Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение FraLL »
Поправьте если ошибаюсь, DSO4202С, DSO4102C, DSO4072C имеют одинаковую плату а различаются только прошивкой. Так? Можно все прошить до 200мгц. Или же есть смысл покупать сразу 200 мгц а не 70 прошивать.
Сообщение vovi4 »
По осциллографу, судя по инструкции от 5000 серии различия есть. В частности там измерений 11 штук а в 4000 31 шт, кнопок меньше, и т.д. Осциллограф разлочен до развертки 2 нс. Как сделать скриншот еле нашел, методом тыка, так как написано в инструкции не работает, такое впечатление, она частично переписана с 5000 серии, а тут отличия есть, описывают меню, начинаешь нажимать, а там такого нет.
Почитал о MHS-5200 у него конечно возможностей больше, и амплитуда 20 В тут 3,5 В, 2 канала, ГКЧ. Но главное не получится оперативно управлять генератором, и смотреть осциллограмму с измерениями.
1 картинка, справа управление генератором, все можно менять, но смотреть можно только форму, никаких параметров не показывает, если нажать на вывод измерений, меню управления генератором пропадает, надо снова входить в режим генератора.
Добавлено after 2 hours 36 minutes 19 seconds:
Владельцы 5000 серии проверьте у себя при переключении развертки 400ns - 200ns слышны щелчки реле?
Нашел проблему, после 10 мин прогрева на 1 канале, при включении диапазона 200ns реле не щелкает, в результате чего, амплитуда отображаемого сигнала уменьшается примерно в 2 раза.
(19.78 КБ) 617 скачиваний
(23.68 КБ) 736 скачиваний
Осциллограмма от генератора.
(17.69 КБ) 897 скачиваний
Меню генератора
(17.86 КБ) 893 скачивания
Сообщение xterro »
Теперь понятно, нет смысла переплачивать за генератор(плохо что производитель не добавил кнопки-крутилки упр.генератором, место на панели же есть), но в этом измерений больше, это плюс :)
Сообщение vovi4 »
Да место для управления есть. Еще кажется зря уменьшили некоторые крутилки, управлять не очень удобно, с размером как у 5000 серии думаю было бы лучше.
Сообщение мыслестранник »
Уважаемые коты! Существует ли мануал на русском для DSO5102.
Нашел!! Вопрос снимается.
Сообщение NightStranger »
Здравствуйте.
Купил себе DSO-5102P, пользовался от случая к случаю.
Появился один глюк. При просмотре любого сигнала, при переходе его через "ноль" экрана идут просечки в максимальный плюс.
Притом просечки меняются и остаются на "нуле", если крутить смещение луча.
Есть подозрение на неверно передающиеся данные с оцифровки, но как к этому привязать смещение луча ?
Бывали у кого-либо подобные случаи ?
Это творится при отключенном входе.
(130.65 КБ) 997 скачиваний
это творится при отключенном входе
Синус 10 кГц,ампл 5В, офсет 1В
(106.82 КБ) 975 скачиваний
синус с генератора
Подобное проявляется, если включить второй луч.
Видимо АЦП каюк. Только их там 4 шт.
Один и тот же сигнал на оба канала
(110.78 КБ) 838 скачиваний
(111.95 КБ) 785 скачиваний
Сообщение doc147 »
потянит ли данный USB изолятор HT6022
по описанию рассчитан на ток 1 А,
скорость передачи данных 12 Мбит/С
doc147 писал(а):потянит ли данный изолятор HT6022
Если почитать десяток последних страниц, то там уже обсуждалось что нет.
Слишком маленькая скорость.
Сообщение vovi4 »
Владельцы 5000 у вас при скриншоте тоже 2 файла сохраняются .bmp и .gif?
Сообщение KOCMOHABT »
Не как не могу найти в инете, если у софта Хантека поддержка декодирования протоколов как у Пикоскопа?
Сообщение MrRIP »
доброго всем, может вопрос глупый, и даже уже обсуждавшийся, но рыскать по теме выискивая крупицы нужно уже устал.
Общем: имеется осцилограф-приставка DSO-2150, к нему родные щупы PP-80. Щупы прицеплены к выходу "калибратора" встроенного, дающего 1кГц 2в. Оба щупа выставлены как х10 делители.
Так вот, суть проблемы: в положении в настройках 1V/div и накручивании ровного фронта менадра и последующем переключении в 500mV/div имеем "дикое рассогласование" щупов, а говоря проще - высоко торчащий пик фронта импульса. Хорошо, крутим конденсатор на щупе, выравниваем и опять для пробы возвращаем чувствительность в 1V/div - результат предсказуем - фронт импульса уходит вниз.
при переключении чувствительности в приборе явно слышны "щелчки" релюшек - видимо этот граничные положения и при переключении ко входу прицепляются/отцепляются дополнительные аттенюаторы/усилители.
Общем вопрос - есть-ли вероятность, что это чудят родные щупы? Или всё-же придётся вскрывать прибор и пытаться таки настроить по нормальному?
Так-же имеется проблема с каналами - один из каналов показывает бОльшее измеренное напряжение, нежели второй. Говоря проще - от калибратора канал один показывает 2.2в размах, канал два - 2.05в. Опять-же - при изменении чувствительности эта "разность" не исчезает - канал один кажет напругу бОльшую, нежели канал два. Возможно-ли убраать данный"дефект"№ программно(откалибровать) или опять-же придётся вскрывать и шаманить с входными делителями/усилителями???
Сообщение Oleg10011001 »
vovi4 писал(а):Владельцы 5000 у вас при скриншоте тоже 2 файла сохраняются .bmp и .gif?
На DSO5202BM при нажатии кнопки "SAVE TO USB" для снятия скриншота на флэшке сохраняется только файл .bmp в отдельной папке.
Сообщение vovi4 »
Oleg10011001 писал(а): На DSO5202BM при нажатии кнопки "SAVE TO USB" для снятия скриншота на флэшке сохраняется только файл .bmp в отдельной папке.
Благодарю, думал никто уж не ответит. Значит из-за .bmp тоже долго сохраняет? Переписываюсь с инженером Хантека, спросил, можно ли убрать .bmp чтобы только .gif сохранял, говорит нет, жаль.
vovi4 писал(а): Переписываюсь с инженером Хантека.
На английском ? В данную тему затянуть хоть бы одного, что б мои картинки выше глянул.
Сообщение vovi4 »
NightStranger писал(а): На английском ? В данную тему затянуть хоть бы одного, что б мои картинки выше глянул.
Да на английском. Сюда он вряд ли придет, у них свой форум есть. Регистрируйтесь http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... lay&fid=44 судя по нику, человек который всем отвечает, и есть этот инженер Amy Cai.
Обнаружил ранее мне не известное отличие осциллографов DSO5xxxP от DSO5xxxB/BM - у первых, когда не используется делитель, можно выставить чувствительность по вертикали 1mV на деление (клетку), а у вторых только 2mV.
Сообщение serget »
День добрый,
стою перед выбором покупки DSO4102C (100Mhz, с генератором) или DSO5102P (100Mhz). Подскажите пожалуйста
есть ли принципиальна разница (по функциональности, возможностям, по работе софта, шумам, аппаратной части)
итп вещам между двумя этими аппаратами? (то, что есть у 4102C генератор в данном случае понятно, это опускаем).
Ещё видел модели DSO4102S. Но в чём отличие с DSO4102C найти не удалось. Может "S" более новая модель?
Сообщение vovi4 »
serget писал(а):День добрый, стою перед выбором покупки DSO4102C
Выше читали мои посты? Тут кроме меня ни у кого его нет. Для начала сравните по инструкциям, хотя там тоже много неточностей. В двух словах различия есть. Сравнить детально DSO4102C и DSO5102P возможности нет, так как на элементарные вопросы по DSO5000 никто не отвечает. Рекомендую зарегистрироваться http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... lay&fid=44 и там задать вопрос, думаю Ами ответит.
Какие вопросы по DSO5000 ответить ?
Сообщение xterro »
Кто нибудь уже имеет IDSO1070A, что можете сказать про него и его характеристики?
Вернуться в «Измерения»
