термопленка
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Redrik Shuhart »
скажите сколько стоит термопленка на барабан картриджа EP-22. а то мама пропустила лист со скрепкой, и теперь принтер не очень печатает.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение evgeniy66 »
В картриджах лазерных принтеров нет никакой термопленки, а есть фотобарабан, его покрытие повредить очень легко, но стоит он относительно недорого (фотобарабаны нужно менять после нескольких заправок картриджа). А вот если вместе с бумагой и скрепкой у Вас из принтера появилось что-то похожее на термопленку, то это значит, что у Вас скорей всего повреждена печка, а ее меняют обычно целиком и это стоит дорого. Точные цены лучше узнать в сервисных центрах своего города или набрать в поиске название картриджа (принтера) и выбрать походящий вариант.
RK3DUQ
у мя там такая сине-зеленая пленочка судя по всему- порвалась а потом по плавилась(ну по виду) мож вам потом скрин как он печанает и этого /"барабана" скинуть?
Сообщение zalman »
evgeniy66 писал(а): А вот если вместе с бумагой и скрепкой у Вас из принтера появилось что-то похожее на термопленку, то это значит, что у Вас скорей всего повреждена печка, а ее меняют обычно целиком и это стоит дорого.
Обычно меняю ее (пленку) без проблем, главное аккуратность, стоит у нас 17$ на HP1010 например. А вот печек в сборе не дают..... :))
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Redrik Shuhart писал(а):мож вам потом скрин как он печанает и этого /"барабана" скинуть?
Скиньте.
Для zalman: У нас наоборот в СЦ меняли только в сборе.
RK3DUQ
вотс, совет, скопируйте на комп и смотрите в уменьшеном формате
Это и есть фотобарабан, его нужно заменить, заодно можно заправить картридж тонером.
Как это сделать самому, описано здесь: http://www.startcopy.ru/likbez/cart_hp5l.htm
Фотобарабан надо покупать новый, а что у него за покрытие можно прочесть там-же.
RK3DUQ
Сообщение LINKS_234 »
барабаны кстати стоят относительно недорого (относительно картриджа целиком) . барабан порядка 11 баксов стоит . тонер AQC брал за 4 бакса 190 грамм вроде бы. всю банку высыпал в кэноновский картридж-близнец НР1010 (1015), хотя по многочисленным данным туда надо было сыпать 150г. Печать для ЛУТ с этим тонером более-менее (на моей бумаге вроде бы так же, а вот на фотобумаге хорошо получается только в конце листа. в начале вываливаются заливки дорожек и полигоны получаются блеклыми).
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Вернуться в «Ничего не работает»
