Подходящий блок питания
Сообщение Flagmans »
Добрый день,
с двоюродным братом решили сделать систему рекуперативной вентиляции для дома. Все нашли в Ютубе. Вот схема:
http://i11.pixs.ru/storage/7/5/6/rekupe ... 343756.png
Автор схемы говорит, что надо найти где-то блок питания на 12 В. Но проблема в том, что мы хотим, возможно, паять такие схемы на заказ, значит блоков питания надо искать много.
Мог бы кто нибудь подсказать какой схемой можно заменить БП для этой схемы?
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср мар 01, 2017 11:52:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Сообщение Maykill »
имхо- скупить старые компьютерные ( можно АТ формата) и чуть допилить до товарного вида
Обойдётся очень недорого :)
Так размер внушительный будет. А нельзя просто трансформатор и небольшая схема стабилизирующая напряжение?
Сообщение gsmart »
Flagmans писал(а):Так размер внушительный будет. А нельзя просто трансформатор и небольшая схема стабилизирующая напряжение?
Какая мощность блока питания нужна?
Блоки питания 12v для светодиодных лент не пойдут?
Одновременно будут работать два вентиятора вытяжки воздуха для помещения плюс крохотная схема управления. По описанию схемы 5-6 Ватт.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/23210/medi ... c1vm9q.PNG
такая схема подойдет?
Сообщение gsmart »
Flagmans писал(а):По описанию схемы 5-6 Ватт.
Пойдёт, только кренку помощней поставте типа крен-8б
Понятно. Теперь я не понимаю, почему дальше на вентиляторы стоит стабилизатор 7805. Ведь они при 5 вольт вращаться не будут, им надо до 12 в.
Сообщение Maykill »
смотря что за вентиляторы....если типа-компютерные то будут...но тише
в хорошем смысле
https://www.youtube.com/watch?v=pmtC4Lk ... x=1&t=440s
В этом видео мужик показывает эту схему с 6:22. Там два стабилизатора. А есть ли вообще смысл так делать. Можно ли просто впаять ту схему, что я показал без 7805 и конденсаторов? Блок питания с КР142ЕН8Б будет успешно питать микросхемы и два вентилятора. Или нет?
Сообщение Martin76 »
Flagmans писал(а): Блок питания с КР142ЕН8Б будет успешно питать микросхемы и два вентилятора. Или нет?
Все зависит от мощности вентиляторов.
Сообщение kentgaryk »
Вращаться тихонько будут, и даже смогут бесшумно охлаждать небольшой радиатор, при небольшой рассеиваемой мощности, они стартуют примерно от 4В. Но сделать на них систему рекуперации воздуха в доме можно только на ютубе! :shock: :)))
Martin76 писал(а):Все зависит от мощности вентиляторов.
Допустим вентиляторы около 2-3 ватта.
Добавлено after 46 seconds:
kentgaryk писал(а):Но сделать на них систему рекуперации воздуха в доме можно только на ютубе! :shock: :)))
Нормально, главное, что-бы пахало. ;)
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Или такой вариант:
В начале такая схема
http://img.radiokot.ru/files/23210/medi ... nbkf8k.PNG
затем на выходе трансформатора эту специально для вентиляторов с возможностью регулировать обороты
http://img.radiokot.ru/files/23210/medi ... pvr5k7.png
и все это подсоединить к схему с таймерром?
Flagmans писал(а):что-бы пахало. ;)
:shock: Чем??? :facepalm:
Пахать значить работать.
Ах я то не догнал :facepalm: Ну тогда смотри предыдущее сообщение - работать не будет.
kentgaryk писал(а):работать не будет.
Что работать не будет и почему?
Производительности таких маленьких вентиляторов хватит разве что для домика для хомячков.
Martin76 писал(а):Производительности таких маленьких вентиляторов хватит разве что для домика для хомячков.
Допустим будут они по 10 ватт. Но схемы ведь должны работать?
10Вт при 5В это 2А, а их 4штуки аж - КРЕНка испарится! Надо умощнять стабилизатор. Но это уже будет вариант не для хомячков, а для морских свинок!!!
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Для этих целей надо использовать реверсивные вентиляторы на 220В
Работать будут только два и вентиляторы будут по 12 вольт. Тоесть 2 ампера. Отдельно для вентиляторов хочу поставить эту схему, только вместо п213 помощнее транзистор.
Последний раз редактировалось Flagmans Ср мар 01, 2017 13:50:45, всего редактировалось 1 раз.
