Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Текущее время: Чт мар 19, 2026 20:33:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1315 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 08:59:27
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Свои я делал на ИВ-3, ИВ-6, ИВ-11, ИВЛ2-7/5. На ИВ-22 тоже можно.
Судя по всему aivcon уже сделал.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 12:41:03
Рейтинг сообщений: 13
Накал выставлять количеством витков третей обмотки? Или можно намотать с запасом а потом сопротевлениями подобрать?
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 12:48:06
Карма: 16
Или так, или так, или все вместе. :) Главное не сжечь нити накала.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 13:05:50
Есть уже такой опыт! Собирал схему на трёх микрухах к 176 и питания от 12 вольт . Поторопился и запитал для проверки 1 лампу ив-6 вместо 4 она ярко светилась а потом велела долго жить!!! Кстати схема тоже не захотела работать!!! Ещё не одни часы на ивешках у меня не заработали!!!! Решил спаять по Вашей схеме на меге8. Надоели эти эксперементы надо паять проверенные схемы раз нет мозгов довести до ума другие!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 15:47:57
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Сделал плату на ив-3а, а у меня ив3 с 13 выводами и отсутствием наклонных символов...
Придется рисовать свой вариант верхней платы. :dont_know:
Вот такие уродцы...
Последний раз редактировалось aivcon Пт мар 03, 2017 16:40:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 15:50:27
Карма: 16
Так ведь там и есть под ИВ-3А без наклонных сегментов...
Откуда 13 выводов?
Отчихрыжить лишние не получится? Сильно распиновка отличается?
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 01:28:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
яб не советовал в 9сегментках обрезать или оставлять неподключеные сегменты особо в тех где применяется ДИ... от утечеки и накопления заряд сегмент начнет подсвечиватся не ярко но заметно... их лучще соединить с катодом иди с той точкой куда идут резисторы подтяжки на минус
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 01:54:32
Карма: 16
Ясно же написано - ножек 13, а сегментов всего 8. И на фото видно.
Две ноги никуда не подключены. Что там будет подсвечиваться?
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 02:20:16
Карма: 123
обычный индикатор? :o тогд зачем стока ног :dont_know: у меня были ИВ3 там 2 наглоных сегмента внутри 8 даже чип под них в 161 сери делали
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 11:00:30
Карма: 9
Цоколевка соответствует ИВ-3, но выводы 4и11 не подключены.
Такое подозрение что это какая то промежуточная модель между ив-3 и ив-3а. Год выпуска ламп 82.
Интересно, не нашел когда начали выпускать ИВ-3а, в каком году.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 05:58:04
Grey1975 у меня к Вам вопрос. При -40 на блоке питания , центр накальной обмотки на минус 40 через стабилитрон на 5 вольт. А если надо +40 то разворачиваем диоды на вторичной обмотке и центр накальной обмотки на +5 .Правильно?
В Вашей схеме на меге8 какая оптопара стоит? И вопрос по точкам индикаторов. Они все запитаны а работает только на втором индикаторе как разделитель часов и минут, или какие то спец эфекты они выполняют ( типо бегающей точки)?
Последний раз редактировалось migvu Вс мар 05, 2017 06:03:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 06:01:23
Карма: 16
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 06:04:07
Grey1975 писал(а):
Совершенно верно.
пока редактировал Вы уже ответили там ещё вопросы есть
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 06:08:33
Карма: 16
Оптопара EL357 или любой ее аналог. Можно и PC817.
Точка - только разделитель. Подключены все чтобы не было паразитной засветки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 09:45:41
Спасибо
Ешё вопрос. А можно использовать 4 сегмента Ив-6 вместо точки Ив-11. Ну и вместо Ив-11 использовать ив-12?
Добавлено after 2 hours 33 minutes 38 seconds:
Посмотрел внимательней схему и понял что без переделки прошивки подключить дополнительно ив-6 вместо точек не получится питание сетки надо добавлять .Так?
Добавлено after 1 hour 6 seconds:
В схеме нет обозначений транзисторов. И если можно укажите на какой странице прошивка к ней? Не охото просматривать все страницы
часы на мега8.JPG [208.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 19:22:28
Карма: 16
Транзисторы BC856.
ИВ-6 как разделитель подключить можно: запараллеливаете сетку с сеткой лампы единиц часов. Собираете в кучку нужные сегменты и подключаете к сегментам точек ИВ-11. Только накал у ИВ-6 меньше, придется подбирать токоограничительные резисторы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 15:47:39
Grey1975 писал(а):
Транзисторы BC856.
Подобрать резистор не большая проблема. А вот выдержит транзистор две сетки от ив-12 и ив-6? Может помощней какой поставить именно на эти две сетки?
Вопрос по прошивке - где скачать к схеме на меге8?
И один транзистор на пищалку bc847?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 16:55:51
Карма: 16
Выдержит и больше.
Прошивка на 18й странице.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 22:30:15
Grey1975 писал(а):
Выдержит и больше.
Спасибо! Развёл печатку под имеющийся корпус купил все запчасти буду ваять!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 09:26:26
Карма: 16
Платы покажите?
