Занимается сохранением настрое провод Battery+, потребляет магнитола в спящем режиме 0,01А
Чем аккумулятор хуже пальчиковых?
Можно ли организовать "простейшую схему подзаряда" от компьютерного БП для пальчиковых аккумов?
Можно.
Подсоедините аккумуляторы "памяти" через резистор на "плюс" 12В АТХ.
Резистор подбирается такого сопротивления, чтобы ток заряда не превышал 0,05С (trickle charge).
схема заряда аккумулятора от БП (шина +14в) с функцией подачи питания в шину +12в при отключении силового питания 220в и бп +14в
при наличии сетевого питания работает БП и в шине +14в есть напряжение, которое через LM317 заряжает аккумулятор.
при отключении 220в и пропадании питания в +14в открывается диод и питание идёт в шину +12в
Можно ли так делать или надо в цепи заряда между LM317 и аккумулятором ставить диод?
вроде у микросхемы выход позволяет, судя по схеме в даташите
Для работы аккумулятора в буферном режиме нужно около 13.5 В. LM317 не сможет зарядить аккумулятор из-за падения напряжения на ней. Короче убьёте аком.
NEO2 писал(а):Для работы аккумулятора в буферном режиме нужно около 13.5 В. LM317 не сможет зарядить аккумулятор из-за падения напряжения на ней. Короче убьёте аком.
значит я верно понял
Я уже сделал просто резистор на 2 Ватта + параллельно подключенный диод - для поддержания в живом состоянии этого хватит, а заряжать только внешним БП с более подходящим напряжением.
кака така проблем зарядить одну батарейка от другой? берем лм2596 делаем на ней сепик и вперед заряжа чо хош и где хош и как хош...ноу проблемс
Скажите, у меня при зарядке аккумулятора 12в 7А\ч от UPSа происходит колебание напряжения в диапазоне 13,6...13,8 В на клеммах аккумулятора (со скоростью примерно 0,2 В за секунду). Это нормально? Или там напряжение должно быть на одном уровне?
АХЗ алгоритма ващего бесперебоя как и его фамилие -дело темное
возможно это касяк ващей убитой батарейки а может и ФИЧА, UPS надо схему озвучить! потом мозгами пощевелить
Подскажите, гелевый аккумулятор на 12 В, 7 а/ч (от компьютерного UPS) можно использовать в диапазоне температур от минус 5 и до плюс 15 град. В этом диапазоне его емкость как будет меняться? Максимальная нагрузка у меня будет около 40 Вт. Время пользования около 6 часов (всего раз 5 в год, остальное время - на простое).
Собственно, основной вопрос вот в чем. Если емкость сильно падает на холоде, то рекомендуют сделать мини грелку для аккумулятора (на 2...3 Вт). Стоит ли с этим заморачиваться или нет?
емкость при снижени температуры конешна а падает а ка вы хотели? это электрохимия она термозависима...
но при -5 падение не существено если исходная плотность была не ниже 1,28....так что греть или не грет ваше дело может проще поставить в ИБП тепле? ине парится например в щитзасунуть в подьеде
Аккум будет использоваться в поле, ночью (даже в дали от машины). Поэтому я думаю на счет утепления. Но если для гелевого аккума при минус 5 падение емкости не существенно, то с грелкой и замарачиваться не стоит. На сколько % примерно может упасть емкость (при -5)?
кстати да ...еще саморазряд надо учитывать... ато можно за раз прибить акб свнец тем более полусухой матовый это жутко не любит...
Pavel83, вам же charchyard подсказал выше, а вы не тем озаботились.
Нагрузка 40 вт. при 12 вольтах потребляет ток 3,3 ампера. Таким током АКБ 7А/Ч за 2 часа сдуется. За 6 часов такая нагрузка скушает от АКБ емкость 19,8 А/час. "Гельевые" АКБ прекрасно работают при -5С, емкость конечно отдают немного меньше чем при +20С. Смотрите в сторону АКБ большей емкостью.
Это я понял, но больше емкость нет возможности приобрести, пока работаю с тем, что есть. 40 Вт я взял по максимуму (для расчета), ну а по факту, у меня гарантированно будет использоваться нагрузка от 0,5 до 8 Вт. 6 часов я так же взял по максимуму. В реале может часа 2...3 понадобиться.
Пробовал разряжать аккумулятор нагрузкой 30 Вт, до 11 В разряжается за 1ч 10 мин (акк старый...)
самое разумноно для заряда AGM исползовпать такой ББП12 ондает 11-13,8в всегда иотключает батарею при глубоком разряде спасая ей жизнь
Есть у меня пара таких, ББП-20 называется.
Не отключает он батарею по нижнему порогу.
Также нет защиты от перезаряда. Тупо кормит её помаленьку в режиме CV, пока из сети не выключишь.
я встречал 6 версий таких ББП-эта на фото очень старая на деталях из СССР нащи кр142ен8в кт837 кт502/503 защита плавкими пырами диоды КД213(зачем) транс тора-в этой кажется нет защиты от переразряда(непроверял) надо поискать схему она была на крышке но крыщка пропала... перезарядить АКБ она не сможет на батарее ттам стабилные 13,8в ток ограничен мощным резистором(его номинал выбирается по емкости батарей) в этот корпус влазит и 9 и 11ач батарея но сечас стоит 7
в боле позних ББП элементная база поновее одна из версий на 2576 там клчь P-MOSFET-те точно отключают и защита от кз там электроная защита от переполюсовки акб -плавкий пыр и паралелный диод-самая надежная и простая схема есть еще версии нет транса - ИБП на ТОР22х защита от разряда на кт837 и кт503\502 кт3102
\блоки предназначены для питания сигнализациии замков домофонов или другой 12в апаратуры
