Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Baasil »
Это не подозрения :) Он обязан там быть такой же.
Сообщение oleg63m »
LIKVIDATOR писал(а):
Baasil писал(а): что бы замерить его сопротивление прийдется выпаивать в любом случае.
ой, при незнании в наще время англицкого, меня берут сомнения, насчет умения аккуратно паять. сломать можно аки 2 пальца об асфальт. надо бы для начала частоту излучения измерить, к тому -же лучше бесконтактно. а-то мало ли чего вдруг.
да и торопиться разбирать свисток пока не стоит. если есть частотомер, можно изготовить временно переменную индуктивность, настроиться на частоту, потом выпаять ее, измерить значение и искать подобную среди смд.
я бы так делал, при наличии измер приборов.
ну, а если проблем с паянием нет, то это, конечно самый быстрый способ
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение LIKVIDATOR »
С пайкой нет проблем, если внимательно читали пост, катушечка выпала на стол, когда начал обпаивать контакнт под батарейку, и припаял его на место, предварительно прозвонив, в (обрыве). Может я не соображаю в SMD компонентах, меня моя профессия этому не обязывает, но по мелочи вопросов у меня не возникает где есть маркировка. Я электрик, по 0.4 работаю, ранее работал в электролаборатории (HV высоковольтные испытания) Так что припаять компонент не составит труда, темболее его размеры позволяют простым паяльником запаять, а нет на крайний случай у товарища станцию можно одолжить, наверное что бы его выпаять так и поступлю, чтоб не оборвать ту волосинку и одновременно отпаять 2 контакта катушки.
Сообщение oleg63m »
ну, если есть опыт и знания, тогда только удачи :beer:
oleg63m писал(а):ну, если есть опыт и знания, тогда только удачи :beer:
Благодарствую) Просто с SMD очень редко дело имею)
Сообщение Lean »
Пробит смд диод в блоке питания маркировка на корпусе EJ 33A помогите розпознать в нете ничего ненашол.
Я только учусь.
Сообщение korob »
EJ = MMSZ4717. :roll: Ещё вариант EGF1J. :roll:
Сообщение Lean »
korob писал(а):EJ = MMSZ4717. :roll: Ещё вариант EGF1J. :roll:
Спасибо Большое
в наших магазинах такого нет, чем можно заменить.
Я только учусь.
Сообщение korob »
Дело в том что это разные приборы, MMSZ4717 - стабилитрон на 43В., а EGF1J выпрямительный диод на 600В. 1А. По какому то недоразумению маркируются одинаково, но имеют разные корпуса (MMSZ4717 в SOD-123, EGF1J в SMA/DO-214AC). Что именно у Вас может прояснить фото, или цепь в которой он установлен. :roll:
Сообщение Lean »
Додаю фото
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
В цепи стаял TOP224YN пробит
(239.97 КБ) 1000 скачиваний
(235.03 КБ) 918 скачиваний
Я только учусь.
Сообщение korob »
Чтож, корпус SMA, получается что это EGF1J/ES1J. Заменить можно на любой ультрабыстрый диод 600В. 1А.
Сообщение Lean »
korob писал(а):Чтож, корпус SMA, получается что это EGF1J/ES1J. Заменить можно на любой ультрабыстрый диод 600В. 1А.
искренне благодарю
Я только учусь.
Сообщение ger62 »
Помогите опознать и найти аналог микросхемы по заводской маркировке (QW4IA) в корпусе sot23-5. Находится в комбо-зеркале Artway MD-165. Отвечает, судя о всему, за подачу 5 вольт на мини-usb, к которому подключается 2-я камера (выносная). Было подано 12 вольт, и данный элемент сгорел. Все остальное работает. Более того, если подать внешние 5 вольт на нужный пин USB, то камера начинает показывать.
(166.48 КБ) 752 скачивания
(228.66 КБ) 339 скачиваний
Сообщение an.ig.nik »
Вместо QW4IA подходит LMR62421 или http://www.ti.com/product/LMR62421
Сообщение ger62 »
Большое спасибо, я попробую.
Сообщение feramonh »
Всем привет,помогите пожалуйста найти CA6TA либо аналог, Изображение
Сообщение Maykill »
возможно -диодная сборка CA6
Сообщение KoSHmarik »
Доброго дня.
Помогите найти даташит на два датчика Холла (внешне выглядят одинаково)
Есть две версии платы, работают одинаково, на каждой датчик с разной маркировкой на элементе "K29rd" и "KC30A" (фото)
И на еще один элемент, он обрезан на фото справа от датчика холла, внешне точно такой же, маркировка "GKAH7"
Могу ошибаться по маркировке, практически стерта, на плате подписан как Q2
Это плата установлена в фонарике, подключается к драйверу светодиода.
Управляет питанием. Плата работает от 3V до 25V
заранее спасибо!
(92.52 КБ) 3939 скачиваний
Сообщение AndTer »
Датчик холла? :shock:
AndTer писал(а):Датчик холла? :shock:
почему есть сомнение?
кнопка фонаря с магнитом, который включает и выключает питание через датчик Холла на плате
Вернуться в «Практика»
