О сейчас это не проблема. Обращаетесь сюда http://24freelance.net/offer/ или в похожую инстанцию. Работы тут на пару часов. А предложения есть и по 100руб/час.greensun1 писал(а):Являюсь обладателем одного из варианта осциллографа Instrustar. Необходимо проанализировать статистику двух электрических сигналов, но столкнулся с тем, что отсутствует возможность экспорта данных из файла osc. В программировании практически ни как. Может кто-то встречал (или писал для себя) конвертатор бинарных данных osc в txt или xls. Обработку данных обычно делаю в Matlab. Устроит вариант просто три столбика [время канал1 канал2]. Если это не сложно. Описание формата файла можно посмотреть здесь http://labviewportal.org/viewtopic.php?f=49&t=8804.
Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
VladimirVladimirovitch
- Встал на лапы
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Какие проблемы?greensun1 писал(а):Являюсь обладателем одного из варианта осциллографа Instrustar. Необходимо проанализировать статистику двух электрических сигналов, но столкнулся с тем, что отсутствует возможность экспорта данных из файла osc. В программировании практически ни как. Может кто-то встречал (или писал для себя) конвертатор бинарных данных osc в txt или xls. Обработку данных обычно делаю в Matlab. Устроит вариант просто три столбика [время канал1 канал2]. Если это не сложно. Описание формата файла можно посмотреть здесь http://labviewportal.org/viewtopic.php?f=49&t=8804.
ПО Инструктара пишет данные в ТЕКСТОВЫЙ файл с расширением csv в две своих папки - С:\Multi VirAnalizer\Oscilloscope или С:\Multi VirAnalizer\Recorder (Roll Mode)
Программа пишет данные в файл в ТЕКСТОВОМ формате .csv только тогда, когда в Property Set стоят птички в СН1, и/или в СН2, и/или в Math (...). Сколько птичек - сколько и столбцов после первого столбца (Time.)
Не нравится Экселевский формат .csv - переименуйте расширение файла .csv на .txt, и рихтуйте его в WORDPADe или любом другом текстовом редакторе сколько душа пожелает!
Не нравятся разделители - запятые - меняйте их на что угодно скопом.
В прицепленном файле в столбцах записано время Time, данные CH1, данные CH2, Math (A+B)... (если включено).
В прицепленом файле записан шум наводок - так что не обессудьте....
- 345.zip
- (90.05 КБ) 483 скачивания
Спасибо. Я сразу не допер, что можно уже data record после записи делать преобразования. С использованием экселовского формата могут быть засады. Иногда матлаб отказывается читать по причине нехватки памяти. Гораздо проще оказалось преобразовать в wav. При том же исходнике запросто съел.
Здравствуйте!
Уважаемые подскажите пожалуйста, приобрел себе недавно Instrustar ISDS205A и столкнулся с проблемой на 2-м канале неправильный сигнал, подключаю к TL494, пробовал менять щупы местами, подстроечный винт на щупах тоже ничего не дает. Подскажите что делать, пожалуйста.
- x10
- (106.88 КБ) 1021 скачивание
- x1
- (109.83 КБ) 845 скачиваний
Viktort8, внутри есть еще по два подстроечных конденсатора на канал. Может их производители не донастроили.
_____________
Перевел на русский основные файлы новой версии софта
_____________
Спасибо, попробую этот вариант, если других не будет, пока не хочется лезть внутрь, вдруг гарантия какая есть, о проблеме написал продавцу, тот просит видео скинуть.
Скорее всего так и будетViktort8 писал(а):...попробую этот вариант, если других не будет
Не нормально. Распакуй аркив и проверь каждый файл здесь https://www.virustotal.com.Gitsa писал(а):Аваст ругается,всё нормально?U0U писал(а):ATMEL86, всегда пожалуйста
Всвязи с исправлениями ошибок, связанных с особенностями шрифта в Win7 (переводил в Win XP), пришлось выложить архив заново.
А потом подумай нужно ли тебе это.
- Встал на лапы
Закинул статью "Смотрим ТВ по... осциллографу!" по забору данных с осциллографа собственными программами под Windows (Delphi, исходники выложит на githib) на примере обработки и визуализации сигнала PAL.
http://radiokot.ru/cherdak/79/
Не спеша дописываю программу под Linux (C++, Qt), читающую ISDS205. Сделал уже пару классов забора данных по USB и класс Thread обработки/записи данных. Вот такая заготовка пока:
Из функционала будет запись в файл, настройки SPS, AC/DC, скалер по вольтажу. Ну и осцилограммы конечно. Планирую также открыть код на github. Если есть вопросы/пожелания - пишите denmodjo@yandex.ru
Желаю успехов! Программа скорее всего будет очень популярна.
Другой вопрос. Такое устройство http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Exten ... 7ef0bb3f8d
не может решить проблему гальваноразвязки от компа?
http://www.kanexpro.com/item/?id=USBEXT16FT
USB Specifications
Supports: USB 1.0,1.1 & 2.0
Bandwidth: up to 480 Mbps
• Works with:
o Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
USB Specifications
• Works with:
- Встал на лапы
Думаю что не сможет. Проблему гальваноразвязки может решить ноутбукSashaN123 писал(а): Другой вопрос. Такое устройство
Ноутбук имеет значительную массу(емкость). Значит по порту может значительный импульсный ток проскочить. Может выбить порт. Может винда зависнуть...
Езернет, по стандарту, гальванически развязанный должен быть.
Может кто подскажет где взять англоязычный софт, а то по ссылке из шапки только китайский.
http://english.instrustar.com/mvn77 писал(а):Может кто подскажет где взять англоязычный софт, а то по ссылке из шапки только китайский.
Уважаемые господа программисты!
Есть интересная тема...
См. http://x-faq.ru/index.php?topic=4006.ms ... #msg132436
С уважением
Леонид Волков
С уважением
Леонид Волков
Можно вопросик, получится ли с помощью 220-го настроить FM радио жучок? Частотомер частоту покажет корректно?
Ещё такой вопрос, каков в среднем уровень шумов у нынешних осциллографов? Какой считается "хорошо", а какой "отлично"(понятно, что чем меньше тем лучше, но в цифрах, сколько это)? Какой уровень шумов у 220-го и как его можно оценить?
Купил Осциллограф Instrustar ISDS220А.
При подаче тестового сигнала 1КГц и выборе Fixed Sample = 48M отсутствует развертка сигнала по горизонтали.
Просто бегает несколько точек в центре экрана вверх-вниз.
При выборе любого другого значения Fixed Sample все работает правильно.
Подскажите, это неистравность или фича?
Если это неисправность, стоит ли открывать диспут?
Или я вопрос непонятно задал, или одно из двух...
Есть еще вопрос по гальванической развязке.
Имею трансформатор 220/220 0,5КВт
Хотел подключить через него компьютер. Но к компу подключены активные звуковые колонки и Вай-Фай роутер. Значит, и их надо через разделительный трансформатор подключать? Так?
А к роутеру подключен сетевой интернет-кабель (LAN). А роутер связан с компом тоже кабелем!
Как быть тут?
Как быть тут?
Arhammon56
- Потрогал лапой паяльник
Если имелся в виду 205, а не 220 - то да нормально, у 205 нет памяти от слова совсем.lockser писал(а): Просто бегает несколько точек в центре экрана вверх-вниз.
Сетевуха имеет свою собственную гальваноразвязку как и роутер. Акустика, если мелкая - по идее, довольно неплохо развязана от сети.lockser писал(а): А к роутеру подключен сетевой интернет-кабель (LAN). А роутер связан с компом тоже кабелем!
- MonoSphere
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. ISDS210B зависает. Может зависнуть сразу, а может поработать минут десять, но все равно зависнет. При этом картинка останавливается, приставка не отвечает на нажатия кнопок, словно теряется связь. Помогает только отключение и подключение кабеля. Брался для работы с микроконтроллерами, то есть, в розетке не бывал. Знающие, подскажите, что это может быть? Моих навыков не хватит определить поломку.
С уважением, тролль Госдепа США.
