Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Я сразу и набирал в гугле OP27
Но мне ни один электронный элемент не выпал. Только какие -то не элеткронные страницы и данные.
Дописываю.
А вот сейчас гугль выдал микросхемы.
Хмм....загадка...
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Только какие -то не элеткронные страницы и данные.
Правильно, даташиты на него. :wink:
Сообщение musor »
а что там опять за терки с билайном?
набирал в гугле
пролсто НАДО УМЕТЬ ИХ ГОТОВИТЬ :beer:
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно набирал "ОР" в русской раскладке.
Я добавляю в запрос "IC" или "chip", для надёжности.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Наверно набирал "ОР" в русской раскл
Не, точно в английской.
Ибо знаю, что название английское.
Андрей Бедов писал(а):"chip", для надёжности.
А вот это возьму на заметку. Спасибо.
Я иногда добавляю к элементу SMD , в виде изощрения, но сегодня упустил из виду.
В общем, вопрос в сереньких стекляшках остался :)
Наверное варикап. Хотя..стояли они рядом на краю платы.
Вот надо было посмотреть хотя-бы приблизительно, в какой цепи они стояли, и с каким узлом схемы были связаны.
А так... Вы по-моему уже просто видите то что Вам хочется.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Вы по-моему уже просто видите то что Вам хочется.
А транзистор тестер тоже? :)
Ладно, с этой деталькой, проехали. Она специфическая и редкая. Как и многое на той плате. Там и кварцы необычные, в керамическом корпусе. И микросхемы супербрендовые. В бытовой аппаратуре не встретишь.
И кнопки герконовые с двумя светодиодами.
Транзистортестер Вам не сказал, что это варикап.
Он показал Вам ёмкость перехода.
Она есть у любых полупроводниковых деталей, и зависит от множества факторов.
Но это ещё не значит, что любую деталь можно использовать как варикап.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Но это ещё не значит, что любую деталь можно использовать как варикап.
Это значит что деталь , возможно, будет работать как варикап.
Я набираю сейчас такие детали и буду проверять их, в качестве варикапов, практически.
И наилучший вариант впаяю в чистовую схему.
Благо настоящие варикапы мне достали (но всего 2 штуки).
Так что все нормально :) . Раз нету того, что надо, выискиваю из того что есть.
Сообщение askmix »
Здравствуйте, писал в пятницу вот фотки
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/42293/16nvzzomt6.jpg
http://img.radiokot.ru/files/42293/16nx00k6yg.jpg
http://img.radiokot.ru/files/42293/16nx01uzs7.jpg
Что это такое?
Последний раз редактировалось askmix Пн янв 30, 2017 20:21:32, всего редактировалось 1 раз.
askmix, да мы сразу поняли о чём идёт речь, без фотографий.
Что это такое - Вам объяснили. Бескорпусный полупроводниковый элемент ГИС.
Сообщение askmix »
а конкретней можно узнать? или это уже не выяснить?
А зачем?
Выбросите их. Вам они точно не пригодятся.
Андрей Бедов писал(а):Выбросите их. Вам они точно не пригодятся.
Если таких "штучек" - немного, то можно и выбросить.. А, вот если их МНОГО, то эти тоненькие проволочки- возможно, Au.. 999 пробы..
Чтобы надрать их на 1 грамм, такими коробочками наверно должна быть вся комната завалена до половины высоты.
Андрей Бедов писал(а)::) Чтобы надрать их на 1 грамм, должна быть вся комната завалена до половины высоты.
Ну, это как сказать..
Например:
765ПУ4:
справа внизу..
http://affinage.org.ua/komplektuyushhie ... pu4-1.html
Содержание драгоценных металлов в микросхеме 765ПУ4-1.
Золото: 0,0035 грамм.
Чтобы "надрать их на 1 грамм" нужно всего- то 286 микросхем... А потом- не забывайте- это 999 проба- 99,9% "голда".. То есть, для "стандарта" в 58,5% (585 проба) его ещё придётся "разбавлять"
Сообщение diesel170 »
А что мешает применить бескорпусной транзистор в какой-нибудь конструкции как альтернативу SMD?
П.С. Сдавать высококачественные советские детали на драгметаллы, чтобы потом на вырученные деньги накупить кЕтайского вна... :facepalm: :evil:
Что бы сказал на это тов. Сталин? Да за такое надо... Как бы помягче выразиться... Вот это:
А что мешает применить бескорпусной транзистор...
Полагаю, этому будет мешать отсутствие у ТС информации о параметрах представленных им на фото компонентов, ибо маркировки на них я не вижу.
Сообщение Fertlih »
Ребят. Подскажите если сможете. Не могу распознать элемент. Находится в реле регуляторе генератора bosch приора,гранта,калина.
Маркировка такая:
40101 1227
KA683.1
CDAVZZ
8 пиновый чип с ножками вниз. В черном корпусе. и имеет вот такой знак сверху слева.
(3.07 КБ) 522 скачивания
Сообщение ypppu »
Знак - это символика Bosch. По маркировке что-то не гуглится.
Вернуться в «Практика»
