Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
Sever_33 писал(а):После неоднократных нажатий не туда(виноват...действительно стормозил) и неправомерного создания темы вроде туда попал теперь.
И всё равно умудрился попасть не туда, эта тема должна была быть в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4603
А это ответ на вопрос.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4053-4.2fs.pdf
Сообщение Пряник »
Ребят здравствуйте, подскажите что это за штучки, гора лежит, не знаю что с ними сделать?!
http://i063.radikal.ru/0910/aa/028ce0ffee16.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/0910/f7/17f15afe9e6c.jpg
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
MIF
Сообщение MIF »
Пряник писал(а):Ребят здравствуйте, подскажите что это за штучки, гора лежит, не знаю что с ними сделать?!
Пьезофильтры это.
http://www.chipdip.ru/catalog/1729.aspx
Сообщение nik-as »
Не только фильтры, синий с надписью 4.0MC кварц на 4.0 МГц и рядом двухвыводный тоже(надпись не видно).
Да и в прямоугольных корпусах с двумя выводами тоже не фильтра, а пьезокерамические резонаторы.
Сообщение кт3102 »
Народ! KIA7805 это микросхемный стабилизатор на 5в. Так? Лучше ли он чем КРЕН5? А KIA7812 на 12в. Так?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Пряник »
Эх кошачи, запутали меня ппц, давай те по порядку, (1 фото)-1 элемент -пьезокерамический резонатор,2-пьезокерамический резонатор, 3 там кварц, мне знакомый подсказал. вся первая фотография была выпаяна из приводов(CD and DWD). (2 фото)-некоторые элементы были выпаяны с пультов ДУ, остальные хз где взял, не помню уже))
Я правильно соображаю вообще?)))))))
Сообщение Пряник »
кт3102 писал(а):Народ! KIA7805 это микросхемный стабилизатор на 5в. Так? Лучше ли он чем КРЕН5? А KIA7812 на 12в. Так?
Извиняюсь конечно, а в чем разница между аналогами?
Сообщение nik-as »
Пряник писал(а):Эх кошачи, запутали меня ппц,
Для особо непонятливых ПРЯНИКОВ повторяю.
На первой фотке средний фильтр, остальные резонаторы.
На второй двух выводные - резонаторы, трех - фильтра.
Ещё вопросы есть. :evil:
Сообщение Пряник »
да ладно ты, не злись, просто не понял с первого раза, мне надо 2-3 раза сказать, тогда я пойму, спасибо что разжевал)))
Сообщение Mix-@ »
Подскажите, транзистор КТ 315 Г это маломощный, низкочастотный, кремневый?
А диод Д815 и КД 105 это кремневые? Они относятся к импульсным, выпрямительным, универсальным, стабилтронам?
Кремневый аналог Д2А есть?
Сообщение Света »
КТ315 - это маломощный высокочастотный (fт=250 МГц), кремниевый
Д815 - кремниевый стабилитрон средней мощности, КД105 - кремниевый выпрямительный диод.
Д2 - это германиевый диод, аналогов кремниевых нет.
Сообщение кт3102 »
Товарищи, друзья, мой вопрос в силе! KIA7805 это микросхемный стабилизатор на 5в. Так? Лучше ли он чем КРЕН5? А KIA7812 на 12в. Так?
Сообщение a_l_e_x »
подскажите какие лучше использовать светодиоды для схемы http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ ,желательно чтоб были по возможности не слишком дорогими и яркими,насколько позволяет схема. заранее спасибо!
Сообщение Aheir »
Нужно посмотреть, какой максимальный ток способна выдавать микросхема по выходам, к которым подключены светодиоды. Это можно посмотреть в документации на нее. Исходя их этого значения, можно выбрать светодиоды, однако лучше все же не выжимать из микросхемы максимум возможного, а установить ток через светодиоды на 2-3мА меньше максимума. Ток можно установить резистором, в схеме он на 470 Ом, как его рассчитать для Вашего случая - поищите в Обучалке и на Форуме - все есть - закон Ома, однако...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение otmyavrozok »
Вопрос по диоду Е115А остаётся в силе :) ,неужели никто не знает их реальных параметров,по ссылкам от 10А/15В до30А/50В.Кому верить :roll: как проверить?
Ros
Сообщение Ros »
Здраствуйте! Сгорел транзистор в зарядке. Маркировка XM6822. Есть у кого может ссылка на даташит или хотя бы устное описание (проводимость, распиновка). Заранее благодарен.
Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя. /А.Навои/
MIF
Сообщение MIF »
Ros писал(а):Здраствуйте! Сгорел транзистор в зарядке. Маркировка XM6822. Есть у кого может ссылка на даташит или хотя бы устное описание (проводимость, распиновка). Заранее благодарен.
Мало информации!
Какой у него корпус? Что за зарядка? В каких цепях стоит? Можно фото..
Ros
Сообщение Ros »
Корпус TO-92. Прозвонить нет возможности, он весь в коротком, в корпусе трещина. Зарядка для телефона Motorola v3. Позиционный номер Q1. Судя по шелкографии туда должен был ставиться корпус TO-126. Сфоткать к сожалению нечем. Похоже, что транзистор npn схема Б К Э Вот бы параметры его узнать. С ним в паре стоит S8050 (позиционный номер Q2).
а да зарядка выглядит вот так http://www.svyaztelecom.ru/pictures/big/svsvsvdvdf.jpg только хвостик мини USB (более удачной фотки в инете не нашел) :oops:
MIF
Сообщение MIF »
Ros писал(а):Корпус TO-92. Прозвонить нет возможности, он весь в коротком, в корпусе трещина. Зарядка для телефона Motorola v3. Позиционный номер Q1. Судя по шелкографии туда должен был ставиться корпус TO-126. Сфоткать к сожалению нечем. Похоже, что транзистор npn схема Б К Э Вот бы параметры его узнать. С ним в паре стоит S8050 (позиционный номер Q2).
S8050 npn, по параметрам схож с отечественным КТ815. Если этот XM6822 действительно "в паре стоит", то можно попробовать КТ816, но я сосвем не уверен что в зарядке от мобильника транзисторы будут стоять парами..
Подождите что другие Коты скажут..
MIF
Сообщение MIF »
Возможно, что это SPS 6822
http://www.spsemi.com.cn/Productpic/20066490408.pdf
Вернуться в «Практика»
