Толщина FR-4
DIMA040891
Толщина FR-4
Сообщение DIMA040891 »
Доброго времени суток.
В продаже имеются фольгированные стеклотекстолитовые платы с разной толщиной как самого изолятора 0,2-3,0мм так и толщиной меди 5-70мкМ. Подскажите какую плату лучше выбрать скажем для разводки небольшой схемы, к примеру с МК STM32 в корпусе LQFP-48?
И вообще будет ли какая нибудь ощутимая разница для таких простеньких схем?
Ну и еще где какие платы предпочтительно применять (СВЧ, платы с большими токами или напржениями....)?
smacorp
Re: Толщина FR-4
Сообщение smacorp »
DIMA040891 писал(а):какую плату лучше выбрать скажем для разводки небольшой схемы, к примеру с МК STM32 в корпусе LQFP-48?
Толщина материала 1-1.5 мм., в зависимости от размера платы и количества\веса деталей. Толщина фольги - 18 мкм.
Слишком толстую фольгу долго и тяжело травить. Слишком тонкую - ту же 5 мкм. - легко перегреть и оторвать при пайке, если у Вас мало опыта.
DIMA040891 писал(а):будет ли какая нибудь ощутимая разница для таких простеньких схем?
Нет.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
AndTer
Re: Толщина FR-4
Сообщение AndTer »
1мм + 0,17мкм для чего нибудь слаботочного и/или лёгкого
1,5мм + 0,35мкм для чего нибудь силового и/или тяжёлого
1мм стеклотекстолит ещё и режется легче чем 1,5мм(если ножом по металлической линейке).
Разница в травлении 0,17 и 0,35... ну как то особо не критично...
Для микроконтроллеров, без больших токов и крупных деталей 1мм + 0,17мкм будет идеально. Хотя 1мм гнётся сильней... но зачем её спаянную гнуть? Чтобы смд кондеры полопались?)
АлександрЛ
Re: Толщина FR-4
AndTer писал(а): Разница в травлении 0,17 и 0,35... ну как то особо не критично...
Ага.. по времени- разница в скорости травления- раза в два..
AndTer
Re: Толщина FR-4
Сообщение AndTer »
АлександрЛ писал(а):...раза в два..
Не 20 минут, а 40)) Просто пипец какой важный параметр для домашнего увлечения)
Зато ток в два раза больше при той же ширине, меньше шансов по неопытности что она отвалится при пайке.
Можно смелее шлифовать её перед ЛУТом, где для очень тонких дорог(0,2мм) нужна практически зеркальная поверхность.
Сергеj
Re: Толщина FR-4
Сообщение Сергеj »
АлександрЛ писал(а): разница в скорости травления- раза в два..
И подтравы во столько же. От дорог 0,2 мм ничего не останется.
DIMA040891
Re: Толщина FR-4
Спасибо всем за участие, ответ на свой вопрос я получил.
