1. С11 отпаять. 2. КПЕ поставить на максимальную емкость. 3. Отвернуть назад на 5 градусов. 4. Сжимая-разжимая катушку L3 настроится на станцию возле 88МГц 5. КПЕ поставить на минимальную емкость 6. Отвернуть на 5 градусов 7. Крутить подстроечный конденсатор С* и добиться приема радиостанции возле 108 МГц. Если не получается, то подобрать конденсатор С11 и снова крутить С* и добиваться приема радиостанции а районе 108 МГц
Все это повторить еще хотя бы один раз, а лучше два раза.
Спасибо за помощь! "Терпение и труд всё перетрут" (с) В результате 2-х часовых упражнений по сжиманию-разжиманию катушки и кручения подстроечного конденсатора КПЕ удалось добиться хороших результатов. Теперь от самой низкочастотной станции 92 MHz до 107.2 MHz примерно 115 градусов. В процессе было затерто до дыр и заменено две катушки. Наилучшего результата удалось добиться заменив китайскую катушку из проволоки d 0.5 на самодельную 0.3. Если кому интересно вот фото платы собранного приемника: Спойлер
Конденсатор С11 какой получился? Можно еще расширить шкалу. Для этого нужно увеличить емкость С11. В этом случае придется или растянуть или уменьшить количество витков катушки L3, т.е. ту, что уже мучили. После увеличения С11 снова сделайте то, что уже делали.
Машка писал(а):
2. КПЕ поставить на максимальную емкость. 3. Отвернуть назад на 5 градусов. 4. Сжимая-разжимая катушку L3 настроится на станцию возле 88МГц 5. КПЕ поставить на минимальную емкость 6. Отвернуть на 5 градусов 7. Крутить подстроечный конденсатор С* и добиться приема радиостанции возле 108 МГц. Все это повторить еще хотя бы один раз, а лучше два раза. В результате этих манипуляций шкала будет практически 180 градусов.
При этом учитывать, что при уменьшении витков катушки L3 или при сильном её растягивании может получится срыв работы гетеродина. Проверить это нужно по всему диапазону. Проверяется просто. Просто приемник перестанет даже шуметь.
После всего этого можно подстроить контур L2 в УВЧ.
Т.к. у Вас нет приборов, то настройте её только в одной точке, а именно в середине шкалы. Для этого нужно настроится на станцию в середине, т.е. в районе 98 МГц. Критерием правильной настройки катушки L2 будет минимум шума при приеме станции.
1. Настройтесь на станцию в районе 98 МГц 2. Отключите антенну. Нужно добиться того, что бы станция принималась как можно слабее и с шумами. Если совсем без антенны станцию не слышно, то приделайте минимально возможную антенну начиная с длины 3 см и добейтесь приема, но с шумами.
Если наоборот, что даже без антенны станция принимается без явных шумов, то отпаяйте конденсатор С2 от первой ноги. Главное добиться приема с шумами. 3. Растягивайте-сжимайте катушку L2 и добивайтесь максимально чистого приема этой станции, т.е. меньших шумов при приеме. При этом подкручивайте ручку настройки, т.к. из за паразитной связи между катушками L3 и L2 может немного уходить настройка на станцию.
Лучше конечно сопряжение этого контура сделать в двух точках, но без приборов это довольно сложно. В вашем случае сделайте хотя бы в одной точке, как написал выше.
Так ему и нужно уменьшать, т.к. у него на данный момент нужный ему диапазон перекрывается при повороте КПЕ на 115 градусов, а нужно добиться хотя бы 160
Конечно можно последовательно с КПЕ конденсатор поставить, но в этом случае придется над печаткой издеваться.
И снова вопрос. Тюнер на TA7358 (LA1185) + LA1260. Схема включения как в даташите. Тюнер был перестроен на диапазон 64-74МГц (менялись катушки индуктивности), теперь надо вернуть "родной" 88-108 МГц. Не могу разобраться с параметрами катушек: намотал по 2,5 витка диаметром 3 мм - в диапазон попадаю, но низкая чувствительность.
Помогло. Ловиться станции стали уверенно. Но теперь новая беда: звук всех станций с искажениями (как при перегрузе унч по громкости), плюс некоторые станции прослушиваются на соседних частотах.
Принцип сопряжения не зависит от схемы супергетеродинного приемника, т.к. общие принципы одинаковые. Это про сопряжение вообще. viewtopic.php?p=2947202#p2947202
___ писал(а):
Сопряжение контуров – это обеспечение согласованного изменения резонансных частот колебательных контуров супергетеродинного радиоприёмника, перестраиваемых посредством одной ручки настройки. Проще сказать, нужно что бы собственные частоты входных контуров и контуров в УВЧ были меньше на промежуточную частоту во всем диапазоне. На практике этого достигнуть довольно тяжело и в реале всегда есть какая то ошибка в сопряжении. Допустимая величина ошибки зависит от полосы пропускания УВЧ ...
............ Дальше идет настройка гетеродина на нужную частоту. Сначала на вход варикапа покрутив резистор R17, подаем максимальное напряжение. Крутим катушку L3 в гетеродине и устанавливаем частоту генерации 119 МГ. После этого крутим резистор R17 и подбираем резистор R13 такой, что бы частота генерации стала 98 МГц.
Теперь перейдем к сопряжению контуров в двух точках. Принцип сопряжения в двух точках выше уже писал. Для этого используем нашу приставку ГКЧ, хотя можно просто генератор на частоты 88 - 108 МГц, но с ним хуже, т.к. в виду наличия мощных местных станций мы вместо своего генератора можем принять какую либо станцию и перепутать все это с сигналом своего генератора. В общем на вход приемника подключаем антенну длиной порядка 10 см. На выход ГКЧ, тоже антенну длиной порядка 20 см и все это ставим рядом. Сначала частоту ГКЧ устанавливаем в районе 90 МГц. Сердечником катушки настраиваемся на максимум. После этого частоту ГКЧ устанавливаем порядка 106 МГц и подстроечным конденсатором С9 опять добиваемся максимума картинки на экране осциллографа. Все это нужно повторить хотя бы два раза, т.е. снова установить частоту 90 МГц и подкрутить катушку, а потом встать на 106 МГц и подкрутить С9. Все. Сопряжение сделали.
настроил растяжением/сжатием витков на слух по максимальной громкости/чистоте приема станций на краях диапазона. С искажениями - так и не понял механизм их возникновения. Исходно причина в отвратном приеме в комнате, где "копал" тюнер, потаскав по квартире нашел места где все станции звучат нормально. Отвык малость уже: современные приемники повсюду ловят нормально, а тут в определенном месте громкость приема значительно возрастает и начинаются хрипы.
Контура в блоке ПЧ и контур ЧМ дискриминатора не крутили при наличии таковых, или стоит керамика? Возможно не работает АРУ. Или из-за упрощённой схемы и отсутствия экранировки приёмник ловит помехи от всевозможных импульсных блоков питания (компьютеры, светодиодные лампы). В принципе помеха может идти и по ПЧ 10,7 МГц. В случае приёма мощных станцый помеху задавит АРУ и она не проявится, при уменьшении сигнала станции помеха наложится на станцию и звук будет искажатся.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Всем Доброго вечера! Хотел спросить а перестраивал кто ни будь Мелодию 104-105 с УКв на ФМ? Имеется такой в хорошем сосотоянии ,правда там надо кондеры поменять и с оконечником поковырятся .Ну и хотелось бы перестроить на ФМ .Может у кого имеется опыт ,то прошу поделится со мной ,да и другим по моему будет интересно! Заранее благодарен!
Сюда перенес. В принципе, подобная перестройка одинаковая и не зависит от того, как приемник называется. aen
Здраствуйте. Отдали приёмник вега рп 245с 1. Решил перестроить с укв на фм хотя бы частично до 102МГц. При перестроении получилась следущая заваруха. Укв ловит без проблем. А у фм очень слабый сигнал. Ретро фм 100.5 слышно только у окна более менее. А наше 101.9, энерджи 101.4 практически не слышно. При настройке крутил L8 и C28 настройки гетеродина. Схема прилагается. Как можно улучшить приём? Или я что-то не то сделал? Или может стоит использовать для этих целей конвертер фм? Тогда приведите, пожалуйста, пример по лучше и куда его втыкать?
Комментарий к файлу: Мануал Вега РП245С1.pdf [4.8 MiB]
Сопряжение контуров – это обеспечение согласованного изменения резонансных частот колебательных контуров супергетеродинного радиоприёмника, перестраиваемых посредством одной ручки настройки...
