Принтер для прямой печати на фольгу заготовки
arkhnchul
Re: Принтер для прямой печати на фольгу заготовки
Сообщение arkhnchul »
smacorp писал(а):минимальная ширина дорожки 0.6 мм
это похоже про данную конкретную плату. У него там СО2 лазер 60 Вт, короткофокусной линзой вполне можно сфокусировать в пределах 0.15мм, мой 120Вт с длиннофокусной вполне дает точку около 0.2. С такими зазорами уже можно жить. Правда, метод нерабочий)
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
https://pp.vk.me/c631117/v631117389/501 ... tnzZlU.jpg
Видно, что ширина прорези значительно меньше ширины дорожек. А почему не рабочий?
arkhnchul
мой 120Вт СО2 медь даже не царапает. Короче, лыжи не едут.
SashaN123
А у кого то едут. Может все дело в фокусировке?
Короткофокусную линзу не пробовали?
arkhnchul
а что она даст в конкретном случае?
ЗЫ скажите честно - вы про длинно- и короткофокусные линзы в первый раз прочитали в сообщении выше?)
SashaN123
У короткофокусной линзы маленькое фокусное растояние. Позволяет более точно сфокусировать энеогию светового потока в одной точке. На медном слое то биш...
arkhnchul
до некоторого предела.
Вообще для обработки материала нам важен не размер пятна сам по себе, а плотность мощности - передаваемая мощность, приходящаяся на единицу площади. У меня моща у лазера изначально больше.
хз, может у него медь тонкая, 18мкм. Понятия не имею, какая толщина на моих тестовых кусках.
SashaN123
Может медь чем нить окислить? Сделать черной?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
SashaN123 писал(а):Может медь чем нить окислить? Сделать черной?
И ещё "уничтожить" её теплопроводность, а то греется , собака и не...плавится никак!!! :)))
А поболтать?
SashaN123
Высокая теплопроводность требует соответствующей мощности лазера и длительности воздействия на каждую выжигаемую точку. Снижением скорости перемещения лазера относительно поверхности, то есть. Видео что, фэйк что ли?
Стеклотекстолит с 18мкм толщиной меди есть в продаже. В Чип и Дипе, например. Можно и попробовать...
smalcom
Сообщение smalcom »
Для меди нужен зелёный лазер.
Brigadir
SashaN123 писал(а):Высокая теплопроводность требует соответствующей мощности лазера и длительности воздействия на каждую выжигаемую точку. Снижением скорости перемещения лазера относительно поверхности, то есть. Видео что, фэйк что ли?
С.
Да, фейк.
А если мозг есть, то первым делом он начинает думать: а куда расплавленная медь исчезает? Испаряется? А где пары меди? Ты увидел? Второе: когда медь плавишь, то и края будут оплавлены и довольно заметно, тем более у стеклотекстолита температура горения намного ниже температуры плавления меди (можешь проверить, если не задохнешься от едкого дыма и не отбросишь свои ласты надышавшись формадельгидом).
А на видио нае.....зрителя довольно просто, к примеру засветить прозрачный лак и он чернеет.
Просто шевелить мозгом никогда не вредно.
Про фокус: не важно какой он: длинный или короткий, важно другое: собрать большую площадь излучаемой энергии в манюсенькую точку (сконцентрировать, если сказать по научному).
А поболтать?
arkhnchul
Brigadir писал(а):а куда расплавленная медь исчезает? Испаряется? А где пары меди? Ты увидел? Второе: когда медь плавишь, то и края будут оплавлены и довольно заметно
когда-нибудь работу лазера по металлу видели? или хотя бы по акрилу? при гравировке видимого дыма почти нет.
для примера - вот лазерный маркиратор по меди работает https://www.youtube.com/watch?v=sU1qK1OS1hY
Brigadir писал(а):если не задохнешься от едкого дыма и не отбросишь свои ласты надышавшись формадельгидом
для этого у станков вытяжка есть)
Brigadir писал(а):А на видио нае.....зрителя довольно просто, к примеру засветить прозрачный лак и он чернеет.
видео действительно странное и сомнительное :dont_know: любопытно, зачем он там сопло открутил от головы лазера. Ну и отражаться от меди луч 10600нм должон неслабо так. Будет время - попробую заснять на вебку, которую не жалко.
Brigadir писал(а):Про фокус: не важно какой он: длинный или короткий, важно другое: собрать большую площадь излучаемой энергии в манюсенькую точку (сконцентрировать, если сказать по научному).
от фокусного расстояния линзы зависит минимально возможное пятно, т.е. эта самая концентрация.
SashaN123
В инете вроде раньше видел подобный ролик с испарением меди по поверхности с помощью наклонного под 45 градусов луча. Луч греет поверхность, частично отражается и в стеклотекстолит глубоко не проникает. Можно, например, три лазера под углом 45 градусов направить в одну точку и испарять медь не затрагивая особо стеклотекстолит.
https://www.youtube.com/watch?v=W-UZUwjg6y8
https://www.youtube.com/watch?v=PhH05jNyjCk
https://www.youtube.com/watch?v=uIIwU29H3E8
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
На мой взгляд, вот эта альтернатива более реальна, нежели лазер.
Processor not found. Loaded software emulation ......
arkhnchul
ну да, при наличии станка механическая гравировка и сверловка проходят на ура.
arkhnchul
шо, опять? (с)
который уже раз вы спрашиваете про сжигание лазером нанесенного на медь покрытия? Да, с достаточно мощным лазером (хотя бы в пару ватт) это работает. Успокойтесь по этому поводу.
a_klyuev
SashaN123 писал(а):А так...
Не, так не надо. На фото видно - стеклотекстолит горелый.
SashaN123
Горелый?!
