Выбор принтера для ЛУТ
Сообщение Adagumer »
recyclebin писал(а):А вообще есть ли такой принтер у форумчан?
У меня ML-1615 но разницы нет, проблема в неоригинальном тонере,
нормального тонера нет, а те что подходят Самсунгам бумагу печатают
нормально, а вот на печатку переносится криво.
Намаявшись с перебором тонеров купил себе Canon LBP6020, использую
его только для ЛУТ, а Самсунг для печати обычной бумаги!
Сообщение dadoo »
Попробуйте cactus картриджи, если есть для вашего принтера, я такой использую и там с тонером все нормально вроде.
Сообщение recyclebin »
dadoo, посмотрел в Юлмарте, есть за 1600 но отзывы противоречат Вашим, пишут что с текстом справляются норм а вот картинки сильно полосят, будет совсем не хорошо если на дорожках будут полосы... С моим бывают конечно косяки при печати но если печатать пару образцов то выберется нормальный, проблема в том что тонер плохо держится на текстолите - ногтем очень легко сцарапывается и порой даже вымывается при травлении (травлю лимонкой с перекисью).
Сообщение dadoo »
recyclebin писал(а):...тонер плохо держится на текстолите - ногтем очень легко сцарапывается и порой даже вымывается при травлении (травлю лимонкой с перекисью).
Чуть ранее так же был комментарий, что кактусы вроде нормально, да и по своему опыту нормально все, может от принтера конечно зависит еще... и 1600 это как то сильно, родные в этом диапазоне стоят так.
Как пример беру часто у них https://www.onlinetrade.ru/catalogue/so ... 42418.html
Сообщение Anty048 »
У меня Brother HL-2035R, с начальным картриджем который недавно второй раз перезаправил таким тонером ( последний запас :( покупал наверное года два назад в ДНС )В принтере используется картридж 2085, получается и от 2075 подходит Печатает не так плотно как HP, но меня устраивает, приходится полигоны дополнительно поправлять маркером. Обычная тонкая ,глянцевая бумага от рекламных журналов ,что в почтовые ящики бросают даром. Дорожки 0,3 получаются, тонер держится на плате хорошо. Такого в продаже в магазинах не встречал, когда закончится даже незнаю что и покупать взамен, (принтер ипользуется по прямому назначению и на только мной).
(15.25 КБ) 779 скачиваний
(110.46 КБ) 747 скачиваний
Сообщение maxxir »
BrotherHL-2132R - использовал только для ЛУТ 2 года со стартовым картриджем - все было OK.
Сейчас взял на замену картридж Cactus CS-TN2090 - беда тонер совершеннно не липнет к факс-бумаге,
оч. плохо липнет к глянцевой фото-бумаге Lomond, думал мб. что-то попутал, но нет вставил назад
старый родной картридж - все Ok. Вот вам и Кактус! :shock:
Вероятно буду менять принтер - этот отдам жене для печати документов..
Как вариант из недорогих:
1. Canon i-SENSYS LBP6030W
2. HP LaserJet Pro P1102 RU
(Лут дорог 0.25 мм под TQFP шаг 0.5 мм обязателен)
Кто что посоветует?
Сообщение ass20 »
кто нибудь использовал для лут принтер
Kyocera FS-1040
как у него с тонером плавится нормально ?
а то у меня был опят с тонером для HP 1102W с родным картриджем .. он не плавился ни как ...
Сообщение maxxir »
Взял-таки на распродаже в черную пятницу в DNS HP LaserJet Pro P1102s RU за 5500 р. :beer:
Картридж в комплекте полный на 1600 стр.. Кстати такой же как и в HP LaserJet Pro P1102W.
Накатаны первые платки (ламинатор FGK-120) оцениваю качество получаемой PCB по пятибальной системе:
0. Листочки из журналов - ХЗ, таким давно уже не пользуюсь.. :)
1. Глянцевая фотобумага Lomond Inkjet Photo paper 150 gsm (0102018): 2.5-3 бала Плохо. Бумага припекается оч. сильно - тонер переходит 70-75%.
Такое впечатление что бумага стала другой (брал точно такую же несколько раз в течении 3-4х лет раньше она так сильно не припекалась,
а отлетала влегкую), правда и принтер был другой Brother HL-2132R.
2. Факс-бумага Lomond (L0104001) - 4 балла Средне. Сгодится для дорог 0.3-0.4мм и выше.
3. Lomond Laser Transfer Paper (0807435) для термопереноса на твердые поверхности - 4.5 балла. Хорошо. Выходят дороги 0.25мм
без проблем. Немного не докладывает тонера, потому перетравливает небольшие дырки в сплошных полигонах , но тут скорее я лажанул, надо в настройках принтера плотность печати на максимум выставить было (по умолчанию стояла плотность печати средняя).
Зараза - эта бумага отдирается с трудом :o
4. Китайская бумага желтая для термопереноса с Aliexpress - 5 баллов. Подстроил качество печати на максимальную плотность -
протравы исчезли, дороги 0.25мм идеально. - Лучший результат. Бумага отдирается в легкую :))
5. Подложка от самоклейки - не пробовал но думаю будет тоже что (3) или (4).
Последний раз редактировалось maxxir Пн ноя 28, 2016 20:45:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yurgenfon »
maxxir Не мучай себя, у тебя же есть ламинатор-пользуйся фоторезистом!
Сообщение maxxir »
yurgenfon писал(а):maxxir Не мучай себя, у тебя же есть ламинатор-пользуйся фоторезистом!
Та, не это лишнее 1-2 платки первоночальный дизайн накатываю вручную, потом завод (pcbway).
Хотя мб. и попробую .. :dont_know:
И думать нечего, пробуй, пробуй. пробуй!!!
Сообщение ass20 »
maxxir писал(а):Взял-таки на распродаже в черную пятницу в DNS HP LaserJet Pro P1102s RU за 5500 р. :beer:
У меня был отрицательный опыт использования данного принтера.
Был принтер с картриджем из магазина HP LaserJet Pro P1102W печатал красиво, вот только тонер не хотел переводится ни в какую .. тоже использовал ламинатор FGK? даже температуру не много поднимал .. ни в какую ...
У вас ламинатор без модернизаций?
Сообщение maxxir »
Без модернизаций - на HP LaserJet Pro P1102s сильно греть не надо 140-145 ^C.
Предыдущий Brother HL-2132R с картриджем TN2090 для закрепления на меди приходилось нагревать до 160-170^C.
Рискну предположить - возможно порошок в поставке Вашего принтера был другой.
afz
Сообщение afz »
Моё мнение - из новых можно доверять только ХП и Кэнону. И то, купили новый дрюкер, сразу же купите к нему новый "левый" картридж, а заводской оставьте только для ЛУТ. Поскольку, как показывает практика, оригинальные картриджи с заводской заправкой дают превосходный отпечаток для ЛУТ, а то, что потом в него заправят, или то, что засыпано в "левый" картридж, далеко не факт, что сгодится для ЛУТ - скорее нет, чем да.
А я делаю отпечатки для ЛУТ на древнем Xerox p8ex, он у меня с 2002 года. Точно так же оригинальный (правда не тот, что был с принтером, купил позже) картридж лежит только для ЛУТ, а бумажки я печатал на заправленных. Потом разжился другим дрюкером для бумажек, а платы до сих пор печатаю на том же Xerox'е, хоть у него уже и резинки задубели от старости, с пачки бумагу уже не берет, только одиночные листы...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение prince67 »
agn писал(а):Поделюсь тоже информацией.
Принтер Brother. HL-2130R. Для ЛУТ нормально.
У меня такой же принтер, не переносится тонер на трансферную бумагу из Аллиэксресс. Тонер скорее всего не родной, может в этом причина?
Пробовал на НР1102А на работе, тонер перешел на бумагу, но есть вкрапления пузырьков, при переносе на фольге в виде маленьких точек. Тоже тонер плохой?
Еще подарили Canon MF3228 неисправен, стоит его восстановить для ЛУТ?
Сообщение антошка »
Кто что скажет на счет Samsung ML-2015 Брать или нет
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Sergo67 »
ass20 писал(а):кто нибудь использовал для лут принтер
Kyocera FS-1040
Плавится-то хорошо, но вот плотность печати низкая (на максимуме регулировок, есс-но).
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
Сообщение superroma1963 »
Хочу обратить внимание на очень важную мелочь, которую зачастую упускают при ЛУТ. При использовании б\у картриджа в лазерниках очень важно заменить в нем фотобарабан, т.к. именно от него зависит качество печати, четкие края дорожек и заливка полигонов. Как ни настраивай заливку в настройках принтера, при старом фотобарабане это невозможно, т.к. фоторезист(покрытие фотобарабана) теряет со временем свои свойства. Хранить картридж, по этой же причине, нужно в светонепроницаемой упаковке. Только после замены фотобарабана уже можно грешить и на тонер, и на все остальное. Ну и не забывать чистить зеркала лазера от пыли, хотя бы раз в год.
P.S. Замена фотобарабана в любом картридже вполне осуществима даже на коленке дома, гугл в помощь.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
afz писал(а):Потом разжился другим дрюкером для бумажек, а платы до сих пор печатаю на том же Xerox'е, хоть у него уже и резинки задубели от старости, с пачки бумагу уже не берет, только одиночные листы...
Переклейте резиновую\пробковую полоску на тормозной площадке, и будет брать опять по листу :-)))). Делов на полчаса.
Все может быть, особенно то, что в принципе не может.
superroma1963 писал(а):Хочу обратить внимание на очень важную мелочь, которую зачастую упускают при ЛУТ. При использовании б\у картриджа в лазерниках очень важно заменить в нем фотобарабан, т.к. именно от него зависит качество печати, четкие края дорожек и заливка полигонов. .
На своём SAMSUNG ML-1615 трижды заправлял без замены фотобарабана и делал ЛУТ, потом заменил картридж и ещё пару раз заправлял. Ныне принтер заменил так как найти нормальный порошок к моему принтеру не могу!
Обычно фотобарабан, для качественной печати, не живет дольше трех заправок... (личный опыт). Хочешь качественную печать - храни картридж в светонепроницаемом пакете, чисти все контакты почаще(хотя бы протирать тряпочкой). Фоторезист на нем быстро садится... Лазер же недурственно светит...
