Сильноточный инвертор
Сообщение ALExandr123 »
Здравствуйте! Появилась необходимость состряпать инвертор, развивающий где то 200-250А тока при напряжении 3-4В и с возможностью регулировки, диапазон от нуля до максимума( необходим для питания нагревателя). Вопрос в том как создать стабильный аппарат, работающий фактически в режиме КЗ, думаю что то на основе компьютерного бп придумать
Сообщение Serj66610 »
трансформатор на 1 кВт и магнитный усилитель по входу...по переменке.
Выход-мощные "феты" управляемые как синхронный выпрямитель.....но в принципе,если ТЭН питать-то можно и переменкой.
Это-самое простое решение.....и вместе с этим-самое эффективное......при наличии "железа"-сваять можно за один вечер.
Сообщение manowar »
интересно, что будут греть на этот раз.. катушки на батареи отопления уже народ мотает, электроды в трубы забивают...боюсь ошибится, но похоже таки очередная катушка на батарею отопления.
самое эффективное(исключая тепловой насос)-банальный тэн.
могли бы и догадаться по току что явно не ТЭН питать))) нагревателем будет служить полоса из оцинковки длиной 3-4 метра в процессе склейки древесины. почему не использовать скажем кусок самрега или пленки теплого пола- отвечаю, не выдержат усилия прижима деталей. Эксперименты уже были с усовершенствованным МОТом, через симисторный регулятор. Нагрев идет, но через 5-10мин он уходит в перегрев, сказывается недостаточность охлаждения первички.( вентиляторы стоят, но не хватает. Тпить его в баке трансформаторного масла или присобачить турбину от реактивного двигателя желания нет)
вообще думаю состряпать что то подобное http://electro-shema.ru/svarka/samodeln ... zorov.html
Сообщение manowar »
если требуется надёжно и надолго - латр 9а и пару-тройку витков квадратов на 35. фазовый регулятор с торами пользовать нежелательно, регулировать мощность или отводами первички или числоимпульсным методом. можно дросселем в первичке.
Сообщение ValeriyE »
manowar Год назад потребовался БП DC 8-16В с током 80-400А для сушки обмоток электрогенераторов 400-700КВА. Нашел асинхроник на 10кВт, намотал на нем транс из провода 2,5кв.мм в виниловой изоляции, поверх 95кв.мм тоже в виниловой (что было) по группам 2*4В + 4*2В. 4 мощных диода и 2 вентилятора. Стоит реле температуры и управляет БП. Бывает сушит неделю, сутками, пока изоляция после мойки не поднимется до несколько гОм. Тоже подумываю над инвертором, но транс показывает большую надежность. 2 вентилятора для надежности, без обдува винил потечет.
Сообщение manowar »
диоды то и не нужны-доп потери мощности.
Полосу железа греть, не нужны, а мне обмотку греть, без постоянки никак.
Сообщение lalafau »
manowar писал(а):фазовый регулятор с торами пользовать нежелательно
Почему тогда фирма микроарт в своих МАП инверторах-зарядниках симистор на 800В использует перед тором?
Но многие плюются на КПД заряда этого "многофункц. автономного преобразователя", он всего 60-70%.
ValeriyE писал(а):а мне обмотку греть, без постоянки никак.
Потери в магнитопроводе мешают? Так они тоже обмотку нагреют, если процесс сутками идёт.
Вспомнил продвинутый аппарат для индукционного ВЧ нагрева: http://www.icct.ru/node/79
К нему синхр. выпрямитель приделать можно, если переменка плохое тепло даёт :)
Ещё наверное старые CPU (сокет 478 и т.д.) можно диодом на Uобр 2-3В включать, но какие ноги использовать и параллелить - думать надо и прозванивать.
Сообщение manowar »
есть две причины: токовый удар на углах открытия, близким к 90градусов да в классических симисторных(или с двумя тиристорами) регуляторах легко получить разбег по углу открытия на положительной и отрицательных полуволнах. решаемо впринципе.
а в микроарте фазовым методом регулируют ток или включают зарядник? если первое-транс может быть неплохим обогревателем.
ему индуктивность обмоток не позволяет развить необходимый ток.
Сообщение lalafau »
manowar писал(а):а в микроарте фазовым методом регулируют ток
Именно. Хоть и имеют мост из полевиков на выходе транса, которыми можно было бы синхронно выпрямлять, с любыми регулировками и малыми потерями.
В UPS APC как-то ухитрялись инверторы в обе стороны использовать.
