Acer AL2216W не включается, нет индикации
Intuitos
Re: Acer AL2216W не включается, нет индикации
Сообщение Intuitos »
alexradio1103 писал(а):Да нет же!!! Самые маленькие на "горячей" части БП!
Именно их и менял + 1х100uF по совету otest. Изначально также были поменяны 2x1000uF. Могу указать маркировку на плате, если это совсем не запутает.
otest писал(а):Что он там чинит и измеряет ?
Чиню монитор, измеряю напряжение, ёмкость, ESR. :wink:
Подскажите, превышение на 0.35V, может не давать нормальному запуску монитора? Может проблема не в БП?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Intuitos писал(а):Может проблема не в БП?
А почему бы и нет? :dont_know:
Если Вы доверяете проверенным данным как себе, то возможно БП уже давно рабочий... :)
Советую провести диагностику инвертора - это вторая по количеству отказов часть аппарата! :write: :solder:
А прошивки в фирменных аппаратах слетают редко, в основном на это есть другие причины.
korob
Сообщение korob »
Intuitos, недоразумение в виде КТ361 убрали? Иначе велики шансы добить аппарат (из-за переоценённых способностей КТ361 напряжение 3,3В. может пойти туда, где его быть не должно). Что за ключи в инверторе? Не АРМхххх случаем?
Intuitos
Да, вернул родной H2907A, напряжения остались те же.
Не знаю, может быть это важно, в момент включения в районе трансформатора есть едва различимый нарастающий писк, потом тихий щелчок, тухнет светодиод, загорается заново и по кругу.
Ключи посмотрю, когда дома буду.
musor
Сообщение musor »
чтото мне сдается кз там в инверторе света-отцепи его питание и пробуй включать светя фонариком...
Intuitos
Извиняюсь, что долго не отвечал, не до монитора было.
musor писал(а):чтото мне сдается кз там в инверторе света-отцепи его питание
Правильно ли я понимаю исходя из схемы, что для этого достаточно выпаять предохранитель F200?
korob писал(а):Что за ключи в инверторе? Не АРМхххх случаем?
К сожалению, ключи без различимой маркировки.
musor
Сообщение musor »
Intuitos писал(а):выпаять предохранитель F200?
в принципе да...
для начала можно и прозвонить ключи...вдруг сразу найдещь труп.....
у меня попадался с похожими симптомами -был пробит 1 из ВВ трансов
Intuitos
Ключи прозвонил: открывают\закрывают, в закрытом состоянии работают, как диоды. К сожалению, транзисторный тестер временно не работает, поэтому только так могу проверить.
Без F200 всё также: изображения с фонариком нет, индикатор мигает зелёным, напряжения на выходе с БП и на майне - прежние.
musor
Сообщение musor »
значит не вних дело
Intuitos
Похоже проблема в БП по линии 19v. Напряжение скачет по нарастающей, примерно 19.6-20.5v, затем гаснет индикатор и всё заново.
Замерил напряжение в этих точках.
В чём может быть дело?
musor
Сообщение musor »
НАДЕЮСЬ БАНКИ В БП ВСЕ ЗАМЕНЕНЫ\7
ТОГДА С ЧЕГО СКАКАТЬ ПИТАЛУ
Martin76
Сообщение Martin76 »
Intuitos писал(а):Похоже проблема в БП по линии 19v.
С тем же успехом можно утверждать, что проблема в первичной цепи, ШИМ глохнет не небольшое время и опять запускается. Цепей OVP в первичке по схеме не наблюдается. Хотя во вторичной части эта цепь есть, это Q100. Если бы была триггерная защита, то выключалось бы до выключения и включения в сеть.
Понаблюдайте за напряжением именно по 5В. По выходу 19В напряжение не будет точно 19, может быть и 19, и 21 без нагрузки.
musor
Сообщение musor »
судя по всему ...но не уверен блок выдает основное 5в и оно стабилизировано ОС на оптрон и Шим
21в может плавать...в зависимости от нагрузки каналов и Кз Шима видимо схеме надо еще и 13в-они чето там питают (может ключ матрицы? некоторые крупные из них 12в)
канал 21питает в основно подсвет инвертор-это главная по моше нагрузка -там от 20до 50вт там своя стабилизация по току ламп....так что ему глубоко фиолетова 17там или 25 но если банки пусты гдето там в этой цепи то в момент пуска напряг на лампах не может достичь нужной величины они не вспыхивают и...дале защита через пару секунд всен вырубает по АЗ-отказ инвертора...
на время теста попробуйте запитать инвертор от БП на 18-24в(подав его на катод диода канала 19в(можно не выпаивать диод если он проверен и не течет и не пропит) например от БУКА БП-если все заработает станет ясно ...хотя если все банки новые... в бп и инверторе (или всеже НЕ ВСЕ?)
кстати проверьте номиналы резиков в канале ОС линейника 13в(или скока там)-чтото мне ваш замер в 14+в не нравится может там гдето есть OVP по этому каналу?
