Собрал шимку по ниже выложенной схеме для бытовых нужд, все работает, но 12 вольт не хватает, имеется мощный сетевой трансформатор на 40 вольт и хотелось бы оптимизировать работу ШИМ под данное напряжение.
1. какой стабилизатор целесообразно поставить для таймера - линейный или параметрический?
В схеме стоит мосфет IRF3205 с напряжением сток-исток 55 вольт - подходит! Но! нужен ли стабилитрон затвор - исток, погуглил - где то стоит, а где то нет, потом ставят резистор от плюса к затвору, еще ставят резистор затвор-исток - Ничего не понял)
Собрал вчера нихромовый резак для пенопласта и 12 вольт от АКБ оказалось мало(
- (9.75 КБ) 211 скачиваний
