Подарите или обменяйте (живу в поселке купить негде)
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
simexkii
Сообщение simexkii »
очень нужна головка от спуникового тв Телекарта
такую ищу
могу предложить менялки из темы
viewtopic.php?f=52&t=140562
а также для любителей дм можно написать в личку
zenner
Re: Подарите или обменяйте (живу в поселке купить негде)
Сообщение zenner »
А чем она отличается от обычной головы для спутникового ТВ?
simexkii
черт его знает частотой наверно
вот что удалось найти в сети
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
да вроде как любая голова в обеих диапазонах работает. просто по диаметру крепления они разные
zenner
Сообщение zenner »
похоже то обычная башка, только с "мультифит" внутри. Отдельно он 200р стоит.
Обычные бошки с одним выходом у меня есть. На просто ТВ (РТВ, "хотбёрдр", 13С итд. ) прекрасно работают.
Соник
Сообщение Соник »
А что у них внутри?
simexkii
внутри два декодера так как каналы работают на разных наприжениях 12-18 вольт
для двух ресиверов надо такую голову делитель не подходит на одном устройстве половина каналов работать не будет
nbn
Сообщение nbn »
zenner
Сообщение zenner »
simexkii писал(а): каналы работают на разных наприжениях
Разные наприжения - это называется поляризация. Так работает любая головка.
Барсо
Сообщение Барсо »
Конвертер линейной поляризации с 2-мя выходами для офсетной тарелки.
Внеший вид может отличаться и зависит от фирмы-призводителя, еще отличия: К-усиления (50-65дБ), ур.шума и количество выходов.
Может поможет:
https://antennamarket.ru/sputnikovoe-tv ... h?clid=545
http://shop220.ru/product148155.htm?_op ... 4916000014
zenner
Сообщение zenner »
Я не понял в чём проблема? Любая голова может работать в вертикальной и горизонтальной поляризации.
При настройке тюнер сам пишет обычно сбоку где то- "верт." или "горизнт"., это и в меню настройки можно посмотреть.
И в журнала по спутниковым вопросам все каналы и их поляризация указаны.
А количество выходов это исключительно для удобства. Есть головки и с шестью выходами и даже с 8 выходами.
Раньше на выход подключали "мультифид" для этих целей или мультисвич, хотя может и сейчас подключают.
Или колхозный вариант так:
Кто по круче ставят тарелку с штангой и специальное устройство- Мотоподвес или актуатор,
тарелка может крутиться на кучу спутников, что позволяет иметь одну тарелку вместо кучи разных
Барсо
Сообщение Барсо »
Увы, не каждая голова, заточенная под круговую поляризацию (триколор, НТВ+), удовлетворительно работает с линейной поляризацией. Не стоит обнадеживать, что любая (из опыта многолетней работы кабельным оператором). 8) Попадались модели, напрочь не видящие линейную поляризацию.
zenner
Сообщение zenner »
может дешевая (от 5..7$) не будет так работать, а дорогие (от 14$) прекрасно работают.
simexkii
проблема в том что два ресивера компании телекарта ева 2 и ева 07 вместе работать не хотят каналы у них на раной поляризации делители не проканали остается поставить голову с двумя выходами или вторую голову
Барсо
Сообщение Барсо »
zenner писал(а):может дешевая (от 5..7$) не будет так работать, а дорогие (от 14$) прекрасно работают.
Дело не в цене, а в конструкции поляризатора.Если извлечь поляризатор- то будет прекрасно работать с линейной поляризацией.Но нужно разбирать головку... С поляризатором усиление головки для линейной поляризации ниже, и не видятся слабые транспондеры.
simexkii писал(а):проблема в том что два ресивера компании телекарта ева 2 и ева 07 вместе работать не хотят каналы у них на раной поляризации делители не проканали остается поставить голову с двумя выходами или вторую голову
Ставить только головку с линейной поляризацией и несколькими выводами или вторую головку на вторую тарелку... на одну тарелку не получится. :) Не стоит мудрить .Все придумано до нас тем, кто придумал спутниковое ТВ.
simexkii
у телекарты половина каналов вертикаль а вторая горизонталь и работает та поляризиция которую включили раньше на одном из устройств
переключиться у головы не выдет так как работают два ресивера вот и остается ставить голову с двумя выходами или вторую голову
точно как все это работает не знаю
но товариш ГУГЛ советует голову на два выхода
Барсо
Сообщение Барсо »
simexkii писал(а):у телекарты половина каналов вертикаль а вторая горизонталь и работает та поляризиция которую включили раньше на одном из устройств
Однозначно. :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 03, 2017 22:50:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
zenner
Сообщение zenner »
В общем понятно. Делайте как тов. "гуголь" советует. Я сделал как знакомые посоветовали.
У меня две тарелки и три головки с одним выходом и один мультифит. И прекрасно работает всё.
И головки самые дешевые стоят по 5$. На три спутника стоит система.
Знакомые эти правда имеют свою фирмочку по спутниковым вопросам. Может по этому такие умные.
Соник
Сообщение Соник »
А как можно нагуглить что внутри этих "головок"?
simexkii
суть вопроса что мне надо подключить два ресивера к одной тарелке
у триколора уже есть такая примочка башка с двумя выходами
А по поводу что внутри можно набрать /ремонт спутниковой головки/ но там почти нет не чего
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
