Понял, спасибо)AndTer писал(а):Разница свечения светодиодов при максимальном токе и при его снижении может быть очень маленькой.erpalov писал(а):в данном конкретном случае еще будет падение на LM317 в размере 1,25В... и 13,5 вольт не хватит
То есть может быть и хватит. Вам же не светодиод надо загрузить по полной. Вам надо чтобы светило. Тут вопрос хватит или не хватит не светодиоду, а хватит или не хватит вам силы света которую он выдаст при меньшем токе/напряжении. А это можно проверить экспериментально.
Помогите по пульсации светодиодов!
На белом светодиоде падает от 3 до 3,7В. Считайтеerpalov писал(а):Не улавливаю связь немного =)) 3,2 падение на светодиоде, на 4х падает 12,8, остается от 13,5 вольт еще 0,7В.
Ерунда. У Вас потребляются миллиамперы, а Вы и себе и другим компостируете ПЗУ тепломerpalov писал(а):Исходя из обывательской логики стабилизировать ток проще при остатке напряжения 0,7В, чем при 3х светодиодах и оставшемся 3,9В (13,5-3*3,2), тепла же меньше будет явно! Или я не прав?
Какой еще в баню мост? Где Вы видите мост?erpalov писал(а):выбора нет, придется делать 3 светодиода, либо убирать диодный мост чтобы поднять напряжение до 14,5В.
А если прочитать написанное ВНИМАТЕЛЬНО, то не только пойдет, а и полетитerpalov писал(а):...Там падение на диодах 9,6В при 3х, 9в не пойдет стаб)
Ничего у автора не выйдет , там еще на включение лампы ключик стоит электронный , контролирует сопротивление нити в холодном и горячем состоянии ,КЗ и тд ,отсюда все эти помаргивания.
Какой нити?SPY писал(а):...контролирует сопротивление нити в холодном и горячем состоянии...
У одного мосты, у другого нити...
Ну вообще то помаргивания при контроле ламп редкие и не похожи на описываемые ТС.SPY писал(а):отсюда все эти помаргивания.
Да и как вы себе представляете контроль ламп салонного света в рено?
Если внимательно прочитать все сообщения, то я писал что на входе еще диодный мост, просто в схеме он не указан. Диодный мост чтобы не обращать внимания на полярность.Андрей Бедов писал(а):Какой нити?SPY писал(а):...контролирует сопротивление нити в холодном и горячем состоянии...
У одного мосты, у другого нити...![]()
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
хмм, а почему нет? там же блок управления подсветкой. Черт его знает что в него заложеноAndTer писал(а):Ну вообще то помаргивания при контроле ламп редкие и не похожи на описываемые ТС.SPY писал(а):отсюда все эти помаргивания.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Просто возможно что на лампе накаливания ввиду её большой инерционности их незаметно, а скорость включения диодов ничтожно мала в сравнении с лампой, может поэтому видно промаргивания этиAndTer писал(а):Ну вообще то помаргивания при контроле ламп редкие и не похожи на описываемые ТС.SPY писал(а):отсюда все эти помаргивания.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
У меня хорошие светодиоды с разбросом 3,1-3,2Вerror писал(а):На белом светодиоде падает от 3 до 3,7В. Считайтеerpalov писал(а):Не улавливаю связь немного =)) 3,2 падение на светодиоде, на 4х падает 12,8, остается от 13,5 вольт еще 0,7В.
О чем Вы вообще говорите при чем здесь ток. Да, ток через светодиод миллиамперы, но напряжение падения на резсторе при этом приличное, отсюда нагрев резюка адский.error писал(а):Ерунда. У Вас потребляются миллиамперы, а Вы и себе и другим компостируете ПЗУ тепломerpalov писал(а):Исходя из обывательской логики стабилизировать ток проще при остатке напряжения 0,7В, чем при 3х светодиодах и оставшемся 3,9В (13,5-3*3,2), тепла же меньше будет явно! Или я не прав?
О токе. Притом.erpalov писал(а):О чем Вы вообще говорите при чем здесь ток.
Рассеиваемая резистором мощность равна произведению тока, проходящего через него, на падение напряжения на нём.
Применив вместо резистора импульсный преобразователь напряжения, избавляются от лишних потерь на нагрев.
Этож не запор , в новых немцах оптическая шина данных , по ней переключается свет итд , никаких релюх и тумблеров в новых машинах нет.AndTer писал(а):Ну вообще то помаргивания при контроле ламп редкие и не похожи на описываемые ТС.SPY писал(а):отсюда все эти помаргивания.
В моей машине МС33879 управляет светом , 8 ми канальный тумблер с SPI шиной.
SPY писал(а):Этож не запор
В моей
Ну может уже хватит фантазировать? В рено нет никаких оптоволоконных каналов. И как то очень сомневаюсь что есть контроль салонных лампочек.
Рено сандеро более чем бюджетный авто и никаких высоких технологий там нет.
Моргания от шим быть не может, ибо шим работает на более высоких частотах.
ТСу надо было давно уже выяснить причину моргания. Или сузить поиск.
Лампочки моргают только когда двигатель заведён или когда заглушен тоже?
Если только когда заведён, то проблема в связке генератор/аккумулятор. Если всё время, то причина в блоке управления салонным светом. Шим ли, контроль ламп ли... непонятно.
Меня больше смущает сама тема обсуждения. Зачем покупать новый авто, а потом не понимая толком ничего в автоэлектрике ковырять непонятно что? Гарантия уже кончилась что ли?
Ну а если уж так приспичило, ставьте диод с конденсатором большим и мигать ничего не будет. Так же был предложен вариант с установкой стабилизатора но это уже для светодиодов.
Болтовни много, причём пустой. Когда дел на пол часа. ТС сам походу уже не заинтересован в решении его "проблемы".
В данный момент проблема уже решена) Просто хотел услышать мнение окружающих, возможно есть какие-то интересная решения и кто-то сталкивался с пободным артефактом.AndTer писал(а):SPY писал(а):Этож не запор
В моей![]()
Да, моргает только при заведенном двигателе. Связка акб-генератор исправна. Просто видимо такого качества сейчас генераторы на рено.
