Ремонт и переделка импульсника на 3842
Михаил Барабин
Сообщение Михаил Барабин »
Пока пытался отрегулировать выходное напряжение - пожог стабилизатор tl431
Похоже что перемкнул ноги на нем.
В общем ситуация такая. Был приобретен блок питания на 24В, вскрыт, и установлен переменный резистор в место подстроечного.
Но при уменьшении напряжения ниже 14В напряжение пульсировало. По этому и полез глубже и ближе к стабилизатору напряжения. Пробовал и емкости изменять в ту и другую сторону, и резисторы. Но напряжение продолжало пульсировать. И в один прекрасный момент видать перемкнул ноги. В итоге теперь питание скачет от 5 до 60 вольт - видать микрушка в защиту уходит, потом снова включается.
Но это все теория. Завтра постараюсь заменить tl431. Но даже если блок и заработает, я все равно не увижу своих 4-5 вольт на выходе... Либо это будут скачки напряжения от 4до6 вольт.
Дайте совет что я делаю не так? Может вообще избавиться от этой tl431????
Схема хоть и не от моего но очень похожа. Так же на 3842 и полевике (на схеме 3843) В место R28 переменный резистор
Добавлено after 48 seconds:
И как тут размер фото уменьшить?
Последний раз редактировалось Михаил Барабин Ср мар 01, 2017 09:06:24, всего редактировалось 1 раз.
Fuser
Re: Ремонт и переделка импульсника на 3842
Сообщение Fuser »
чтобы увидеть свои 5в на выходе, надо изменять схему запитки ШИМки, так как при снижении выходного напряжения, заодно снижается и напряжение на обмотке самопитания у 3843. так что либо запитывать ее отдельно, либо перематывать обмотку самопитания с учетом пропорционального снижения Uвых.
з.ы. что там делает ZD1 на 5.1в? деза какая-то...
Enigm
Сообщение Enigm »
Ниже определенного напряжения на выходе и не сделаете. ибо понижается и питание самой микросхемы по 7 выводу, и доходит до минимально возможного, от чего и начинает так себя вести.
Выхода три.
1) домотать витков по питанию микры и поставить мощный стаб вольт так на 25, что бы не угробить повышенным, тем самым вы понизите планку выходной напруги.
2)запитать номинальным напряжением для микры(смотрим даташит) отдельно, что бы не зависело от выходных.
3) ну или перемотать вторичку на 5 вольт. естественно пересчитав делитель на ТЛку для 5 вольт
Во блин пока писал уже ответили.
Михаил Барабин
Fuser писал(а):з.ы. что там делает ZD1 на 5.1в? деза какая-то...
Прикинь, он действительно есть и не только на схеме еще и на плате
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Enigm писал(а):Ниже определенного напряжения на выходе и не сделаете. ибо понижается и питание самой микросхемы по 7 выводу, и доходит до минимально возможного, от чего и начинает так себя вести.
Выхода три.
Так микруха и так вроде запитана через разисторы r3-6
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Обсуждено сто раз, надо перематывать вторичку на нужное напряжение.
Телекот
Сообщение Телекот »
Михаил Барабин писал(а):Так микруха и так вроде запитана через разисторы r3-6
:))) А обмотка с диодом стоит просто для красоты. :))) Питания микросхемы не хватает вот и пульсирует.
Михаил Барабин
Таааак. А если питание на делителе напряжения подтянуть? Емкостном(до моста) или резистивном(после моста)...??? А вторичную обмотку питания микрушки совсем отрезать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Спрячьте картинку под spoiler читать неудобно.
Михаил Барабин писал(а):А вторичную обмотку питания микрушки совсем отрезать.
чем тогда микросхема будет питаться? святым духом.
Михаил Барабин
Телекот писал(а):чем тогда микросхема будет питаться? святым духом.
Так мы ей питание с делителя напряжения подадим... Или это не вариант? Скажем рассчитать делитель напряжения на резисторах (за питать его после моста)и подать это напряжение на питание микрухи.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда мощность резисторов должна быть около 10вт. И соответственно нагрев такой же. Не проще обмотку перемотать.
Михаил Барабин
Телекот писал(а):Тогда мощность резисторов должна быть около 10вт. И соответственно нагрев такой же. Не проще обмотку перемотать.
Это уже не резистор, а кипятильник.
А если емкостной делитель? То есть конденсатор до моста и питание на микруху?
Телекот
Сообщение Телекот »
Зачем это огород? перемотай обмотку на свои 5в в результате с неё можно будет снять ток в 4-5 раз больше чем он был раньше.
Михаил Барабин
Так мне регулируемый нужен. От 4 до 24 вольт
Martin76
Сообщение Martin76 »
Михаил Барабин писал(а): От 4 до 24 вольт
Флайбэк для этих целей плохо подходит. Проще было взять регулируемый DC/DC, коих есть великое множество сейчас, тt же LM2576, 2596-adj и подключить к выходу БП 24В, когда он был еще живым и здоровым.
kentgaryk
Тута если уж делать по серьезу, то комповый полумостовой до этого состояния допиливать, в сети инфы навалом! Но это не в легкую, надо все ж таки разбираться, что к чему и для чего, что от чего питается и зачем. :wink:
Михаил Барабин
Не в обиду!!!! Но я спросил как допилить этот! А не какой мне сходить и купить.
Заменил TLку. Все работает. Замерял напряжение питание микрухи. И действительно в районе 11-12 вольт начинается срыв. И начинаться скачки на выходе из блока.
Martin76
Поставьте 3843, у нее меньшее напряжение включения, но и с ней в столь широком диапазоне без серьезной переделки цепей питания ШИМ ничего путного не получите.
kentgaryk
Да легко допиливается! Доматывается обмотка самопитания раза в 2-2,5 (смотреть чтобы не более 30В было) и будет работать, только херовенько. Но как я понял это не важно. :wink:
Михаил Барабин
Домотал на свою голову. Всего то витков 30 сделал. Запаял. ВЫСТРЕЛ. Вылетел мост и полевик. Резисторы R20-23 почернели.
Повторная запайка нового моста и полевика. Не помогла. Снова ВЫСТРЕЛ. И вылетело тоже самое.
Наверное придется его унитанизировать.
Martin76
Михаил Барабин писал(а):Всего то витков 30 сделал
Да там и в первичке не намного больше, поэтому все логично и погорело, что на прямом ходу пара сотен вольт будет, что на обратном еще больше :facepalm:
Прежде, чем что то переделывать, покурили бы лучше теорию работы разных импульсных преобразователей.
