Жалко сообщение свое исправить предыдущие. Получил я и детальки. Пока ждал распечатал корпус, плата как влитая по файлику для 3D принтера с RC1 в имени файла.
Платка без ZIF и дисплея 1602 = 800р. (с ZIF + 100р.)
Плата переходника с дисплея LCD2004 на графический дисплей ERC12864-2. = 200р.
Платка Rev_A0.02C_m1284 = 400р. (также есть спаянные рабочая) Прошитая atmega1284p (ver:6.59 RU 8МГц) = 450р. Возможно частичная или полная комплектация - вопросы в личку
Заголовок сообщения: Re: Платки тестера ПП на Мега328 и Мега1284 собранные и голы
Добавлено: Пн окт 03, 2016 05:22:56
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2012 16:26:02 Сообщений: 37 Откуда: Тверская обл.
Рейтинг сообщения:0
Написал в ЛС.
_________________ Теория (когда вы все знаете, но ничего не работает) Практика (когда все работает, но никто не знает, почему) Комбинируем теорию и практику (когда ничего не работает, и никто не знает, почему) (с) Энштейн
Добавлено: Ср окт 12, 2016 14:29:38
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Посылку получил. Все целое. Спасибо.
Добавлено: Ср фев 01, 2017 05:26:13
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 08:59:25 Сообщений: 59 Откуда: г. Бавлы РТ РФ
Рейтинг сообщения:0
Тоже получил набор без дисплея, спаял, забыл похвастаться! Дисплей RGB, с пром оборудования(VGG1206B8), получился зеркальный, alcxa без проблем подогнал прошивку, все работает. Рекомендую, благодарность.
Платка с ZIF и без дисплея 1602 = 900р. Плата переходника с дисплея LCD2004 на графический дисплей ERC12864-2. = 200р. Платка Rev_A0.02C_m1284 = просили спаять и пропали
Также появились: Платка переходников позолоченная = 200руб.
Платка Rev_A0.02C_m1284 (исправленной шелкографией) = в комплекте с переходниками 400руб.
Прошитая atmega1284p (ver:7.05 RU 8МГц) = 450р. Возможна частичная или полная комплектация - вопросы в личку Есть ограниченное количество 0,1% 1206 резисторов для делителя 680R и 470K
Посылку с заказанным собранным тестером, дисплеем, платкам для тестов smd, аккумулятором и набором точных резисторов получил. Упаковано было хорошо, но чрезмерно было скотча примотано, еле добрался до содержимого. . Пайка платы выполнена на высоком уровне. После сборки провел калибровку и протестил, все отлично работает. Не хватает лишь корпуса отпечатанного на 3D принтере и наклеек. Фото выложил под спойлером, они кликабельны.
Добавлено: Пн май 22, 2017 15:13:38
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Зарегистрирован: Пт май 16, 2014 18:27:39 Сообщений: 39 Откуда: Зеленоград/ Москва
Рейтинг сообщения:0
Посылку с заказанной платой, процессором, дополнительными платами , частью нужных мне комплектующих получил. дошло очень быстро. 7 дней с момента отправки. Спасибо alcxa после сборки вот что получилось. часть элементов еще в пути
Вот ссылка на дисплей ERC12864-2 под эту плату (в ушках нарезается резьба M2.5 и вворачиваются стойки и крепится на плату, между дисплеем и платой размещается аккумулятор = чуть выше есть фото как сидит на плате) СпойлерПроверено мной и другими (по этой ссылке): за пару недель приползает и все чудненько работает (в комплекте с дисплеем 2 разъема (запаиваются на плату оба): 30-пиновый и 2-пиновый на подсветку)
6. Автоматическое определение N-P-N и P-N-P биполярных транзисторов, N- и P-канальных MOSFET транзисторов, JFET транзисторов, диодов, двойных диодов, тиристоров и симисторов. Для тиристоров и симисторов уровень открытия должен быть досягаем для тестера. Для IGBT транзисторов сигнал 5 V должен быть достаточным для открытия транзистора
Добавлено: Вс июл 09, 2017 16:30:48
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Зарегистрирован: Чт сен 22, 2011 13:00:02 Сообщений: 6 Откуда: Россия, г. Ставрополь
Рейтинг сообщения:0
Прошу помощи у бывалых! Может, кто сталкивался с такой проблемой: Иногда включается нормально, иногда по экрану проскакиваем мусор (хотя все работает), а иногда экран светится и больше никаких признаков жизни и выключить удается только ресетом (на разъеме для программирования). Все, что относится к процессору и дисплею, пропаял с хорошим флюсом, промыл тщательно. Не помогло. Куда копать?
Спасибо alcxa. Получил, собрал, запустил. режим f-генератор...... почему то от 0 до 9 Hz. Посмотрел осциллографом так так и есть. Выставляешь 8 Hz по замерам 7,997 Hz. Может это все возможности этого режима. И еще как проверять стабилитроны? Что за режим 10-bit PWR? Несколько раз попадаю в режим , измеряет и пишет КВАРЦ 16,024 - может это тактовая контроллера? Может дадите ссылку на описание. прошивка эта m1284RU-A0-2-RE_8x16t-16MHz.eep m1284RU-A0-2-RE_8x16t-16MHz.hex
Спасибо, разобрался.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 23, 2017 09:21:53, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 11:07:41
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 17:40:52 Сообщений: 228 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Приветствую! Прошу в приват варианты что и по чем можно заказать-купить. Интересует по - m1284 Хочу определиться - что купить, что самому сделать. Спасибо.
