Регулируемый БП
Kolpenec
Регулируемый БП
Сообщение Kolpenec »
Собираюсь из FSP ATX-300PA собрать регулируемый, но есть одно "но": я очень мало понимаю схемы и что нужно что бы всё это сделать. Вопрос такой: Что нужно приобрести, что и как нужно выпаивать и что куда впаивать.
P.S. Тапками не кидайте я сам гуглил, много читал, но в силу своей не образованности не могу понять что делать именно с моим экземпляром.
(81.78 КБ) 408 скачиваний
(149.39 КБ) 370 скачиваний
(62.82 КБ) 368 скачиваний
(54.58 КБ) 363 скачивания
(54.89 КБ) 313 скачиваний
P.S.S Простите за скорее всего не правильное оформление :dont_know:
serya_sl
Re: Регулируемый БП
Сообщение serya_sl »
Разобрать этот экземпляр. И собрать здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1960 с нуля.
Vasilii
Re: Регулируемый БП
Сообщение Vasilii »
Такой-же самый, только чуть мощнее:
http://studopedia.info/9-37760.html
Не мешайте мешать!
kentgaryk
Re: Регулируемый БП
Сообщение kentgaryk »
Kolpenec писал(а):Вопрос такой: Что нужно приобрести, что и как нужно выпаивать и что куда впаивать.
Ответ такой: Прежде чем бежать в магазин и хвататься за паяло нужно определиться что должно быть на выходе. Напряжение, ток, какие регулировки и в каком диапазоне, какие защиты. Без этого будет пустая болтовня, схем БП немеряно.
ЗЫ: Только если от БП предполагается запитывать паяльник скажи от этом сразу НЕ ВВОДИ НАРОД В ЗАБЛУЖДЕНИЕ! :)))
Kolpenec
Re: Регулируемый БП
kentgaryk писал(а):Напряжение, ток, какие регулировки и в каком диапазоне, какие защиты.
От 0 до 20 Вольт и до 10 Ампер. Защиты мне вроде и не нужны.
kentgaryk
Re: Регулируемый БП
Kolpenec писал(а):Защиты мне вроде и не нужны
Не долго значит жить этому БП :cry:
Единственное что могу посоветовать для начала - очень аккуратно, ЛАСКОВО! покрутить переменный резистор VR1 и посмотреть как будут меняться напряжения на выходе БП.
Kolpenec
Re: Регулируемый БП
kentgaryk писал(а): покрутить переменный резистор VR1 и посмотреть как будут меняться напряжения на выходе БП.
Дык что бы "покрутить" нужно его куда то внедрить, а что бы внедрить нужно удалить всё лишнее, и добавить что то нужное.
Или я как всегда что то не понимаю? :o
kentgaryk
Re: Регулируемый БП
Нет его нужно просто аккуратно включить, нагугли уж сам как это сделать, если с этим не справишься, то не стоит лезть дальше.
