Тогда схему "как делается"Serj66610 писал(а):Электропастухи-так не делаются.....
Электропастух.Подскажите по схеме плиз!
Здравствуйте Vиталий. У меня появилась необходимость в сборке электропастуха для знакомого. Хочу повторить вашу схему. Появилось пару вопросов по деталям. Самый главный это параметры дроселя L2, диаметр проволоки, количество витков, размер каркаса (и нужен ли вообще этот L2). Какие параметры у диодов D4 и D5. В качестве Т2 думаю использовать катушку зажигания.
Выкладываю схему и печатку. На схеме есть пояснения и параметры элементов. Каркас L2 не замерял, фото в архиве. Повторюсь, если бы сейчас делал, то сделал бы на ардуино вместо TL494 и NE555. Набросок схемы выкладывал раньше.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Архив не позволяет выложить и схему с фото по отдельности
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Схема в sPlan7 надо поменять расширение файла txt на spl7
- (95.87 КБ) 3129 скачиваний
- электропастух.txt
- (48.78 КБ) 1519 скачиваний
- электопастух.lay6
- (130.87 КБ) 1746 скачиваний
Не решили, кто сидеть будет, если человек напорится на это и его убьет? Система не сертифицирована !!!!! Это так же, как самодельные шокеры. Законы надо уважать.
noise1 К чему это сказано? К тому, что самому это делать нельзя, сертифицированные устройства вреда человеку не принесут?
Вводная. Есть некий обект к которому пристрастился некий субект. Простые примитивные способы отвадить неэфективны. Поскольку обект металический и в труднодоступном для случайных субектов месте, возникла идея защитить его высоким напряжением, чтобы немного взбодрить охотника к чужому.
Нужна схемка эфективного высоковольтного генератора на полевике, трансформатор можно использовать от котушки зажигания или какой-то другой (инвертора ламп подсветки, электронного баласта ...). Хорошо бы, чтоб высоковольтное наряжение выдавалось импульсами через 3-5 сек. так можно сэкономить на питании и не сильно поражать вора.
Нашёл вот такую схемку, к ней надо прилепить только таймер чтобы импульсы выдавались порциями каждые 3-5сек. Может кто накинет как такое реализовать на 555 таймере. Предлагайте.
Здесь есть огромная тема по "электроизгороди". Перенес. aen
А вы на 100% уверены, что это действительно ПИК, а не 555 таймер?
Принесли мне посмотреть электропастуха неисправного.
Решил срисовать с него схемку.
Вот такая схема получилась:
http://img.radiokot.ru/files/134087/med ... c7k3k.jpeg
монтаж такой:
http://img.radiokot.ru/files/134087/med ... ebjg4.jpeg
монтаж такой:
А подскажите, можно было бы переделать эту схему....
Так, чтобы отказаться от первого трехобмоточного трансформатора, который стоит в контуре транзистора.
Вместо этой части использовать что нибудь типа повышающего модуля,
например вот такого.... https://ru.aliexpress.com/item/4000006835409.html
И с него уже заряжать высоковольтный конденсатор, который С6 по схеме выше?
Есть эл.пастух Corral Super N 3500, на нём нет ВВ трансформатора, он был то ли двухобмоточный, то ли что-то, к трансформатору на вход подключалось 3 провода. Подключаю по двум проводам другой транс, пастух работает, но через какое-то время уходит в защиту и перестаёт давать выход, может кто-нибудь знает как можно обойти это? Схемы нигде найти не могу.
