ATX SWitching Power Supply - 450W
green95
Сообщение green95 »
Здравствуйте.У меня есть блок компа Mercury.ситуация такая.Нет напряжения на +5в и +12в.напряжение есть на ПС-ОН и есть дежурное напрежение...при включении блока зеленый провод на землю напрежеие на желтым проводе увеличается на 4в и реско падает...также бывает и на красном проводе...проверил все диоды стабилитроны на вторичную цепь,все целы.и конденсаторы нормально выглядят...проверил дроссель на обратному связи.сопративление 1ом. и диоды шотки здес мультиметр паказивает 100ом а на другом 60ом.но мультиметр не празвонится...о чем это может быть?
Maykill
Re: ATX SWitching Power Supply - 450W
Сообщение Maykill »
о том, что я-бы с такими познаниями не полез...
а серьёзно- пробуй при номинальной нагрузке
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Раз при замыкании зеленого провода на черный блок пытается запуститься и останавливается, то значит он не "видит" наличия напряжения 3,3 В.. Нужно замкнуть коричневый провод на оранжевый а затем зеленый на черный. Без нагрузки он должен запуститься (если исправный).
Не мешайте мешать!
green95
Сообщение green95 »
коричневый и оранжевый провод замкнути на разъеме.сейчас когда я замкну зеленый на землю вентилятор блока чуть 10 секунд работает но не так быстро как нужен.и на желтом проводе напряжение 11.88в..и через 10 секунд отключается...это может быть из электролитов на вторичной цепи?
Leviafan
Сообщение Leviafan »
шотки пробиты, мерить надо с выпаиванием или хотя-бы стрелочным
жёлтый дроссель не спёкся?
а вообще, по хорошему, все конденсаторы надо промерить C/ESR метром
Vasilii
Сообщение Vasilii »
green95 писал(а):это может быть из электролитов на вторичной цепи?
Это может быть из-за любой неисправности во вторичных цепях: электролиты, диоды, дроссели. Прежде всего должны быть в норме выходные напряжения +3,3 В., +5 В., +12 В.. Если хоть один параметр не в норме (выше или ниже) работа блока питания прекратится схемой контроля выходных напряжений.
Не мешайте мешать!
green95
Сообщение green95 »
желттый дроссель. вроди работает. и во вторичной цепы нет пробитых элементов.так показывает мультиметр
Leviafan
Смотрю во всех возможных форумах написал, дроссель как определили, он обычно снизу жухнет, надо выпаять да обнюхать, и что ентот меркюри тянул до этого, он на 200W расчитан... Если чего-нить серьёзное висело, то ДГС грелся значительно, -26 не нравиться нагрев выше 60 градусов.
green95
Сообщение green95 »
если запуск бывает почти 10сек.это значит что ШИМ целый,или нет?и компаратор который стоит среди ШИМ?и еще при прозвонки диодов шоттки мультиметр не прозвонится,но мало сопротивлении между анода и катода,потому что кокой то резистор 24ом стоит между ними через дроссель,но может быть что несмотря что мультиметр не прозвонится именно они неисправны?
Leviafan
ИМХО, если пытается вспорхнуть - 90% что целый.
Дак сказано уже, шоттки надо выпаивать иначе Ваш мультиметр будет погоду на Барсе показывать, лапки диода же соединены в трансформаторе обмоткой, там 7+5 витков всего... может ещё стрелочным что-то можно уловить. :roll:
green95
Сообщение green95 »
а можно как-то проверить ШИМ?
Leviafan
ну дык даташит скачайте и мерьте ножки на здоровье
green95
Сообщение green95 »
скачал микросхема ka7500bd.но это не так просто...в то время когда блок работает напряжение на IN+ 4.2в.о когда отключается этот напряжение подает 0 и работа системы останавливается...как мне узнать причина из ШИМ-а или нет?
Leviafan
TL494
http://www.rom.by/forum/Kak_proverit_ShIM_TL494
12. Vcc-?
8. - ?
11. - ?
"Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора."
http://danyk.cz/s_atx01b.png
http://pandia.ru/text/78/537/images/image002_103.jpg
green95
Сообщение green95 »
проверил все.ШИМ похож на целый.только у меня нет осциллограф чтобы посмотреть импульсы.выпаивал диоды шоттки тоже целый.ну пробытов нет и мультиметр показывает только по одной стороны диода...там еще стоят биполярные транзисторы они тоже не пробиты .а эмиттер-коллектор сопротивление равен сопротивлению диода,который стоит между ними...и силовые транзисторы целые..не знаю уже что сделать...думаю все равно заменить ШИМ?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
green95 писал(а):думаю все равно заменить ШИМ?
можно, но не поможет.
Надо искать где косяк... Например - отключить защиты (диоды к 4-й ноге 7500) и померять напряжения на выходе (БП не выклюится после запуска, а будет продолжать работать). Да, ни одно напряжение не попадёт в свой номинал, но можно будет хоть отыскать канал с наибольшим несоответствием. Единственное - делать надо очень аккуратно, напряжения могут "выскочить" за допустимые для выходных электролитов.
Catharsis.
Сообщение Catharsis. »
Рекомендую проводить ремонтные работы подключая к сети в качестве предохранителя лампочку накаливания, а то фейерверк может быть.
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Leviafan
ясно дело биролярники не побиты, если бы были побиты,- давно-бы песец был,
во вторичке собака порылась, где-то коротит. замените все шоттки да и пёс с ним... они-ж дешевле Kitte-cata...
ну ещё может быть вот такое дело
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... D0%BF-atx/
Fury
Сообщение Fury »
Так конечно нужно его менять, он поджаренный как стейк )))
После такого феррит становится как кусок металла, я как то на работе когда не сильно разбирался, тоже на такие ферриты не обращал внимания, пока что один блок питания так же ни выдавал все питания.
green95
Сообщение green95 »
Блок работал..дело было в том,что сопротивление резистора увеличился,который стоял между 4 ноге (DTC) ШИМ-а и земле...Спасибо всем!!!
