Вышел из строя жесткий диск.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ivldenis »
Добрый день. Началось с того что компьютер перестал включатся. При отключении диска компьютер включился. Говорят, что сгорел пердохранитель на диске. Опыта немного, как его можно вычислить? Диск western digital WD3200AZDX.
Сообщение Maykill »
не предохранитель а супрессор
его задача закоротить цепь при превышении напряжения
проверяйте по какой линии у вас КЗ и ищите...только я не помню чтобы их на WD ставили
У сегейтов было...там можно было просто выкусить пробитый
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Проверяйте на кз
Сообщение a1trunov »
вот опыта нет, а лезете все равно, к мастеру обратиться не как? нынче вроде не дорого консультация стоит, порой даже бесплатно
a1trunov писал(а):вот опыта нет, а лезете все равно, к мастеру обратиться не как? нынче вроде не дорого консультация стоит, порой даже бесплатно
ага. отдал его в мастерскую. нужно было от туда всего один файл вытащить. полторы недели "вытаскивали". На прошлой недели позвонили, сказали что удалось его извлечь. Пришел проверять. А они его восстановили на свой битый диск с которого нельзя ни прочитать файл ни скачать. При всем этом мой диск обратно не возвращается. В общем я сеичас без диска и данных с него. Так что лучше такие советы мне не давать.
Сообщение Maykill »
это "не грамотные" просто стыдно ушатаный клиентский диск отдавать...
а денег охота
Сообщение dorfedor »
ага, надо было выбирать нормальную кантору по починке
As
Сообщение As »
Кстати, супрессоры просто так не пробиваются! Проверяйте блок питания устройства, спалившего HDD...
(иначе "сюрприз" может повториться...)
Сообщение gsmart »
As,Совершенно верно, для начала нужно на блоке питания посмотреть, конденсаторы (электролиты) не "надулись".
Сообщение MUNR »
....и таки да - бумагенцию в конторе сразу надо было оформлять ....а то - шо енто значит...не отдають
....и таки криворуки в конторе савсем....при клине питалова - все там живое в смысле данных
Сообщение Соник »
ST3500418AS перестал видеться в W7. В "служба управления дисками" тоже не видно. Если подключен через USB BOX минут на 5 и дольше, то иногда появляется в "мой компьютер" и в "службе упр дисками", предлагает отформатироваться, и тут же может исчезнуть секунд через 20. Если согласиться отформатировать, или попробовать открыть его, то все виснет. Что делать? :(
Сообщение Maykill »
а скан сматра будет?
кстати
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=35943
Сообщение musor »
боючсь пиздей к нему пришол.....
Сообщение Соник »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3166948#p3166948"]а скан сматра будет?
кстати
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=35943[/uquote]
Для скана смарта его нужно подключать напрямую к материнке через SATA?
Насчет ссылки не понял, перепрошить что ли попробовать?
Этот глюк начался после того как зависло удаление или копирование файлов с этого диска.
Сообщение Maykill »
1- напрямую
2- под досом
3- началось после -не значит началось из-за
4- шить только после того как сольёшь с него всё нужное ( ежели оно там есть)
Сообщение Соник »
4 - не могу ничего слить, он же не видится в ОС, наверно повредилась адресация файлов. или как там правильно называется... Но мне с него никакие файлы вообще не нужны.
Сообщение Maykill »
тогда проще ;-)
если будут вопросы пишите вашему земляку, который на этом деле много собак скушал
dead_morose_xwp@mail.ru
можете сослаться на меня
Сообщение musor »
:dont_know: БЛИН ОТКУДА ТАКИЕ ТЙПЫЕ ЮЗЕРЫ БЕРУТСЯ
СЛИВАНИЕ ДЕЛАЕТСЯ УТИЛИТОЙ КОТОРОЙ НЕ НУДНО ЧТОБ ос ВИДЕЛА ДИСК ТАМ СВОЯ Ос ВНУТРИ...И НА ДИСК ЭТОТ ПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОКА ОН НЕ repair
Сообщение Maykill »
ну ненадо ему содержимое!
чё прикопался? ;-)
Сообщение Соник »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3166966#p3166966"]1- напрямую
2- под досом
4- шить только после того как сольёшь с него всё нужное ( ежели оно там есть)[/uquote]
2 - а какой программой лучше, чтоб на флешку записать и с нее загрузиться?
Вернуться в «Ничего не работает»
