проблема с UART при низком питании
dogfight
Сообщение dogfight »
Есть два МК ATmega8, которые общаются между собой по UART. Скорость - 4800. Питание всей системы 5В. Один МК тактируется от кварца, другой - от внутреннего RC 8МГц. Все отлично работает. И вот возникла острая необходимость понизить напряжение питания до 3.3В. Но после понижения питания тот МК, который без кварца не понимает что ему присылают по UART. Я так понимаю - это из-за того, что при понижении напряжения частота внутреннего RC генератора немного изменяется и он неправильно воспринимает входящие данные. К сожалению поставить туда кварц нет возможности поскольку уже изготовлено большое количество плат. Может кто сталкивался. Есть ли какие-то решения данной проблемы? Может скорость UART понизить?
akl
Re: проблема с UART при низком питании
Сообщение akl »
Может проще UBRR изменить
(37.44 КБ) 292 скачивания
uk8amk
Сообщение uk8amk »
1. Перекалибровать RC генератор на пониженное напряжение.
2. Применить протокол передачи данных, который допускает изменение таймингов в широком диапазоне. Например microlan.
BOB51
Сообщение BOB51 »
dogfight писал(а):Есть два МК ATmega8, которые общаются между собой по UART. Скорость - 4800.
Это при восьмой меге и аппаратном UART на скорости 4800???
:shock:
Даже "разноплеменные" МК при условии программного приемопередатчика прекрасно уживаются.
Правда один нюенс...
линия связи через дополнительные ST232 с каждой стороны выполнена.
8)
Аlex
Сообщение Аlex »
dogfight писал(а):это из-за того, что при понижении напряжения частота внутреннего RC генератора немного изменяется и он неправильно воспринимает входящие данные
Это на сколько же оно должно понизиться, чтобы частота так уплыла ? :shock:
Он, скорее всего, при таком питании вообще работать перестанет.
BOB51
Сообщение BOB51 »
При 3,3-3,0 тинька 13А еще вполне бодро работает.
8)
Аlex
Сообщение Аlex »
Я не про 3V говорил, а про то напряжение, при котором скорость уедет на столько, что будут ошибки по UART. Он скорее совсем вырубится, чем скорость изменится до такой степени :)
Хрень всё это...
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Подход неверный в корне. "Наделано много плат" ... не работающих в изменившихся условиях, и к ним нужны костыли. Может, все-таки плюнуть на несколько лишних копеек и сделать по уму, с кварцем ? Проблема уйдет сама собой как несуществующая. Нет, мы индивидуально к каждой плате будем подбирать частоту осциллятора или UBRR - экономия времени на лице :( С негарантированным результатом.
Вернуться в «AVR»
