Частотный преобразователь
Сообщение sidor094 »
Если есть тахометр замерьте скорость вращения на предельных частотах(например как у вас на 25 гц).Может дальше вы превышаете максимальное скольжение со всеми вытекающими последствиями.При понижении напряжения в два раза мощность асинхронника падает в четыре.
По хорошему надо бы мерить напряжение сети ,и в зависимости от него устанавливать крутизну U/f т.е. менять точку излома хзарактеристики.Тогда бы вы смогли поднять частоту до точки излома например при пониженном напряжении до 40гц .А так у вас просаживается при пониженном напряжении вся характеристика.
Сообщение Михайлик »
peter49 писал(а):Подскажите допускается-ли длина дорожек 7см., между ключами 1-2, 3-4, 5-6...
Тут правило простое - чем короче, тем лучше! Дорожки ( любой длины!) обладают паразитной индуктивностью, вызывающей всплески напряж. на ключах. (Вот почему люди ставят 1200 В-ключи в цепь на 310 В.) Что Вы получите, вряд ли кто подскажет. Если уж сильно хочется, попробуйте сделать ПП на ключи в виде полигонов с разных сторон. Я неск. стр. назад описывал измерения выбросов на 600 В-ключах с использованием подобного полигона, и то внутри стоек делал миним. длины.
Проверил индикацию проги "для ток. станка с показометром" без него (правда, без ключей, но они повлиять, вроде, не могли). Автор приводил схему. Получилось, что сигнал "Готовность" горит даже при "Сверхтоке" и гаснет только при "Ошибка DC". Перед этим собирался частотник по схеме "Автозапуск на 50 Гц без показометра" там "Готовность" горела только при норм. работе перед пуском.
Сообщение DC-AC »
Михайлик писал(а):сигнал "Готовность" горит даже при "Сверхтоке"
значит что-то ещё висит на 1 ноге и тянет её на минус
sidor094 писал(а):надо бы мерить напряжение сети ,и в зависимости от него устанавливать крутизну U/f т.е. менять точку излома хзарактеристики
всё правильно, но не на этом контроллере
Сообщение sancta »
Привет. Несколько вопросов.
Резисторы на плате управления какие - 0.25Вт подойдут?
p6ke15ca пришли из китая без полоски. Они что- двунаправленные и можно их любой стороной припаивать? На плате они обозначаются как диод.
Заранее спасибо! :solder:
Сообщение revlerik »
sancta писал(а):Резисторы на плате управления какие - 0.25Вт подойдут?
Подойдут.
sancta писал(а):p6ke15ca пришли из китая без полоски. Они что- двунаправленные и можно их любой стороной припаивать?
Можно любой стороной паять.
Сообщение Александр Чуреков »
Резистор в цепи оптрона контроля сетевого напряжения желательно ватта на 2. Греется.
Сообщение Peckar »
Если вы про R74, то в меня там и 2 ваттный греется
Сообщение sasha27 »
Какие конденсаторы блокировочные можно применить в частотнике на 380 пленочные до 600вольт последовательно чтоли ставить с выравнивающими резисторами полипропиленовые до 1000воль но емкость маленькая
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Плата фрезерованая на ЧПУ станке
Добавлено after 32 minutes 17 seconds:
DC-AC писал(а): значит что-то ещё висит на 1 ноге и тянет её на минус
У меня стояли не св-диоды, как по Вашей схеме, а ключи с ними. М.б., в Вашей схеме какие-то утечки были через св-диоды.
Поставил подтягивающий к +5 резистор 10 к за 1 к по цепи индикации "Готов", всё заработало нормально.
Поменял двигатель на компрессоре. Думал вдруг перемотан неправильно. Та же история. После 25 Гц не тянет ни по току, ни по напряжению. В момент отключения вольтметр в розетке кажет 208 В.
Крутил через удлинитель. Все равно выше 30Гц останавливается по превышению тока.
Может дело в низком коэффициэенте мощность ЧП, и 4 кВт двигатель на полную не выходит крутить?
Сообщение DC-AC »
Peckar писал(а):там и 2 ваттный греется
он и должен там греться
sasha27 писал(а):Какие конденсаторы блокировочные можно применить в частотнике на 380
Полипропилен на 1000В по общей постоянке, если ёмкость 0,1мкФ - то уже достаточно. И плату заливайте лаком, а то легко пробить может между дорожками, DC = 530-560В!
Александр Чуреков писал(а):Может дело в низком коэффициэенте мощность ЧП, и 4 кВт двигатель на полную не выходит крутить?
коэффициент у него высоким быть не может, т.к. по входу выпрямитель стоит. Отключается или уходит в сверхток из-за просадки DC-напряжения ниже его возможной нормальной работы. Посмотрите форму сетевого напряжения на входе частотника после удлинителя..на сколько проседают верхушки синуса при нагрузке 25Гц и выше.
Нужно добавлять подкачку, по типу ККМ хотя-бы на чуть-чуть, но я пока не проводил испытания, чтоб объективно сказать что и как именно нужно делать. Срисовывать схемы - не мой метод
Шкивы 1/3 на компрессоре?
DC-AC писал(а):...плату заливайте лаком, а то легко пробить может между дорожками, DC = 530-560В!...
Скопировал с какого-то нормативного документа
(135.75 КБ) 679 скачиваний
Да, шкивы 1 к 3 как и должны быть. Если на двигателе делать меньше, то диаметр будет меньше минимального для ремня профиля Б.
Читаю одну тему на форуме металлистов. Есть опыт подключения трехфазного частотника в сеть 220 через автотрансформатор 220/440 В.
При этом двигатель крутит около 5 кВт.
В чем "прикол"? При повышении напряжения нагрузка на сеть меньше?
Вот так задача.
Сообщение DC-AC »
Александр Чуреков писал(а):автотрансформатор 220/440 В
Наверно они там таким способом подключают частотник, которому нужно повышенное напряжение (типа 380).
А так вообще мощный автотрансформатор возможно помог-бы немного вольтодобавкой, чтоб побольше вытянуть из сети
Сообщение НЕМЕТС »
Всем привет!
Закончил очередной привод, корпус алюминиевый "из леруа-мерлен", вот так получилось:
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение sasha27 »
Частотный привод с трехфазным питанием вобще может работать без электролитических конденсаторов, от выбросов поставить супрессоры ,тиристорные трехфазные привода работают как-то без них
Сообщение DC-AC »
Без конденсаторов инвертор напряжения не сможет работать на индуктивную нагрузку. На тиристорах без конденсаторов работает инвертор тока, там дроссель стоит, другой принцип работы
Сообщение Aleksandr ua »
Всем привет. Подскажите что обозначает буковка "м " в прошивке показометра? Я что-то пропустил.
Сообщение DC-AC »
Aleksandr ua писал(а):что обозначает буковка "м "
Схемы разные - отличается разводка на сегменты и аноды.
Сообщение armrayz »
Котаны, подскажите пожалуйста. Собрал частотник, всё делал по инструкции, сто раз всё проверил. Запустил без инвертора, на кнопки чётко реагирует, 50-75Гц набирает, защита от просадки на 196 В, сверхток при подкидывании даже 4 В срабатывает. Но при подключении инвертора на выходе нет ничего, лампы треугольником подключал, на затворах верхних ключей потенциал 14,7 В, на нижних - 7,3 В, осциллографа нет, проверить затворы и драйвера нечем. Дрова 3120 - Китай, но сверхток с ними работает, а вот транзисторы G4PH50UD - самый настоящий перетёр. Транзисторы проверял - все целые, на IGBT похоже, диод звонится. Всю репу себе исчесал. Куда копать?
