Планшет OCM Model: M15i (платформа P8800) Ищу прошивку.
- alexradio1103
- Друг Кота
Здравствуйте!
ОС и прошивка: Android 4.2.2 , Version number: V023
CPU MTK6572A, Cortex A7 Dual Core
CPU Speed/Processor Clock Speed 1.2GHz
GPU Mali-400
RAM Memory 512MB + 256MB
Проблемы с памятью: заполнена постоянно, из 256МБ свободно 18МБ.
Проводил полный сброс заводских настроек со стиранием всей памяти - ноль эффекта.
При включении после загрузки ОС рабочий стол постоянно моргает, как будто перегружается...
Не могу открыть "Контакты" и "телефон" - пишет "ошибка при запуске приложения".
В общем, вопрос стоит так: как мне безопасно попробовать перешить систему, и поможет-ли?
Предпринимались действия:
Был до меня ещё кем-то вскрыт, потому я не гарантирую его работоспособность по "железу".
Заменил кнопку "громкость +"(отсутствовала вааще!) и "Power"(на десятый раз контачила).
Реставрировал USB разъём - уж очень разбит был.
GPU Mali-400
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Планшет OCM Model: M15i (платформа P8800) Ищу прошивку.
Выброси его.
Такое не находит ни Google, ни 4PDA.OCM M15i
Либо поставь microSD. У Android 4.2.2 она используется по-умолчанию в качестве основной.
Если не было ROOT, и сброс до заводских ничего не дал - то и перепрошивка ничего не даст.
- alexradio1103
- Друг Кота
Спасибо, да объём мне не особо и нужен! Главное, чтоб не глючил!
Он при запуске виснет - и сажает аккум!
А так, когда разглючится -и звонить можно и принимать звонки... И с SD-картой всё ОК.
Токо телефонная книжка не работает и кучу ошибок запуска приложений выдаёт.
Если бы прошить, хоть чтоб не глючил - так фиг с ним с объмом памяти! У меня SD на 2ГБ - мне хватит!
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
Вот его полное описание: http://ru.tmart.com/P8800-7-Dual-Core-A ... 32290.html
Модель - не важно. Он внешне и по параметрам такой же.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Регистрируйся на 4PDA, и смотри вот в этой и в этой темах.
Можешь создать свою просьбу о прошивке вот в этой теме, указав в посте всё то, что указал здесь.
Всяко получится быстрее, чем на Коте.
- alexradio1103
- Друг Кота
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Даже если тебе там и наискают, то только от какого-нибудь "аналога", которая в 90% случаев встанет криво.
А по поводу памяти... У меня есть сверхбюджетный смарт Alcatel OT5036D за 3'000 рублей, так у него и то внутренней флеш-памяти - 2 Гб.
Чипсет у него такой-же, МТК6572, 512 Мб ОЗУ, но прошивка (почищенная от хлама!) к нему - весит 440 Мб.
Поэтому чего тебе там понаставили на 256 - я даже представить не могу.
Это не планшет, а семидюймовая приблуда с функциями телефона, не более.
- alexradio1103
- Друг Кота
Да, в нём куча всяких приложений! Я даже не все понимаю - для чего они! Некоторые по функциям дублируют друг-друга! Потому и думаю залить чистый софт.
Ты прочитал параметры? там подробно...
Может по платформе(Р8800) искать и пусть потом он будет обзываться по-другому! Мне всё равно!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если тебе дадут стоковую прошивку, то весь этот софт прошьётся обратно, потому-что он предустановлен в прошивку.Да, в нём куча всяких приложений! Потому и думаю залить чистый софт.
Поэтому смысла нет.
Тебе надо получать ROOT, и осторожно (с бэкапом) удалять по одному приложению.
В принципе, не влияющий на работу системы хлам - видно сразу.
Он также занимает наибольшее место.
Но сначала почитай тему на 4PDA, какие приложения нельзя удалять ни в коем случае.
Платформа у него называется "MediaTek MTK6572".Может по платформе (Р8800)...
Откуда ты взял это "Р8800"?
- alexradio1103
- Друг Кота
Значит буду искать по "MediaTek MTK6572"
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Только по этому признаку - найдёшь 100500 устройств.
Жди пока на 4PDA ответят.
- alexradio1103
- Друг Кота
На плате:
P8800-BB-V2.0
На наклейке:
P8800 PCB:V2.0 V023
SN: 2013 1216 0000 141
DL53 BTA MMI/R SDX
Больше надписей на плате нету.
Добавлено after 18 minutes 25 seconds:
К стати, я щас полазил по сертификатах - он оказывается Турок! Может поудалять их?
Получается фирма "OCM" - это не китай, а Турки! Я даже нашёл фоту в Инете магазина в турции!
И включил симку не в первый, а во второй слот - он без глюков включился!
НО телефонная книжка так и не заработала!
P8800-BB-V2.0
На наклейке:
P8800 PCB:V2.0 V023
DL53 BTA MMI/R SDX
