В схеме используются два реле, одно с одной переключающей группой, второе с одной замыкающей.
Принцип работы:
Как видно на схеме, в исходном состоянии, при подаче 220В, цепь полностью разомкнута. При нажатии на кнопку SA1, напряжение сети подаётся через резистор R1, исходно замкнутые контакты реле К1, замкнутые контакты кнопки SA1, на трансформатор TV1, а так-же со второй линии питания, через резистор R3, параллельно соединённые резистор R4 и конденсатор С1, на диодный мост VD3 - VD6, нагрузкой которого является реле К2. Реле К2 срабатывает, и замыкая свои контакты, "закорачивает" резистор R1, исходно замкнутые контакты реле К1, и замкнутые контакты кнопки SA1, тем самым "самоблокируя" схему.
После появления напряжения на первичной обмотке трансформатора TV1, при условии отсутствия аварийной ситуации в цепях нагрузки выпрямителя VD2, C3, на С3, появляется выпрямленное и сглаженное напряжение, которое подаётся через узел задержки на транзисторе VT1, и конденсаторе C2, на реле К1. Срабатывая оно переключает кнопку параллельно входу диодного моста VD3 - VD6, тем самым при повторном её нажатии, происходит "закорачивание" узла питания реле К2, и отпускания его контактов. После чего конденсатор С3 через какое-то время разрядится ниже уровня отпускания реле К1, и его контакты вернувшись в исходное положение, подготавливают кнопку к повторному включению устройства.
О назначении деталей:
Резистор R1 ограничивает скачок тока через контакты кнопки, при включении на пике полуволны сетевого напряжения, уменьшая тем самым их искрение. Одновременно, он обеспечивает в первый момент, ограничение возможного максимального тока первичной обмотки трансформатора, чем смягчает пусковые процессы, и при коротком замыкании в нагрузке, или при повышенном её потреблении, спровоцировав "просадку" выходного напряжения, предотвращает аварию, и не из-за сниженного выходного напряжения, не позволяет реле К2 зафиксировать включенное состояние (при отпускании кнопки, устройство опять отключится от сети).
Резистор R3, так-же ограничивает импульсы тока при нажатии кнопки в момент пика полуволны сетевого напряжения. С первого взгляда, он избыточен при наличии R1, но при выключении устройства, только резистор R3 ограничит импульс тока возникший из-за фактического подключения конденсатора С1 непосредственно к сети.
Резистор R4, как обычно в схемах с балластным гасящим конденсатором, разряжает его, в выключенном состоянии устройства, чтобы предотвратить удвоенный пусковой ток перезаряда конденсатора, при соответствующей полярности пика сетевого напряжения.
Диод VD1, традиционно подавляет высоковольтные обратные выбросы напряжения, из-за самоиндукции обмотки реле К1, защищая тем самым транзистор VT1.
Настройка:
Реле К2, подбирается с контактами достаточной площади, для стойкости к обгоранию, при размыкании, и с небольшим током срабатывания (10-30 мА), в зависимости от этого тока, подбирается ёмкость конденсатора С1, так чтобы реле надёжно срабатывало при напряжении в сети 180-190 Вольт (-15%), конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 400 Вольт, а лучше 500-600, во избежание пробоя при импульсных помехах в сети.
Сопротивление и мощность резистора R1, зависит от мощности трансформатора, и при маломощном трансформаторе 10-20 Ватт, может быть около 100 Ом. Мощность не ниже 0,5 Ватт. Но для того чтобы он не сразу сгорел при возникновении перегрузки или тем более короткого замыкания в цепях нагрузки, его мощность было бы желательно увеличить. 2 Вата, будет приемлемым компромиссом. Учитывая, что вероятность большого потребления, и длительного удержания при этом кнопки, довольно редки.
Резистор R2 подбирается в зависимости от напряжения и тока срабатывания реле К2, и напряжения на конденсаторе С3, в рабочем режиме устройства. Получившееся напряжение на обмотке этого реле, в рабочем режиме, должно быть примерно в полтора раза выше напряжения срабатывания. Подбирается резистор R2 при "закороченных" эмиттере и коллекторе, транзистора VT1.
Резистор R5 подбирается в зависимости от тока обмотки реле К2, в рабочем режиме, и коэффициента усиления транзистора VT1, так чтобы в рабочем режиме, падение напряжения между эмиттером и коллектором транзистора, не превышало 0,7-1,5 Вольта.
Конденсатор С2, определяет время смены функции кнопки, после исполнения ею предыдущей функции. Иными словами, если вы включили устройство, то в режим выключения кнопка перейдёт с установленной задержкой, чтобы пользователь успело отпустить кнопку. То же и при выключении.
Схема включения\Выключения электроустройства при помощи одной нефиксируемой кнопки, без дополнительного питания, и с полным отсутствием потребления и замкнутости цепи по 220.
- Однокнопочное включение_выключение аппаратуры.rar
- (3.9 КБ) 395 скачиваний
- (53.22 КБ) 8769 скачиваний
