заливаю и аппарат не включается.
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
я попробовал эту ss_16f877a_4ch_ls020_encoder_ru_iron_sw_single
Странно, я вроде в железе проверял... Ща засимулировать попробую...
А прям совсем не стартует? Подсветка не включается?
у меня подсветка отдельно запитана через стабилизатор
Запустил в симуляторе, с виду все норм прям, паяльник включаетя, сигналы бегают. А на заведомо рабочей прошивку не проверял?
Это хорошо )
Скачай еще раз прошивку, а мне пришли файл, который не заработал.
теперь уже утром. всё в рабочем компе. и да, забыл, удалил уже из корзины прошивку не рабочую.(((
Добавлено after 9 hours 24 minutes 1 second:
файл кстати весил 42,6кб
Добавлено after 3 hours 52 minutes 34 seconds:
проверил все прошивки LS020 4-х канальные и 2-х канальные. не запускаются ни одна
- ss_16f877a_4ch_ls020_encoder_ru_iron_sw_single.hex
- вот эта работает но с теми проблемами что я описывал.
- (44.6 КБ) 186 скачиваний
прошивка для avr работает только при сборке версии без энкодера, как запустить версию с энкодером?
Pavlon90
Буду разбираться... С инверсией ты проверить же успел, работало?
Размер файла нормальный, он же в hex формате.
garik345
Надо смотреть, я честно не помню уже. В понедельник скажу.
garik345
с инверсией всё в порядке в той прошивке которую прислал. про hex это понятно. я имел ввиду, что объём файла уменьшился изрядно. может какую строку удалил важную, сверь их, прислал может вдруг пригодится.alex_grach писал(а):Pavlon90
Pavlon90
А архива целиком не сохранилось случаем, который с рабочей инверсией?
Ну, не очень-то и хотелось
Ща перевоткнусь в 876а и вперед )
Разобрался, как всегда, кончилась память... Ща отрежем чени-ть лишнее...
Последний раз редактировалось alex_grach Пн мар 06, 2017 12:31:48, всего редактировалось 1 раз.
но у меня 877а. или ты отладить хочешь на своей 876а?
Да без разницы, чуток ног по-меньше ))) Если запустится, на 877а заработает...
Так, подправил, правда протестировать еще не успел, но должно работать по идее, можно проверять...
запустился. но паяльник постоянно включен и ведется контроль температуры, хоть на дисплее и три полосочки при поднятии паяльника (положения на подставке) скачки температур такие же. +-30-50 градусов.
Оооо, хорошо, я полное отключение еще не делал. А какие у тя номиналы в обвязке операционника Т12 стоят? Конденсаторы какие?
