (1).jpg вроде как заводской.
А ручка с подсветкой - это круто. Вечно не хватает освещения в месте пайки. От чего питаются светодиоды?
Сообщение SWIK »
Чертежи прилагаю, к сожалению чертежа вкладыша контактной группы не сохранилось -но это стеклотекстолит (зеленый боченок на фото) сами контакты(реле АТС посеребренка )Да картриджи самодельные, кроме первого на фото (который покупал вместе с конструктором) для снятия размеров. Извиняюсь за качество фото делал их для друга телефоном. А чертеж не крепится. :facepalm:
ручка.lay6
(26.66 КБ) 1531 скачивание
(79.17 КБ) 1994 скачивания
(72.59 КБ) 1549 скачиваний
(67.12 КБ) 2052 скачивания
Сообщение sergej3369 »
Здравствуйте,Кто нибудь может реализовать в прошивке. Victor_P. FW1.80beta9_06052016. Чтобы при подаче питания станция была в режиме OFF ,а дальше как обычно крутнул ручку и пошел процесс
FW1.80beta14_30112016.rar
(7.85 КБ) 410 скачиваний
Последний раз редактировалось sergej3369 Вс фев 26, 2017 09:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SWIK »
+ пару фото процесса сборки самого нагревателя и токарка жала
(106.12 КБ) 1942 скачивания
(74.33 КБ) 1805 скачиваний
(64.23 КБ) 1844 скачивания
(53.31 КБ) 1679 скачиваний
(67.19 КБ) 2066 скачиваний
Сообщение 32serg32 »
sergej3369 писал(а): Чтобы при подаче питания станция была в режиме OFF
Только автор прошивки. А почему такая старая версия?
Не знал что уже есть новее :)) К автору обратился, буду ждать.
Сообщение sancho1971 »
SWIK писал(а):Да картриджи самодельные
А по подробнее о картриджах можно?
- Что за термопара используется
- Каким проводом мотали, сколько витков
- что использовали в качестве каркаса
Насколько точно держит выставленную температуру?
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение mps68 »
sergej3369 писал(а):Здравствуйте,Кто нибудь может реализовать в прошивке. Victor_P. FW1.80beta9_06052016. Чтобы при подаче питания станция была в режиме OFF ,а дальше как обычно крутнул ручку и пошел процесс
Для питания паяльника от лабораторного БП наверное. Если автор не ответит, попробуем своими силами.
Сообщение SWIK »
1) термопара сварная, нихром ф0,35мм+вольфрам-рений ф0,4мм с термопары ТИП С (ТВР по нашему) только незнаю 5или25% 2) ф проводов пункт 1 витки не считал сопротивление 100W= 5.6/5.8 R 70W=8.1/8.3R 35W=16R без учета проводов и контактов раземов 3) каркас трубка керамическая с авто ксенона Ф 2/0,5мм 4) температура +/- 3-5 градусов относительно термопары мультиметра UNI-T UT39C контроллер= 250 гр мультиметр=247/253 гр Главное самодельный топорик 100W реагирует шустрее ( китая ) и это не может не радовать, просадка в масиве 15/15 мм на 5-6 гр и тут же подем на заданую. Долго подбирал соотношение обемов, жало/нагреватель из за разной теплоемкости нихром/медь/керамика
(67.19 КБ) 1332 скачивания
А как быть с растворением меди в припоя (выгоранием жала)?
чем то покрывал ?
Да !!! У меня в одном корпусе с лабораторным плюс канал фена , вообщем питание одно,и куча кнопок ставить не хочется. А постоянно стартующий паяльник , немного напрягает
Сообщение SWIK »
sancho1971 писал(а):А как быть с растворением меди в припоя (выгоранием жала)?
чем то покрывал ?
Картриджи в работе более чем 2 месяца ,старшенькому(топорик 100W) стажа больше 100 мото/часов. Пока нареканий нет но время покажет. А ремонтировать при наличии токарного нет проблем, нанести оксид алюминия/перезаправить рабочую и снова в строю . Другу сделал 2шт топорик(на70W) и смд(на70W) жду мнения со стороны .
(54.18 КБ) 1728 скачиваний
(82.23 КБ) 1713 скачиваний
(71.45 КБ) 1797 скачиваний
Сообщение dosdos622 »
Про нанесение оксида алюминия и "медь покрыта алюминием " по подробнее можно?
Сообщение SWIK »
dosdos622 писал(а):Про нанесение оксида алюминия и "медь покрыта алюминием " по подробнее можно?
Как наносить алюминий на медь сказано било много.
Я ни на что не претендую, но делаю это так:на свеже выточеное медное жало после придания формы,(прямо в токарном, можно и дрель) затираю кольцевые риски после резца шкуркой 100-120й вдоль жала,и на оборотах 300-350 об/мин наношу люминь на не робочю часть. На и лучший результат показал алюминий с старых (совковских) К50-12 и чем старше тем лучше.
После этого обжиг 600-700гр и окись по другому оксид готов,и как известно температура плавления чистого алюминия в раене 600-650гр а оксид(главный враг аргонщика) 2000гр что нам и на руку.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Во как по умничал аж сам испугался :shock: кстати вот младшенькое сегодня рождено .
Добавлено after 30 minutes 41 second:
Да !!! У меня в одном корпусе с лабораторным плюс канал фена , вообщем питание одно,и куча кнопок ставить не хочется. А постоянно стартующий паяльник , немного напрягает[/quote]
Тоже делаю (комбайн), можно посмотреть внешний вид ,я решил его вот так . Но там живет пока только паялка+фен.
(74.64 КБ) 1521 скачивание
(92.55 КБ) 1398 скачиваний
ПО МОТИВАМ BCF-2
(57.02 КБ) 1706 скачиваний
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Давненько я тут не маячил со своим под Weller...
Сообщение blazer »
Попался вот такой девайс. В инете ничего о нем не нашел. И видать он «спросом» не пользуется. Стоит ли заморачиваться с ним?
(35.15 КБ) 1486 скачиваний
blazer писал(а):Попался вот такой девайс. В инете ничего о нем не нашел. И видать он «спросом» не пользуется. Стоит ли заморачиваться с ним?
Это для переделки старых хакковских станций.
Сообщение mps68 »
Похож на контроллер от этой станции.
https://world.taobao.com/item/207015038 ... 5.2.Y3fkwh
У того же продавца
https://world.taobao.com/item/185753975 ... .12.Y3fkwh
