усилок звуковой с 220 на аккум!!
Padre_Chi
Сообщение Padre_Chi »
Возник вопрос!можно ли посадить студийный усилитель на аккум в машине!при минимальных денежных затратах!!заранее спасибо!
wracky
Сообщение wracky »
самое простое выбирайте :))
однако, оно надо? зачем, если не секрет?
Ilushka
Сообщение Ilushka »
Нужно выкинуть блок питания из усилителя, предварительно замерив на сколько он вольт, затем сделать DC\DC преобразователь из 12 вольт в напряжение питания усилка. Так питаються автомобильные усилки мощные. Или сделать преобразователь 12-220 ток они слабоватые
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если усилитель питается от 220 В 50гц
Вам придется клепать преобразователь.
Что такое шаговое напряжение?
wracky
Сообщение wracky »
Ilushka писал(а):Нужно выкинуть блок питания из усилителя, предварительно замерив на сколько он вольт, затем сделать DC\DC преобразователь из 12 вольт в напряжение питания усилка. Так питаються автомобильные усилки мощные. Или сделать преобразователь 12-220 ток они слабоватые
курочить студийный усилок? :)))
если автор не знает как подключить усилок, сомневаюсь, что стоит говорить об импульсниках. Тем более, что в УНЧ БП далеко не на плюс-минус Nвольт. Там наверняка гораздо сложнее :roll:
Padre_Chi а что за усилок? можно ссылку?
Padre_Chi
вот этот усилитель!
http://www.mackie.ru/use/?id=309
просто возник вопрос если сделать с 12 на 220 то не умрет ли аккум и генератор!??
Padre_Chi
купить то каждый усилитель можно!
только боюсь он те колонки не потянет))))))
и денег нормальный стоит!!
wracky
Сообщение wracky »
Padre_Chi писал(а):вот этот усилитель!
умрёт или нет - фиг знает.
в любом случае, судя по мочности усилка, понадобится ставить не один дополнительный генератор и кучку аккумов :)))
но опять же, нужен преобразователь. а это лишние потери(из 12 в 220 и из 220 в питание усилка).
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Адекватен ли автор задав вопрос "можно ли посадить студийный усилитель на аккум в машине" ?
Студийный усь - для студии. У него другии параметры и сделан он для других целей (если конечно это действительно стоящий аппарат).
А для машины тупо ставь ТДА, никто разницы не заметит... :music: :tea:
(какой хороший смайлик придумали :tea: )
YAA
Сообщение YAA »
Padre_Chi писал(а):.........
А что гадать? Потребление усилителя известно. Ёмкость аккумулятора известна. Делите ёмкость на ток - получите время непрерывной работы...
Padre_Chi
Разницу заметят!!!Аналог по характеричтикам только Автомобильный стоит порядка 30 тыщ!Денег столько на это я выложить не могу НО у меня есть этот рабочий усилитель!
схема 12 в 220 потом в 12 как то не прильщает!!поэтому и стоит вопрос существует ли менее или более адекватный вариант изменений в усилители чтоб он питался от аккума м генератором!вот и все!
если кто знает подскажите!А ответы "Зачем это надо...?" "Это глупость"
прошу не оставлять!
myurrey
Сообщение myurrey »
Padre_Chi писал(а):схема 12 в 220 потом в 12 как то не прильщает!!
А Вы наивно полагаете что данный усилок питается от 12В? Вы сначала поглядите схему на него.
Если возникают такие вопросы то сразу дам совет. Не лазьте в усилок и похороните эту идею. Либо отдайте специалистам. Денег правда отстегнуть все равно придется и не мало.
Ilushka
Сообщение Ilushka »
вот как раз чтоб не было потерь в преобразовании 12 в 220, а потом блок питания усилка будет понижать 220 в напряжение питание самой схемы усилителя, нужно сделать так как я написал, так получаться наименьшие потери.
wracky а чтож там по твоемому? там +\- и общий ну может ещё стоит преобразователь для фильтра и всё. Т.е. максимум 2 напряжения.
myurrey
Сообщение myurrey »
Ilushka писал(а):Т.е. максимум 2 напряжения.
Вполне может быть двухуровневое.
Padre_Chi
сама схема питается от 12в!
Padre_Chi
могу в скором времени скинуть фото схемы!самой схемы в инете не нашел!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
автор, для питания этого усилителя нужен источник в 2квт
да и развалится твое ведро
главное побольше жигуля и семок
и пацаны не заметят лоховской китайский автоусилитель
а так воткнеш ты его в преобразователь, генератор 5 минут вытянет и сдохнет
пацаны не поймут
Padre_Chi
За пацанов конечно спасибо очень!я думал хоть здесь адекватные люди!
перед тем как ОБСЕРАТЬ можно былоб и спросить зачем мне это нужно!это раз а во вторых твоё счастье что ты далеко от меня!
myurrey
Сообщение myurrey »
Не может этот усилитель работать от 12В в принципе. Или выходная мощность у студийного усилителя 2х10Вт максимум?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Судя по фотоу усилок не слабый и питание у таких усилков начинается не меньше +\-63В
Все это можно реализовать,чтобы запитать этот усилок.
вариант-1: собрать мощный импульсный преобразователь питающий от постоянки 12В и преобразовывал в нужные напряжения питания данного усилителя.
вариант-2: собрать мощный преобразователь питающий от постоянки 12В преобразовывал в переменку 220В 50Гц и питать этот усилитель от переменки 220В
Плюс нужны еще емкости 1 или 2 фарада которые подключаются параллельно 12В
Могу сказать,что собирать преобразователи такой мощности нужен ХОРОШИЙ И ОТРАБОТАННЫЙ ОПЫТ.
Легче уже купить готовый усилитель такой мощности.
