Ремонт и переделка импульсника на 3842
kentgaryk
Re: Ремонт и переделка импульсника на 3842
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):покурили бы лучше теорию работы разных импульсных преобразователей
да хотя бы несколькими постами выше курнуть
kentgaryk писал(а):Доматывается обмотка самопитания раза в 2-2,5 (смотреть чтобы не более 30В было)
30 вольт максимум!!! у микросхемы этой питание!!!
Михаил Барабин
Сообщение Михаил Барабин »
А полевик можно заменить на IRF540N, а то у меня их много, а за остальными надо в магаз бежать?
kentgaryk
Он на 100В максимум, а дальше сам решай, если с результатом как в предыдущий раз то меняй что уж там :)))
Михаил Барабин
Что то я не пойму что еще выгорело по мимо полевика и моста. Уже обмотку родную подключил с транса. А диоды и полевик горят. В чем проблема? Что еще заменить?
ИРКУ НЕ СТАВИЛ. нашел еще один в закромах, и тот тоже схлопнулся
Enigm
Сообщение Enigm »
А саму микру то хоть поменял ? ей точно кирдык от такого питания то )))
Не знаешь сколько мотать, мотай по 1 витку и замеряй, если падает, меняй концы местами.
Ну и я выше писал, что защитный стабилитрон по питанию микры на 1 ватт 25-27 вольт поставь на всякий.
Ну и про резистор ОМ так на 10 не забываем ставить перед стабилитроном.
А так проверяй диоды и резисторы, возможно погорели, и по выходу тоже глянь, мало ли может и ему досталось.
Михаил Барабин
В общем запаял в место моста 2 диода, в место К2645 поставил 04N60C первую ногу не подпаивал в плату. В итоге ни чего не вылетело. Предполагаю что микруха накрылась. Верна ли моя догадка?
Чтоб не бегать на первую станичку выкладываю фото и тут
Телекот
Сообщение Телекот »
При пробое полевика микросхема выгорает на 99,99%.
Михаил Барабин
http://www.vishay.com/docs/91070/sihf840.pdf
irf840 подойдет?
Или этот?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... a/2910.pdf
2SK2843
НО irf840 дешевле почти в 2 раза
Телекот
Сообщение Телекот »
Который 2SK
Михаил Барабин
То что заказал в магазине
SCS- 8 DIP панель 8 контактов 5.00 1
UC3843BN PDIP8 42.00 1
2SK2843 N-канал 600В 9А 96.00 1
RS507,мост 5А,1000В- 42.00 1
Тормозните меня если что то не верно заказал. Завтра заберу.
Добавлено after 36 minutes 57 seconds:
А 3843 и 3842 одинаковые по выводам? А то у меня стояла 42!!!! а покупаю 43. Нет в магазине 42
Телекот
Сообщение Телекот »
Одинаковая.
Михаил Барабин
Сейчас еще раз внимательно просматриваю все дорожки и элементы. Понимаю что моя плате очень даже отличается от схемы выложенной. В частности обнаруживаю
Что затвор подтянут к земле. Но вот номиналы диода и стабилитрона прочитать не возможно.
Что посоветуйте? На верняка они тоже вылетели. По крайней мере тестер звонит их в обе стороны с одинаковыми цифрами на табло. (не выпаивал)
Телекот
Сообщение Телекот »
Диод любой маломощный к примеру 4148, стабилитроны обычно ставят на 18в.
Михаил Барабин
Так у микрухи вроде выход 5 вольт?? зачем 18??
Телекот
Сообщение Телекот »
С чего вы взяли что выход 5в?
Михаил Барабин
Из даташита
Total Output Variation over Line, Load, Temperature Vref 4.9 − 5.1 4.82 − 5.18 V
Reference Output Voltage (IO = 1.0 mA, TJ = 25°C) Vref 4.95 5.0 5.05 4.9 5.0 5.1 V
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а теперь постарайся понять, про какой выход ты процитировал из даташита...
Телекот
Сообщение Телекот »
Михаил Барабин писал(а):Из даташита
Внимательней надо читать доташит.
Михаил Барабин
Выпаял диод со стабилитроном... Пробиты. Если я их просто не буду запаивать? чем мне это грозит?
Телекот
Сообщение Телекот »
Диод надо паять он ускоряет закрытие полевика.
