Биквадрат для YOTA модема
saa
Сообщение saa »
Добрый день, товарищи!
Переехал в новостройку, оптику в дом еще не завели. Из доступных вариантов, выбор пал на YOTA, прикупил стандартный модем, работает медленновато(5мбит приём, 2мбит отдача). Есть желание сделать антенну Харченко(биквадрат), расчет производит тут http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/ra ... goobraznoj.
Разобрал модем и обнаружил 2 коннектора вместо одного, в этом и вопрос.
Каким образом подключить 2 коннектора к 1 антенне?
Нужно ли выкусывать(резать дорожки) стандартную антенну?
Можно ли впаять кабель антенны напрямую в плату модема или лучше использовать разъёмы?
(25.48 КБ) 625 скачиваний
Сообщение roman.com »
Современные радио модули с автомаческим переключателем двух (и больше) антенны. Радио модуль сам опеределяет уровень сигнала и переключает антенны... Пример: Wi-Fi на 2, 4, 6.. антенн. Поэтому, помоему без разницы куда подключать)) Лучше тогда подключить две антенны))
saa
Сообщение saa »
roman.com писал(а):Современные радио модули с автомаческим переключателем двух (и больше) антенны. Радио модуль сам опеределяет уровень сигнала и переключает антенны... Пример: Wi-Fi на 2, 4, 6.. антенн. Поэтому, помоему без разницы куда подключать)) Лучше тогда подключить две антенны))
Т.е. подключать параллельно? Или 2 биквадрата?
saa писал(а):2 биквадрата?
Судя по фото, радиомодуль на две антенны. Значит, можно подключить две антенны - биквадрата. Для помещений две антенны лучше чем одна)) Будут меньше замирания сигнала в помещении. Если антенна направленная и вне помещения, то можно и один биквадрат (тогда второй не нужен).
Обычно параллельно антенны не включают, т.к. будут лишнии потери на второй антенне.. Если не жалко резать модуль, то можно перерезать дорожку (отрезать одну антенну) и подключить вместо неё биквадрат.
У меня в роутере так и сделано)) Одна антенна внутреняя (на плате), вторая наружная (снаружи корпуса). Роутер их сам переключает, как ему больше нравится)) (т.е. по лучшему сигналу).
nbn
Сообщение nbn »
Что же такое MIMO?
Распараллелив поток на несколько каналов можно пустить их разными путями через несколько антенн "по воздуху", и принять их такими же независимыми антеннами на приемной стороне. Таким образом мы получаем несколько независимых "труб" по радиоинтерфейсу не расширяя полосы. Это основная идея MIMO. При распространении радиоволн в радиоканале наблюдаются селективные замирания. Это особенно заметно в условиях плотной городской застройки, если абонент находится в движении или на краю зоны обслуживания соты. Замирания в каждой пространственной "трубе" происходят не одновременно. Поэтому если мы передадим по двум каналам MIMO одну и ту же информацию с небольшой задержкой, предварительно наложив на нее специальный код (метод Аламуоти, наложение кода в виде магического квадрата), мы можем восстановить потерянные символы на приемной стороне, что эквивалентно улучшению отношения сигнал/шум до 10-12 дБ. В итоге такая технология опять же приводит к возрастанию скорости. По сути это давно известный разнесенный прием (Rx Diversity) органично встроенный в MIMO технологию.В конечном счете, мы должны понимать, что MIMO должно поддерживаться как на базе, так и у нашего модема. Обычно в 4G число каналов MIMO кратно двум - 2, 4, 8 (в Wi-Fi системах получила распространение трехканальная система 3x3) и рекомендуется, чтобы их число совпадало и на базе и на модеме. Поэтому для фиксации этого факта MIMO определяют с каналами прием∗передача - 2x2 MIMO, 4x4 MIMO и т.д. Пока в настоящее время мы имеем дело преимущественно с 2x2 MIMO.
Какие антенны применяются в технологии MIMO? Это обычные антенны, просто их должно быть две (для 2x2 MIMO). Для разделения каналов применяется ортогональная, так называемая X-поляризация. При этом поляризация каждой антенны относительно вертикали сдвинута на 45°, а относительно друг друга - 90°. Такой угол поляризации ставит оба канала в равные условия, поскольку при горизонтально/вертикальной ориентации антенн один из каналов неизбежно получил бы большее затухание из-за влияния земной поверхности. При этом 90° сдвиг поляризации между антеннами позволяет развязать каналы между собой не менее чем на 18-20 дБ.
Для MIMO нам с вами потребуется модем с двумя антенными входами и две антенны на крыше. Однако остается открытым вопрос поддерживается ли эта технология на базовой станции. В стандартах 4G LTE и WiMAX такая поддержка есть как на стороне абонентских устройств, так и на базе. В 3G сети не все так однозначно. В сети уже работают тысячи устройств не поддерживающих MIMO, для которых внедрение этой технологии приносит обратный эффект - пропускная способность сети понижается. Поэтому операторы пока не спешат повсеместно внедрять MIMO в 3G сетях. Чтобы база могла предоставить абонентам высокую скорость она сама должна иметь хороший транспорт, т.е. к ней должна быть подведена "толстая труба", желательно оптиковолокно, что тоже не всегда имеет место. Поэтому в 3G сетях технология MIMO в настоящий момент находится в стадии становления и развития, проходит тестирование как операторами, так и пользователями, причем последними не всегда успешно. Поэтому возлагать надежды на MIMO антенны стоит только в 4G сетях. На краю зоны обслуживания соты можно применять антенны с большим усилением, например , для которых уже есть в продаже MIMO облучатели
Сообщение int4880053 »
Да ничего там делать не нужно. Нужно соединить этот свисток 3х метровым
кабелем и помеслить в фокус зеркала которое можно взять от старой тарелки.
Или согнуть лист металла об коленку как сделал один чуркабес на рынке.
У него ума хватило поместить в нужный фокус. максимум сигнала в этом случае
получают поворачивая отражатель и сам свисток в фокусе отражателя
(нужно чтобы поляризация совпала) иначе сигнал может пропасть до 0
А кабель туда паять с ужасными потерями нне нужно потому что то усиление
которое даст антенна потухнет в кабеле. усиление же тарелки зависит от диаметра
зеркала. У меня на балконе была пока выгодный инет не провели.
А раньше там много ловилось кафешек всяких и транспортных бесплатных но
нужно ждать когда проедет автобус или тролейбус чтобы получить почту или
ее послать.
Сообщение petrenko »
Непонимание у TS произходит частично и от того, что не совсем правильно названа антенна в назавании темы - правильнее называть такую антенну "би-зигзаг" - это очевидно даже не особо "свч-шнику" при внимательном взгляде на оную.
Далее нетрудно догадаться, что сигнал на "зигзагах" такого "би-зигзага" парафазен.
Если из этого TS не сможет сделать правильные выводы, то объяснять что либо далее совершенно безполезно.
А если сие ему помогло, то пущай скажет что и как вышло в результате.
