Лазерная сигнализация. Помогите
Сообщение x_sensor »
Почти придумал схему. И мозг внезапно остановился...
Надо что бы при кратковременном пересечении лазера, светодиод LED1
загорался на постоянно, а не погасал когда луч лазера снова попадает на фототранзистор. (В дальнейшем вместо LED1 планирую поставить реле или схему со звуковым генератором).
Помогите чем смогите :))
(28.68 КБ) 747 скачиваний
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
Сообщение Arlleex »
используйте триггер.
Ага, триггер. А как это выглядит :shock: . Дело в том что я ещё толком не разбераюсь в электронике.
Сообщение Arlleex »
А вотпочитай)
Можно на логике сделать) а не на транзисторах...
Спасибо. Прочитал, проникся :))) Но вот ка связать триггер и фототранзистор не пойму всё равно...
Сообщение Arlleex »
А тут уже надо на параметры фототранзистора смотреть. Для того, чтобы согласовать фотостранзистор с КМОП логикой, (можно и ттл, если хочешь, но там другие значения напряжений уровней), надо чтобы напряжение на выходе фототранзистора было около или в лучшем случае равно напряжению лог. 1 логики, и это при условии, если сигнал на входе фототранзистора есть. А когда луча лазерного нету - напряжение на выходе фототранзистора нету (вернее должно быть, и оно должно соответствовать напряжению уровня логического 0)
Лучше бы всё это дело на транзюках оформить, а то до цифр пока мне далековато. :cry:
Ну что, совсем нет ни у кого ни каких идей или готовых приёмчиков?
Сообщение izmmisha »
а если использовать тиристор? Он как раз вроде открывается и потом не закрывается, закрытие сделаете кнопкой отдельной
А вот это уже интересней, ща гугло помучаю...
Есть ещё какие ни будь решения??
Сообщение Skrrmrchoh »
Фототранзистор к триггеру-легко, вместо базы транзистора (то есть на точку соединения резистора 10 килоом и фототранзистора) подключаете вход триггера. Только учтите, что нужен триггер у которого активизирующий уровень-низкий. Можно поставить реле с контактами на самоблокировку.
Можно сделать что- то вроде триггера на транзисторах:
(3.89 КБ) 435 скачиваний
В чем плюсы использования в данной схеме триггера перед тиристором?
Спасибо Skrrmrchoh Собрал, работает.... :))) :beer:
Быстро вы, однако..
Не охота создавать новую тему, поэтому задам вопрос здесь же.
Можно ли Тиристор или что то на подобие него сделать на транзисторах??
Уж очень мне понравился вариант от izmmisha но тиристоров у меня нет. А магазы данной тематики, в городе, по закрывали :cry:
Схема прикреплённая Skrrmrchoh работает, но мне кажется что это всё можно сделать проще...
Вроде как Изображениетиристор это два транзистора.
izmmisha, данную схему я пробовал собирать, но она работает наоборот т.е. она всё время открыта и закрывается подачей напряжения на управляющий электрод... Что то подсказывает что можно сделать как надо...
В общем решил не лениться и немного подумав, по гуглив, снова подумав
сочинил таки схему до конца...
Номиналы показал те, на которых собирал сам... Работает 100%
Вот только не пробовал вместо LED1 ставить реле, но думаю что должно работать. Есть подозрения что можно в качестве всех трёх транзисторов использовать любой из дешёвых КТ315 или все КТ3102 или тому подобных...
Если кому интересно то схема "ЛС на Транзисторах" вот:
(13.2 КБ) 500 скачиваний
Вернуться в «Теория»
